Kann man C und C++ (mit Einschränkungen) in einem Projekt zusammen verwenden?
Klar, C ist eine Teilmenge von C++ und wenn das nicht reicht gibt's auch noch
1 | extern "C" |
2 | {
3 | |
4 | }
derrick schrieb: > wie kann man *.c und *.cpp files linken und compilieren? Am besten mit einem Linker und einem Compiler. Stell doch bitte konkrete Fragen zu den Problemen, die du damit hast oder siehst.
derrick schrieb: > wie kann man *.c und *.cpp files linken und compilieren? Du fügst beide normal dem Projekt hinzu. Beim Erstellen wird dann alles Erforderliche erledigt.
Duesenhieb schrieb: > wenns ein embedded compiler für einen spez. µC dann wirds unmöglich Warum? Wichtig ist nur, daß der C++-Compiler das ABI des C-Compilers versteht. Für welche Zielarchitektur der seinen Code generiert, ist dabei unerheblich (solange sie bei beiden dieselbe ist).
