Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entwicklerboards für Benchmarks - Z80 und Verwandte
von Philipp Klaus K. (pkk)
Guten Abend,
ich würde gern auf verschiedenen Z80-artigen Architekturen ein paar
Standardbenchmarks (Whetstone, Dhrystone, Coremark) ausführen. Dazu
bräuchte ich Boards, die über mindestens mindestens 16 KB
Programmspeicher sowie zusätzlich 6KB RAM verfügen. Zur Datenausgabe
sollte RS232 dienen. Und das auszuführende Programm sollte sich von
einem GNU/Linux-Rechner aus möglichst mit freien Werkzeugen auf das
Board laden lassen. dabei interessiere ich mich für folgene
Architekturen:
* Z80
* Z180
* Rabbit 2000 oder 3000
* Rabbit 3000A oder 4000
* TLCS-90
* LR35902
* HC08
* S08
* 8051
* PIC16
Was könntet Ihr mir empfehlen?
Philipp
von (prx) A. K. (prx)
Philipp Klaus K. schrieb:
> * Z80
> * Z180
Soweit kann ich folgen.
> * HC08
> * S08
> * 8051
> * PIC16
Aber diese als "Z80-artig" zu betrachten fällt mir etwas schwer. Und das
mit den 6KB RAM könnte sich beim PIC16 als interessante Aufgabe
erweisen.
von S. R. (svenska)
Hilfreich wäre auch ein Compiler, der die Stärken der jeweiligen
Prozessoren ausspielen kann. Dem SDCC traue ich da nicht über den Weg.
Den Whetstone als Standardbenchmark für diese Klasse von Architekturen
zu betrachten ist auch ein leicht wunderlicher Gedanke.
>> * HC08
>> * S08
>> * 8051
>> * PIC16
> erweisen.
Ja, da hätte ich besser den gesamten Beitrag nochmal in Ruhe
durchgelesen, nachdem ich mich dann doch entschieden hatte diese vier
Architekturen, die mir nicht so wichtig wie die anderen sind, doch noch
an die Liste anzuhängen.
Philipp
Er mag ja als Benchmark für diese Architekturen unüblich sein, aber er
ist ein Standardbenchmark, und er lässt sich auf diesen Architekturen
ausführen.
Philipp
Für alle der geannten Architekturen, oder nur für bestimmte davon? Falls
letzteres, welche? Und wie sieht es mit SDCC für STM8 aus?
Philipp
von S. R. (svenska)
Meine (begrenzten) Erfahrungen stammen nur vom Z80, decken sich aber mit
denen eines größeren Projekts. SDCC braucht deutlich mehr Händchenhalten
als z.B. avr-gcc, und macht beim Übersetzen gelegentlich auch groben
Unfug. Man sollte ständig mit einem Auge auf den generierten Code
schielen. Der Linker ist auch nicht wirklich mein Freund.
Zu STM8 und PIC16 kann ich nichts sagen, aber meines Wissens ist 8051
die Hauptarchitektur vom SDCC und wird am besten unterstützt.
> schielen.
Heißt "grobe[r] Unfug" fehlerhafter, oder nur ineffizienter Code? Welche
Version von SDCC war es?
Philipp
von S. R. (svenska)
Gelegentlich wurde mir C-Code und daraus generierter Asm-Code gezeigt,
wo man nur mit dem Kopf schüttelt. Aber gelegentlich hat der Compiler
auch mal Register erst überschrieben und dann benutzt statt umgekehrt,
oder die eigenen lokalen Variablen falsch adressiert (und dann natürlich
die falschen Bytes überschrieben), oder sowas.
Wenn man leicht ungewöhnlichen C-Code schreibt (am Rande des
Verbotenen), dann generiert SDCC gelegentlich auch Mist. Also muss man
aufpassen, ein Auge auf dem Ergebnis halten und im Zweifelsfall auch mal
Händchen halten (z.B. Register manuell reservieren oder
Pointerarithmetik in C ausschreiben, statt eine komplexe struct zu
benutzen).
von Frank K. (fchk)
Zilog fertigt immer noch Z80-Prozessoren. Die sind allerdings ein klein
wenig moderner.
http://www.zilog.com/index.php?option=com_product&task=product&businessLine=1&id=77&parent_id=77&Itemid=57
Dazu gibts einen JTAG-artigen Debugger und eine Windows IDE mit ziemlich
gutem Compiler und einem RTOS. Wenn Du den gesehen hast, willst Du
keinen SDCC mehr.
fchk
> wenig moderner.
Moderner, und auch kein Z80 mehr: der eZ80 ist ja schon eine
8/24-bit-Architektur, mit 24-bit breiten Registern und Adressen.
Philipp
Edit: Zilog stellt auch noch richtige Z80 und Z180 her, aber bietet
dafür, so weit ich weiß, selbst keine Compiler an.
von Frank K. (fchk)
>> wenig moderner.
startet aber immer noch nach einem Reset im Z80-Modus und ist hier
absolut binärkompatibel. Der Compiler sollte das auch können.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
> Architekturen: * Z180
Bitteschön:
Beitrag "Re: Z180-Stamp Modul"
> Bitteschön:
Da ist ein unübershichtlicher Thread mit ca. 500 Beiträgen, Du verlinkst
auf einen Beitrag, in dem etwas von einem "BUS-LP" steht, einem Begriff,
der im ganzen Thread noch genau im Beitrag darunter vorkommt, sonst
nirgendwo.
Es ist im Thread noch ein svn verlinkt, in dem es ein Verzeichnis "doc"
gibt, da gibt es dann pdfs mit Platinenlayouts, und Pinouts für das
"Z180-Stamp Modul".
Gibt es zu diesem "Z180-Stamp Modul" und "BUS-LP" noch irgendeine
Wikiseite oder sonstigen Überblick? Selbst eine einfache Textdatei mit
einer kurzen Beschreibung, worum es geht, wäre hilfreich.
Philipp
Ich stimme Dir zu, dass der Thread für einen Mathematiker recht
unstrukturiert erscheint, Feinmechaniker scheinen doch mehr praktisch
veranlagt zu sein ;-)
Nein, es existiert weder in Wiki noch eine kurze Textdatei zum Z180
System. Die einzige textliche Dokumentation im SVN ist die Datei
Stamp_Doku.PDF. Eine kurze Übersicht [1] ist gerade im Aufbau, wird
jedoch erst ende der Woche freigeschaltet.
Kurzübersicht
Das Z180-Stamp Modul beinhaltet nichts weiter als einen Z180 Prozessor
sowie 512kx8 statischen RAM, linear adressierbar. Alle Busleitungen des
Z180 sind auf zwei Stiftleisten seitlich rausgeführt. Weiterhin
existiert ein weitgehend pinkompatibles  AVR-Stamp Modul. Dieses
beinhaltet nichts weiter als einen AVR und etwas Peripherie
(seriell/USB, SD-Card, RTC). Über ein Monitorprogramm [2] kann nun der
AVR den RAM des Z180 übernehmen und dort Lese- und Schreiboperationen
ausführen. Weiterhin lassen sich Programme ablegen, starten oder
debuggen. Dazu beinhaltet der Monitor auch ein eigenes DDTZ. Die
angedeutete Busplatine ist nicht zwingend notwendig. Sie beinhaltet nur
noch etwas zusätzliche Hardware. Für ein Minimalsystem können beide
Stamp-Module direkt übereinander gesteckt werden [3]. Was der Anwender
letztlich damit tut, bleibt tatsächlich ihm überlassen. Die derzeitige
Motivation bestand jedoch darin, ein CP/M-System aufzubauen. Zum
jetzigen Arbeiterstand läuft gerade CP/M Plus.
Jörg
[1] http://www.openmechatronics.de/
[2] Stamp_Doku.pdf
[3] Beitrag "Re: Z180-Stamp Modul"
Mit Z180- und AVR-Stamp könnte ich dann vom Hostsystem über den Umweg
über den AVR, ein Programm auf den Z180 laden, und diesen resetten, und
dann über eine serielle Verbindung zwischen Z180-Stamp und Hostsystem
direkt Daten zwischen Hostsystem und meinem auf dem Z180 laufenden
Programm übertragen?
Wozu würde die Busplatine dienen? RS232? Stromversorgung?
Ließen sich einfach weitere Stamp-Module (z.B. Z80 mit UART und Timer,
oder TLCS-90) anstelle des Z180-Moduls einsetzen, und dann in der
gleichen Weise nutzen?
Philipp
korrekt
Die Busplatine hat mehrere Funktionen:
- Bereitstellung des Z80 Busses an einem ECB-Steckverbinder
- RS232-Pegelwandler
- 2. SD Card
- Single-Step Logik für den Z180
- Steckplätze für seriell-USB Wandler
Ja, sicherlich. Es gibt sogar schon eine Variante dazu [1]
[1] Beitrag "Re: Z180-Stamp Modul"
Der Z180-Stamp hat den Nachteil, dass die Dokumentation aus tausenden
Threadbeiträgen hier im Forum besteht.
Da wäre mit etwas mit Schaltplänen, Software und leserlicher
Dokumentation auf Github, Sourceforge oder dergleichen lieber.
Hat jemand Erfahrung mit dem Z80-MBC2?
https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer
https://github.com/SuperFabius/Z80-MBC2
https://shop.mcjohn.it/en/8-diy-kit
von Harald N. (Gast)
Der ist ziemlich cool. Platine gibt's auf tindie. Und die Doku ist
exzellent
Nicht ganz, es gibt sogar eine Doku dazu ;-)
Die Z180-Stamp hätte sicher den Vorteil, dass ein Z180 drauf ist, und
damit auch gleich die für Benchmarks nötigen Timer.
Gibt es die Aussicht, dass es irgendwann ein svn oder git-repo gibt, in
dem Stamp-Dokumentation, Schaltpläne, Software, etc liegen werden?
