Hallo Ich interessiere mich für den folgenden LED chip von bridgelux: http://www.digikey.ch/product-search/de?KeyWords=976-1283-nd&WT.z_header=search_go Wie finde ich eine passende Stromversorgung für diesen Chip? Der Chip braucht ca. 36V. Die LED driver haben ja meist einen Spannungsbereich. Würde das hier funktionieren: http://www.digikey.ch/product-detail/de/PLED96W-046-C2100-D/1121-1220-ND/4271594 Oder wie finde ich ein passendes Gerät? Besten Dank für eure Hilfe.
Verschoben durch User
Daß die LED-Treiber einen Spannungsbereich haben, ist verständlich -- das sind schließlich Konstantstromquellen. Und so eine LED will mit Konstanstrom betrieben werden. Also suche Dir einen LED-Treiber aus, in dessen Spannungsbereich die Vorwärtsspannung der LED zu liegen kommt und der den von Dir gewünschten Strom liefert. Die LED ist für Betrieb mit 2.1 A ausgelegt und hat dabei eine typische Vorwärtsspannung von 38 V. Der LED-Treiber, den Du da ausgesucht hast, liefert 2.1 A in einem Spannungsbereich von 16 bis 46 V. Also: Passt. Allerdings: Willst Du Dir wirklich eine LED mit 5000 K antun? Das ist kaltweiß.
Rufus Τ. F. schrieb: > Die LED ist für Betrieb mit 2.1 A ausgelegt und hat dabei eine typische > Vorwärtsspannung von 38 V. Wobei für die Dimensionierung nicht die typische, sondern die maximale Spannung aus dem Datenblatt der LED genommen werden sollte. Aber bei dem von Dir ausgesuchten Modell hast Du genügend Reserve nach oben, sodas die Aussage von Rufus: "Also: Passt." richtig ist. > Allerdings: Willst Du Dir wirklich eine LED mit 5000 K antun? > Das ist kaltweiß. Da läuft es einem ja kalt den Rücken runter. :-) Andererseits, für Nachtarbeiter ist solches Licht ideal. Bei "blauen" Licht bleibt man länger wach.
Ich brauche eine Lichtquelle mit möglichst hohem CRI und hoher Farbtemperatur. Ich will sie zum digitalisieren meiner Farbnegative mit DSLR verwenden. Im Moment verwende ich eine Leuchtplatte, das funktioniert eigentlich schon gut, aber ich will austesten ob ich mit einer stärkeren Lichtquelle nicht noch bessere Ergebnisse erzielen kann. Ich werde noch eine Halogenlampe mit 1850 Lumen und 3000 K versuchen, und eben eine LED mit annähernd Tageslicht und hohem CRI.
Ja ich weiss aber es gibt keine Chips mit so hohen Farbtemperaturen und sehr hohem CRI Wert. Aber 5000K sind schon in Ordnung. Braucht so ein Chip eigentlich noch eine Kühlung?
@ Hans Hurtig (skewcrap)
Natürlich! Wo glaubst du landen deine 80W? Die werden nur zu ca. 15% in
Licht umgewandelt, der Rest ist Wärme!
Guten Tag, Hans H. schrieb: > Braucht so ein Chip eigentlich noch eine Kühlung? aber das steht doch alles in dem pdf "Thermal Management", das mit dem ersten Link im ersten Thread verknüpft ist. Warum also die Frage hier an das Forum ? MfG
Nun ja, erstens bin ich noch nicht dazu gekommen das manual detailliert zu lesen, zweitens gibt es Halogen Lampen die alle ohne Kühlung auskommen und deutlich höhere Watt zahlen haben.
@Hans Hurtig (skewcrap) >zu lesen, zweitens gibt es Halogen Lampen die alle ohne Kühlung >auskommen Das ist ein Irrtum. Die "Kühlung" von Glühlampen erfolgt im wesentlichen über die Abgabe von Wärmestrahlung. Bei LEDs muss die Wärme bei deutlich niedrigeren Temperaturen über Wärmeleitung über einen Kühlkörper abgeführt werden.
Hallo Herr Hurtig, Hans H. schrieb: > un ja, erstens bin ich noch nicht dazu gekommen das manual detailliert > zu lesen, - dann wird es jetzt aber Zeit dieses Dokument zu lesen. Hans H. schrieb: > zweitens gibt es Halogen Lampen die alle ohne Kühlung > auskommen und deutlich höhere Watt zahlen haben. - eine Halogenlampe ist kein Bridgelux Chip. Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Alles andere hat schon Herr Brunner gesagt. MfG
Halogenlampen brauchen eine Mindesttemperatur um überhaupt zu funktionieren. LEDs sind um so effizienter und langlebiger je kälter das ist. Beide Erzeugen als Hauptprodukt Wärme und als Nebenprodukt Licht und damit enden die Gemeinsamkeiten auch schon. Wenn Du schon mal eine 10W LED Lampe mit einem 20W Halogenstrahler verlichen hast wird Dir aufgefallen sein das bei LEDs einiges an Kühlaufwand getrieben wird.
