Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe bei meinem Projekt leider nur minus 15V zur Verfügung. Ich benutze den Plan auf der Homepage http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm#Blatt%202 Dabei habe ich bereits folgende Änderungen machen müssen: an Klemme 8 und 4 gnd, an 1, -15V und den RC-Tiefpass habe ich auch getauscht also C an Minus 15V, R an gnd. Leuchtdioden wurden weggelassen. Die Einschaltverzögerung funktioniert tadellos, jedoch habe ich ein Problem mit der Transistorschaltung. Welche Modifikationen muss ich hier machen? Helft mir bitte :) Sollte ich es mit einen Mosfet versuchen da ich sowieso einen Strom von ca 500mA schalten muss.
Keinen Bock auf den Thread: Beitrag "Einschaltverzögerung" Weil der schon "verbrannt" ist? Neuer Name neues Glück?
Die ATX-Schaltung bleibt unverändert. Masse besser 0 Volt kommt auf Plus der ATX-Schaltung. -15Volt kommt auf Minus der ATX-Schaltung. Wurde auch schon erklärt . Dein Netzteil:Beispiel __ + 15 Volt __ 0 volt (Massse) ___ + Eingang ATX-Schaltung ___ - 15 Volt ____ - Eingang ATX-Schaltung
Mich würde noch interessieren wie man die Widerstände 4,7kOhm und 1,0-4,7kOhm in der ATX Schaltung vor den Transistoren berechnet.Weiß das jemand?
Siehe Artikelübersicht "Mikrocontroller.net"- Bassiswiderstand - = 4,7Kohm. 1-4,7Kohm Widerstand dient zum sicheren sperren des Transistors,wenn kein negatives Signal vom NE555 anliegt.Minus steuert PNP-Transistor durch. Positives Signal sperrt PNP-Transistor.
Leider leuchtet die zweite LED schon beim Einschalten. Es funktioniert einfach nicht!? Diese sollte verzögert einschalten.
Steht in der Beschreibung der Schaltung, Led1 leuchtet während der Verzögerungszeit, Led2 danach dauernd.
Du hast die Schaltung so aufgebaut wie in dem Link von deinem ersten Post? Wenn der Transistor schaltet, wie hast du das festgestellt?, dann ist die Led falsch eingebaut.
Dann ist entweder der 555 oder der Transistor defekt. R2 auf der Seite zum 555 auslöten und dann direkt an Pin3 des 555 messen. Die Spannung sollte beim Einschalten 15V sein und nach der Verzögerungszeit auf 0V fallen. Wenn das passt ist der 555 OK. Wenn R2 ausgelötet ist darf die Led nicht leuchten.
