Mahlzeit, kurz vorm Wochenende habe ich noch eine Frage. ich wollte mir ein Testboard für CAN erstellen. Dazu nehme ich einen mcp2551 als CAN-Transceiver. Jetzt habe ich im Datenblatt geguckt, was für Kondensatoren ich da drann machen muss. jetzt ist da neben dem Kondensator an Vdd noch ein Kondensator an RX und einer zwischen CAN_H und CAN_L. was bewirken die letzteren zwei denn? müssen die da hin? Eigentlich kenne ich Kondensatoren immer nur an Spannungseingängen. Peter
Peter schrieb: > noch ein Kondensator ... zwischen CAN_H und CAN_L Du meinst in Fig. 2-1? Der ist unter 2.1.3 erklärt.
Nein an RX brauchst du keinen. Die Versorgungsspannung wurde ich mit einem 100nF Kerko und einem kleinen Elko 1-10uF am MCP2551 puffern. Den 120 Ohm Endwiderstand kannst du auf 2*60 in Reihe splitten und vom Mittelpunkt 100nF gegen Masse legen. Und wenn ein bisher störfester sein darf, noch eine CAN Drossel und ESD Dioden mit rein machen. http://www.datasheetdir.com/circuits/14/Common-Mode-Chokes-In-Can-Networks-Source-Of-Unexpected-Transients.jpg
oh man, mit den Transistoren brauche ich noch viel erfahrungen. Das macht für mich nicht immer sinn. ich danke euch aber für eure anmerkungen
sorry der Kerko zw. den beiden 60 Ohm Widerständen sollte laut NPX Application Note 4,7nF haben
Hallo welche Wertigkeit sollten die Kondensatoren CBus haben wenn der Bus mit 250kBit läuft. Welche anderen Rahmenbedingungen müssen die Kondensatoren sonst noch haben? Spannungsfestigkeit, Toleranz, ... Danke und Gruß
