Hallo an alle Helfenden,
ich verwende den Multiplexer 74HC 4067 um mehrere Temperaturfühler
(NTCs) mit einem Atmega abzufragen.
Dafür hängen die NTCs mit einen 10kOhm Widerstand ein Reihe zwischen +5V
und GND.
1 | +5V-----NTC-----(Messabgriff)-----10kOhm-----GND
Jetzt kommt es zu einem unschönen Problem: Alle paar Tage scheint der
Multiplexer sich aufzuhängen. Er wird heiß, erreicht ca. 60°C und es
scheint, als würde er alle 16 Eingänge zusammenschließen. Für die ersten
1 bis 2 Stunden fallen die gemessenen Temperaturen in den Minusbereich,
danach pendeln sich alle 16 Temperaturen ca. beim Durchschnittswert ein.
Wenn man jetzt kurz den den Multiplexer vom Strom trennt arbeitet er
wieder einwanfrei. Das ganze passiert alle paar Tage. Nach vielen dieser
Fehler ist der Multiplexer auch gerne mal kaputt.
Es sind zwei Multiplexer mit je 16 Sensoren verbaut. Jedoch zeigt nur
einer von beiden dieses Problem. Beide sind gleich verschaltet (geäzte
Platine).
Es scheint, als würde der Fehler immer dann eintreten, wenn ein
Elektromotor startet. Kein Kabel liegt in der Nähe vom Motor.
Aus Kostengründen wurden normale Kabel und keine geschirmten Kabel zu
den 32 Sensoren verlegt. Ich weiß, das ist nicht gut, aber 32 Kabel mit
je 5 bis 10 Metern zu kaufen ist Kostentechnisch leider nicht drin :-(
Hat jemand eine Idee, was ich dagegen machen kann?
Der Schaltplan vom Multiplexer:
https://www.dropbox.com/s/qqp3myxusg9gc2c/Schaltplan.png?dl=0
Die +5V hole ich aus einem 7805, welcher Eingangsseitig und
Ausgangsseitig je nen Elko mit 100µF und nen Kondensator mit 100nF
angeschlossen hat.
