Hallo, ich habe mir jetzt auch mal eine FPGA Board gekauft (Lattice MachXO3 Starter Kit, mehr Geld hatte ich gerade nicht übrig). Jetzt will ich einen AD Wandler dadran anschließen und bin mir aber nicht sicher, wie viel Strom ich denn nun aus den VCCIO Pins ziehen darf. Die Dokumentation finde ich etwas unübersichtlich ... im Datenblatt [1] zum FPGA bin ich zwar (wenn ich die Sachen richtig interpretiert habe) auf die Grenzwerte für die IO Pins gekommen (16 mA), aber nichts für die VCCIO Pins. Weiß jemand die Werte / wo sie stehen? Oder gelten die 16 mA für alle Pins? Ich habe leider noch nicht so viel Ahnung und kann mit viele Sachen im Datenblatt nicht viel anfangen, weil ich nicht weiß, welche Spannungen damit gemeint sind ... Vielen Dank schonmal! Daniel [1] http://www.latticesemi.com/view_document?document_id=50121 Edit: Tippfehler
Aus den Vccio Pins darfst du nichts "ziehen". Dort musst du die IO Treiber "versorgen"...
Achso ... d.h. ich muss schauen, wo ich die Spannung noch auf dem Board abgreifen kann. Es gibt Testpads, aber es wird bestimmt auch mehr geben.
Lothar M. schrieb: > Aus den Vccio Pins darfst du nichts "ziehen". Dort musst du die IO > Treiber "versorgen"... An den Vccio der Header kann er schon ziehen, die sind defaultmässig mit den 3.3V des Boards verbunden. (Kann man mit Bankweise umlöten auf 1.2V) Die 3.3V werden mit einem Linearregler NCP1117 aus den 5V vom USB erzeugt.
Lattice User schrieb: > An den Vccio der Header Kann man mit kann er schon ziehen Uuups, richtig. Ich hatte die Vccio des FPGAs gemeint, weil dessen Datenblatt verlinkt ist. Daniel H. schrieb: > Oder gelten die 16 mA für alle Pins? Die 16mA gelten für FPGA-IO-Pins.
Bearbeitet durch Moderator
Danke für eure Antworten! > An den Vccio der Header kann er schon ziehen, die sind defaultmässig mit > den 3.3V des Boards verbunden. (Kann man mit Bankweise umlöten auf 1.2V) > > Die 3.3V werden mit einem Linearregler NCP1117 aus den 5V vom USB > erzeugt. Ok, da der nach Datenblatt 1A verträgt, sollte das also kein Problem sein, so viel wird der FPGA ja nicht brauchen.
Daniel H. schrieb: > Danke für eure Antworten! > >> An den Vccio der Header kann er schon ziehen, die sind defaultmässig mit >> den 3.3V des Boards verbunden. (Kann man mit Bankweise umlöten auf 1.2V) >> >> Die 3.3V werden mit einem Linearregler NCP1117 aus den 5V vom USB >> erzeugt. > > Ok, da der nach Datenblatt 1A verträgt, sollte das also kein Problem > sein, so viel wird der FPGA ja nicht brauchen. USB liefert max 500 mA, und ob der NCP1117 die 1A kann hängt auch davon ab wie gut er die Wärme los wird.
> USB liefert max 500 mA, und ob der NCP1117 die 1A kann hängt auch davon > ab wie gut er die Wärme los wird. Das ist mir klar. Aber sollten ja trotzdem deutlich mehr als 12mA drin sein, oder?
Daniel H. schrieb: >> USB liefert max 500 mA, und ob der NCP1117 die 1A kann hängt auch davon >> ab wie gut er die Wärme los wird. > > Das ist mir klar. Aber sollten ja trotzdem deutlich mehr als 12mA drin > sein, oder? Kein Problem. Der USB Controller braucht ca 100-150 mA (bei Highspeed) der FPGA braucht leer 13 mA. dazu noch ein paar mA für den EEProm und den SPI-Flash. Was der FPGA im Betrieb braucht hängt davon ab, was du da reinpackst. Insgesamt dürfte das Board selbst weniger als 250 mA brauchen.
