Hallo Zusammen Ich habe einen (Bass) Lautsprecher aus einem alten Logitech Sub ausgebaut. Dieser hat insgesamt 4 Anschlusse. Jeweils zweimal + und zweimal -. Jedoch verstehe ich nicht, wie dieser betrieben wird. Die Plus und die Minusleitungen sind NICHT zusammengeschlossen. Heisst, das effektiv 4 Kupferleitungen zur Lautsprecherspule gehen. Kennt jemand diesen Typ von Lautsprecher und weis, wie man diesen Richtig Betreibt ? Die Aufschrift auf dem LS Sagt nur 20w + 20w / 4Ohm. MfG
Da gibt es mehrere Möglichkeiten 1. Den Lautsprecher nur ann einem Kanal betreiben, die zweite Spule bleibt offen. 2. Den LS mit zwei Kanälen betreiben. 3. Wie 1., aber die zweite Spule als Geschwindigkeitssensor verwenden und ein geregeltes System aufbauen.
4. zwei kanäle werden in reihe geschaltet, damit man auf 8Ω kommt In der regel ist der zweite kanal dazu da, damit man den SUB ohne speziellen verstärker b.z.w. weiche an den Linken und den Rechten kanal schalten kann.
ths schrieb: > 3. Wie 1., aber die zweite Spule als Geschwindigkeitssensor verwenden > und ein geregeltes System aufbauen. Das wird schwierig werden, da für eine Regelung das übersprechen zwischen den beiden Schwingspulen auf Grund der magnetischen Kopplung zu groß ist. Sensorspulen sind üblicherweise im 90° Winkel zur Treiberspule angeordnet, und haben eigene Magnete, welche auf der Fläche des Polschuhes angeordnet sind. Aktuelle geregelte Systeme wie Silbersand B&M usw. machen das schon seit Jahren so. Ralph Berres
Case105 schrieb: > Ich habe einen (Bass) Lautsprecher aus einem alten Logitech Sub > ausgebaut. Dieser hat insgesamt 4 Anschlusse. Jeweils zweimal + und > zweimal - > Kennt jemand diesen Typ von Lautsprecher und weis, wie man diesen > Richtig Betreibt ? Die vorgesehene Betriebsweise ist, daß man je eine Schwingspule an den linken und an den rechten Stereokanal anschließt. Der Lautsprecher strahlt dann ein Mono-Signal ab (die Magnetfelder für linken und rechten Kanal addieren sich). Das ist die "chinesische" Billiglösung, um einen Baßkanal hinzubekommen ohne daß man die Stereosignale elektronisch addieren müßte oder einen entsprechend dimensionierten Verstärker für den Baßkanal aufbauen müßte. Einfach einen weiteren Stereoverstärker (oder gleich einen mit 4 Kanälen) und fertig die Laube. Wie du den Lautsprecher betreibst, ist dir überlassen. Du kannst ihn mit 2 Verstärkern ansteuern (gern auch 2x das gleiche Mono-Signal). Oder du schaltest die Schwingspulen parallel oder in Reihe was einen 2R resp. 8R Lautsprecher ergibt. Oder du verwendest (bei reduzierter Belastbarkeit) nur eine Schwingspule. Deine Wahl.
@Ralph: Das mit den Doppelspulen ist in der Literatur zu finden. Ich bin nicht informiert, was B&M aktuell treiben, aber früher war das ein kapazitives Sensor-System. Der Lautsprecher war leitfähig beschichtet und davor ein metallisches Abdecknetz. Ist aber schon lange her. Ich habe es mit einem Beschleunigungssensor realisiert (missbrauchter Piezolautsprecher), das gab's mal eine "Anregung" von Elektor. Funktioniert ganz gut. Vorherige Versuche mit Tauchspulen, Wegmesssystemen mit Licht, mit Ultraschall usw. endeten frustrierend desaströs.
ths schrieb: > Ich habe es mit einem Beschleunigungssensor realisiert (missbrauchter > Piezolautsprecher), das gab's mal eine "Anregung" von Elektor. was zum Lesen MFB Philips: http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/MFB.htm
ths schrieb: > > Ich bin nicht informiert, was B&M aktuell treiben, aber früher war das > ein kapazitives Sensor-System. Der Lautsprecher war leitfähig > beschichtet und davor ein metallisches Abdecknetz. Ist aber schon lange > her. Richtig der erste vollgeregelter Lautsprecher war die Monitor5. ( Die habe ich damals noch gebaut ). Der Nachfolger BM6 hatte im Tief und Mitteltonbereich einen induktiven Sensor und im Hochton weiterhin den kapazitiven Sensor. > > Ich habe es mit einem Beschleunigungssensor realisiert (missbrauchter > Piezolautsprecher), das gab's mal eine "Anregung" von Elektor. > Funktioniert ganz gut. Vorherige Versuche mit Tauchspulen, > Wegmesssystemen mit Licht, mit Ultraschall usw. endeten frustrierend > desaströs. Das ist auch nicht so ganz einfach.
Es ging eigentlich. Der Vorteil ist ein relativ großes beschleunigungsproportionales Signal, welches erstmal zum geschwindigkeitsproportionalen Signal aufintegriert wird, was schon einige Problemchen beseitigt. Ich habe nur den Bass geregelt, für die höheren Frequenzen hatte ich Lautsprecher gewählt, die ich für gut genug hielt. Den Hochtöner gibt's immer noch: http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/RPTweeters.shtml
Case105 schrieb: > Die Aufschrift auf dem LS Sagt nur 20w + 20w / 4Ohm Dann ist doch völlig klar, dass die zweite Spule keine Sensorspule ist. Thema erledigt!
Dirk J. schrieb: > Dann ist doch völlig klar, dass die zweite Spule keine Sensorspule ist. > Thema erledigt Wenn du dir den Tread von Anfang an durchgelesen hättst, dann hättest du gemerkt das das nie jemand behauptet hat. Ralph Berres
Der Vollständigkeit halber wäre noch zu erwähnen, dass es Lautsprecher gibt, die anstelle eines Permanentmagneten einen Elektromagneten haben, der mit Gleichstrom zu betreiben ist. Ob nun diese Bauweise oder eine Doppelschwingspule vorliegt, kann man daran erkennen, wo die Anschlussdrähte hin führen.
Marc R. schrieb: > 5. Beide parallel geschaltet für 2Ohm... 6. Antiseriell bzw antiparallel für mehr Ruhe...
Ernst O. schrieb: > Der Vollständigkeit halber wäre noch zu erwähnen, dass es Lautsprecher > gibt, die anstelle eines Permanentmagneten einen Elektromagneten haben, > der mit Gleichstrom zu betreiben ist. Ja gab es in den vierziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts. Ob es fremderregte Lautsprecher heute noch gibt? Ernst O. schrieb: > Ob nun diese Bauweise oder eine > Doppelschwingspule vorliegt, kann man daran erkennen, wo die > Anschlussdrähte hin führen. Das sollte man aber erkennen. Bei den fremderregten Lautsprecher ist statt des Permanentmagneten eine dicke Spule vorhanden. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: >> Der Vollständigkeit halber wäre noch zu erwähnen, dass es Lautsprecher >> gibt, die anstelle eines Permanentmagneten einen Elektromagneten haben, >> der mit Gleichstrom zu betreiben ist. > > Ja gab es in den vierziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts. > > Ob es fremderregte Lautsprecher heute noch gibt? Genau, die hat man dann auch noch gleich als Drossel zur Siebung der Anodenspannung genommen.
https://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/gf200_2x4.html Visaton hat auch einen im Programm. Es gibt auch Bauanleitungen im Netz für verschiedene Boxen. Visaton hat auch verschiedene Frequenzweichen für den Bass. Über Tante Googl. findet man was. Gruß Holger
Ralph B. schrieb: > Dirk J. schrieb: >> Dann ist doch völlig klar, dass die zweite Spule keine Sensorspule ist. >> Thema erledigt > > Wenn du dir den Tread von Anfang an durchgelesen hättst, dann hättest du > gemerkt das das nie jemand behauptet hat. > > Ralph Berres Nicht direkt, aber es wurde viel darüber schwadroniert.
