Hallo, ich würde gerne ein kleines RS485-Netzwerk mit einigen Arduinos aufbauen. Nun erstreckt sich die Datenleitung über einige Meter (genaues noch nicht festgelegt (bis zu 100m) und da mach ich mir sorgen mit den Spannungspegeln. Der MAX arbeitet mit 5V soweit ich weiß. Was geschieht mit dem A und B Signal auf solchen Strecken? Wird das nicht ggf. zu schwach? ODer reicht es wirklich aus, den MAX nur mit 5V zu speisen, so das die Pegel ausreichend hoch bleiben?
RS485 ist differentiell und damit (durch ein twisted-pair kabel oder vergleichbares geschickt) sehr störfest, weil Störungen auf beide Kanäle identisch wirken und damit am Empfänger eliminiert werden.
Sebbi schrieb: > ODer reicht es wirklich aus, den MAX nur mit 5V zu speisen, > so das die Pegel ausreichend hoch bleiben? Der MAX ist dafür gebaut das ganze bis 1200 Meter zu schaffen. Deine 100 Meter stengen ihn nichtmal an.
Es gibt fuer erhoehte Anforderungen Spezial Treiber, zB von TI, 65HVD23 oder so. Fuer erhoehte Reichweite, fuer erhoehte Geschwindigkeit, usw. Das wichtigste : GND mitfuehren. Ohne GND laeuft nichts.
