Hi Ich möchte über einen PWM OUTPUT eines µC einen 12V ca. 1A Motor (max.Nennleistung 45W) Steuern. -Wichtigste Funktion ist dabei AN AUS Ich habe an eine Transistorschaltung mit einem BC546B gedacht. Was denkt ihr, was hier als Schaltung am besten geeignet ist? Danke!
Philipp schrieb: > Was denkt ihr, was hier als Schaltung am besten geeignet ist? dafür dürfte ein leistungsstärkerer Transistor als ein BC546B geeignet sein.
@ Philipp (Gast) >Ich möchte über einen PWM OUTPUT eines µC einen 12V ca. 1A Motor >(max.Nennleistung 45W) Steuern. >-Wichtigste Funktion ist dabei AN AUS >Ich habe an eine Transistorschaltung mit einem BC546B gedacht. Vergiss es. Nimm einenm MOSFET ala IRLZ34N und eine schnelle Freilaufdiode (Schottky). Siehe Motoransteuerung mit PWM
Philipp schrieb: > Ich möchte über einen PWM OUTPUT eines µC einen 12V ca. 1A Motor > (max.Nennleistung 45W) Steuern. Zum Transistor hat Falk ja schon das wichtige gesagt, aber noch etwas zu Grundlagen. Bevor man bastelt sollte man sich zumindest rudimentär mit den allernotwendigsten Grundlagen über Strom und Spannung bekannt machen. Dazu gehört die Berechnung von der Leistung P aus Strom und Spannung. Es gilt P = U*I, und entsprechend I = P/U oder U = P/I Wenn der Motor 45W hat, dann zieht er vieleicht bei Leerlauf 1A, bei Nennbetrieb aber gemäß der Formel fast 4A. Wenn das ein normaler DC Motor ist, dann ist der Blockierstrom und auch der Anlaufstrom 5-10 mal so hoch, also 20-40A. Und darauf musst du deine Schaltung auslegen.
Der Andere schrieb: > Wenn das ein normaler DC Motor ist, dann ist der Blockierstrom und auch > der Anlaufstrom 5-10 mal so hoch, also 20-40A. > > Und darauf musst du deine Schaltung auslegen. Da er mit PWM ansteuern möchte, ist der Anlaufstrom kein Problem. Nimmt man einen passenden Treiber (BTS462 vielleicht), kann man Überlasten auch gut abfangen. Als Anregung: Beitrag "Drehzahlregler für DC-Motor, ATmega48-328"
