Hallo, ich such einen RTC Chip mit integriertem Quarz. Außerdem wäre ein Batterie Anschluss gut. Bevohrzugtes Interface wäre I2C. Sollte auch noch in einem Handlötbaren Gehäuse erhältlich sein. Alle Threads die ich gefunden habe sind schon älter. Und nein ich durchsuche nicht die verschiedenen Suchen verschiedener Hersteller. Jonas
Dann nimm doch die Parameter Suche eines Distributors - damit klappert man viele Hersteller auf einmal ab.
und wo kann ich bei Farnell einstellen dass ich einen internen Quarz will? http://de.farnell.com/echtzeituhren
Z.b. DS3231, ist zwar SMD, geht aber auch noch von Hand einzulöten. Oder eine Adapterplatine für DIL hinzufügen.
SMD ist zum löten schon noch OK Aber der ist ganzschön teuer über 8 Euro Jonas
Das ist relativ, du hast damit auch eine sehr genaue Zeit, da er teperaturstabilisiert ist. Den gibt es auch fertig auf einem Board und aus China für teilweise um 3 EUR.
Dieter S. schrieb: > ... da er teperaturstabilisiert ist. Temperaturstabilisiert und Batteriebetrieb passt meist nicht wirklich zusammen. Der DS3231 ist temperatur kompensiert. Das ist ein riesen Unterschied für die Stromaufnahme.
Ich reiche mal noch ein paar Infos nach: Das Teil soll imt auf einen Stratosphärenballon. Das heißt es muss nur ein paar Stunden laufen und darf wegen mir auch eine Knopfzelle leerlutschen. Allesdings sollte es wärend dieser Zeit maximal eine Sekunde falsch gehen. Temperaturbereich ist maximal von 30Grad bis -10Grad. Jonas
Hast du kein GPS in der Nutzlast? Da ist die Uhrzeit ein Abfallprodukt.
Immer schön nachreichen!
Ja ich hab GPS mit APRS in der Nutzlast, allerdings ist das ein komplettes Modul mit Funkgerät und befindet sich in einer zweiten Box. Und das soll auch so bleiben. Jonas
https://www.maximintegrated.com/en/products/digital/real-time-clocks/DS3231.html Dann die Industrieausführung.
RV 3029-C2 bei Reichelt für 3,60 Euro. Ist recht klein, die relativ großen seitlichen Pads lassen sich aber problemlos per Hand löten.
Jonas G. schrieb: > günstigere Möglichkeit? Wie viel Stück willst du verbauen? Was kostet der Ballonaufstieg insgesamt? Lohnt es sich, für 1 Euro stundenlang zu diskutieren?
Ein paar Stunden lang maximal eine Sekunde falschgehen - das schafft doch eine Software-Uhr auf einem quarzgetakteten µC. Wozu also der Aufriss?
... Stratosphärenballon?
Hat da nicht jemand kräftig abgerundet - genauer aufgerundet?
Jonas G. schrieb: > Kennt jemand noch eine günstigere Möglichkeit? 3,60€ ist nicht günstig genug? Wie Rufus schon sagte, eine Software Uhr in Deinem Vorhandenen(?) Controller quasi fast für lau nur ein wenig Hirnschmalz....schenken wird sie Dir keiner....
Rufus Τ. F. schrieb: > Ein paar Stunden lang maximal eine Sekunde falschgehen - das schafft > doch eine Software-Uhr auf einem quarzgetakteten µC. Wie wahr. Bei 10 Stunden Flugzeit entspricht eine Sekunde gut 25 ppm. Gängige Quarze liegen bei der Temperaturstabilität in der Größenordnung von 30ppm über einen Temperaturbereich von -20..70°C. Über den Bereich -10..30°C wird man also ausreichend weit darunter liegen. Man kann die Genauigkeit noch etwas erhöhen, wenn man bei der Kalibrierung der Uhr ein grob geschätztes Temperaturprofil des Fluges berücksichtigt. Bestromer schrieb: > ...schenken wird sie Dir keiner.... Da hat Peter D. aber schon deutliche Vorarbeit geleistet. Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC"
Wir hatten mal eine hochgenaue Uhr für seismische Messungen. Damit diese stabil blieb, mußte sie geheizt werden, damit immer eine einheitliche Temperatur herrschte. Falls noch etwas Energie übrig ist, bau eine kleine Heizschaltung um die Uhr. Damit kann sie wesentlich genauer laufen.
PittyJ schrieb: > Falls noch etwas Energie übrig ist, bau eine kleine Heizschaltung um die > Uhr. Damit kann sie wesentlich genauer laufen. Da frage ich mich, wieviel Aufwand man treiben will, um 1€ für ein kleines Board mit einem DS3231 einzusparen, z.B. ebay 221549752451
Jonas G. schrieb: > ich such einen RTC Chip mit integriertem Quarz. ... > Und nein ich durchsuche nicht die verschiedenen Suchen verschiedener > Hersteller. Keine Arme, keine Kekse. Wie kommst du auf die grenzdebile Idee, wir würden dir deine Arbeit abnehmen, erst recht wenn du ansagst daß du lediglich zu faul bist?
Jonas G. schrieb: > ich such einen RTC Chip mit integriertem Quarz. Dann such bei Seiko-Epson. Deren RTC's sind gut. Sowas hält die Zeit auch an einem 0.22F Kondensator für mehrere Monate. W.S.
Der Klassiker RTC 58321 - gibts den noch? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/60212/EPSON/RTC-58321.html
