Hallo zusammen, nachdem die Garantie meines ASUS VS248 nun seit ein paar Monaten abgelaufen ist, ist der besagte Monitor kaputt gegangen. Der Defekt äußert sich folgendermaßen: Er läuft eine Minute einwandfrei, machmal zwei, geht dann einfach aus und geht nach 2, drei Minuten wieder an. Stecker ziehen hilft nichts, lediglich abwarten. Als Hobby-Bastler möchte ich den Hersteller nicht gewinnen lassen, habe das Gehäuse aufgemacht und einen defekten Elko erwartet, allerdings sieht rein optisch alles OK aus. Ist ein solches Problem bekannt? Kann jemand sagen, wonach ich schauen kann oder was die Ursache sein kann? Ich frage ins Blaue, ich weiß, aber möglicherweise ist das eine Masche und jemand weiß, wonach zu schauen ist ;) Immerhin war der Monitor noch keine 20 Stunden an, also wäre es zu schade, ihn zu entsorgen... Grüße, MichiP
Achso, sorry... es handelt sich natürlich um einen 24" PC-Monitor ;)
Sind ziemlich sicher defekte Elkos im Netzteil (meist das der Hintergrundbeleuchtung). Kann man in der Regel schnell austauschen. Optisch muss man das nicht zwangsläufig sehen. Einfach pauschal alle austauschen, kosten ja nur ein paar Cent (Low ESR ist wichtig)
Ist auch meine Vermutung, werde das so machen. Viele sind es auf der Netzteile-Platine tatsächlich nicht. Was bezweckt aber, dass der Monitor den Anschein macht, vom Strom genommen zu sein, nach einer Weile dann aber wieder einwandfrei für eine kurze Dauer funktioniert? Wenn es der Elko wäre, müsste irgendwas verhindern, dass der Monitor auf die Einschalttaste reagiert, er stellt sich nämlich tot.
Wenn das relativ vorhersehbar eintritt, kannst du auch einfach erstmal ein Voltmeter an die kritischen Spannungen hängen (3,3V, evtl. auch 12V, wenn vorhanden und die LED Versorung) und sehen, was mit denen passiert, wenn der Monitor aussetzt. Sind sie komplett weg, versagt also das Netzteil oder tut so, als ob es einen Fehler erkennt. Wenn die Spannungen noch da sind, gibt es (leider) vermutlich einen Fehler auf dem Scalerboard. Ein Oszi zum Messen der Welligkeiten wäre übrigens eine prima Hilfe.
Was bewirkt denn das Kaltespray? Oszi ist vorhanden, kam nur noch nicht zum Einsatz, weil die Arbeit mal wieder die Freizeit klaut... ;) Ja, werde mal Messgerät und Oszi anschließen... Während das Netzteil-Board echt simpel ist, ist das Scalerboard wohl auf möglichst kompakt gebaut, hoffe daher auch, dass es hoffentlich dieses nicht ist. Grüße, MichiP
naja es hört sich an als müsste da was abkühlen. das kann man genau mit kältespray lokalisieren. im fehlerzustand ein vermutetes bauteil ansprühen und schauen ob er wieder an geht.
Hi, ich habe auch so einen Monitor (VS248H) und fast das selbe Problem. Mein Monitor schaltet sich nach ca. 3-4 min aus (kein Standby) und benötigt dann bei gezogenem Netzstecker mehr als 10 min, um wieder eingeschaltet werden zu können. Bei meiner Recherche fand ich ein ähnliches Problem bei einem ACER. Hier wurde empfohlen einen Chip zu tauschen. Im Asus gibt es den selben Chip (TOP258pn) habe ihn bestellt und werde mal sehen ob er es ist. Laut Schaltbild hat er was mit der Gleichrichtung zu tun. Wenn das nicht geht werde ich einen Versuch mit den Elkos angehen. Ich habe nämlich auch keine Lust Asus gewinnen zu lassen. Oft kann man auch ganze Platinen tauschen habe aber noch keine Netzteilplatine gefunden. Hat jemand zu eine Adresse wo man so etwas bekommen kann? Besten Dank!
So, Chip getauscht, Monitor läuft wieder ohne nach 4 min auszugehen.
>No heat sink required up to 35 W using P, G and M packages Es wird ja einen Grund haben warum der kaputt gegangen ist, evtl. ist er einfach dauerhaft zu warm geworden. Vielleicht sollte man, sofern nicht von Werk aus, noch einen kleinen Kühlkörper spendieren... Die Hersteller sparen bei sowas ja gerne. 10 Cent/Monitor gespart, aber rechnerisch hält das IC > Garantiezeit => weglassen. 35W hat so ein Monitor auch mit LED-Backlight durchaus mal (ok Hersteller-Angabe ist < 32W, ist dennoch grenzwertig beim geringer Luftzirkulation)
Hi Hatte das selbe Problem. Monitor ging nach einigen Minuten aus (auch die Statusleds like Netztrennung). Meine LÖSUNG: Kühlkörper auf den Chip "TOP258pn" auf der Netzteilplatine mittels Wärmeleitpaste und kleine Halterung montiert. Und der Monitor funktioniert wieder wie geschmiert. Da der Monitor wieder funktioniert bekomm ich wieder keinen neuen 4K Monitor. :-( Beste Grüße
Chris F schrieb: > Da der Monitor wieder funktioniert bekomm ich wieder keinen neuen 4K > Monitor. :-( "Eigentor" ? ;-) Gruss Asko
Hallo, Würde gerne die hier vorgestellten Lösungsansätze bei meinen zwei Monitoren testen. Wie habt ihr euren geöffnet? Ich habe Angst was kaputt zu machen :) Beste Grüße DaGrizzly
DaGrizzly schrieb: > Hallo, > > Würde gerne die hier vorgestellten Lösungsansätze bei meinen zwei > Monitoren testen. Wie habt ihr euren geöffnet? > Ich habe Angst was kaputt zu machen :) > > Beste Grüße > DaGrizzly Also...habe mich doch getraut...und bei einem leider den Rahmen etwas angeknackst (natürlich bei zweiten Monitor - man weiß ja dann wie es geht...)..shit happens. IC ausgelötet und neuen eingelötet. Funktioniert wunderbar. Habe nur eine halbe Stunde testen können, jedoch besser als die 1 Minute vorher. Ich habe bei mir den TOP258pn gegen einen TOP258PG getauscht. Die sind anscheinend baugleich. Aktuell kosten die PN auch deutlich mehr als die PG. Beim "nächsten Mal" setzte ich einen Sockel ein...dann ist das Wechseln nicht mit ständigem rumlöten verbunden. Grüße DaGrizzly
Hi, Objekt der Begierde -> ASUS VS248H bin nun neu hier und stand gerade davor, einen entsprechenden Monitor versuchsweise zu öffnen. Leider vermute ich, dass es sich hierbei um ein "Snap-In" Gehäuse handelt, was förmlich danach schreit etwas unwissentlich zu zerstören. Wer kann mir denn speziellere Tips geben, wie ich dieses Gehäuse ohne möglichen Schaden geöffnet bekomme? (Bilder) Mein Monitor wurde wortwörtlich vom Blitz getroffen... Existieren irgendwo downloadfähige Schaltpläne? Danke
Niko K. schrieb: > Mein Monitor wurde wortwörtlich vom Blitz getroffen... Dann entsorge den mal. Da gibts nichts mehr zu reparieren.
Niko K. schrieb: > Wer kann mir denn speziellere Tips geben, wie ich dieses Gehäuse ohne > möglichen Schaden geöffnet bekomme? (Bilder) Hier wird ein VG248 auseinandergenommen, aber der wird sich nicht besonders von deinem VS248 unterscheiden. https://www.ifixit.com/Guide/ASUS+VG248+Disassembly/71911 Man startet also mit dem Rahmen rund ums Display, nachdem das Pipapo abmontiert wurde. Nützlich ist ein Kunststoffspachtel oder ein Plektrum. Möglichst kein Metallwerkzeug verwenden, weil man sonst den Rahmen beschädigt. hinz schrieb: > Dann entsorge den mal. Da gibts nichts mehr zu reparieren. Das ist gar nicht so sicher. Blitzschäden sind oft die einfachsten Fehler, die man so auf den Tisch bekommt (wenn Kollege Blitz nicht über die Signalleitung kam, in diesem Fall ists hoffnungslos). Es schadet aber sicher nicht, sich schon mal mit dem Verlust abzufinden - es kann nur besser werden.
...supi, danke für den Tip mit dieser Seite, ich kannte sie nicht. Das ist genau das was ich suchte (ich gehe davon aus, das es ähnlich zu sein hat. Was darüber hinaus das Netzteil für ein Problem hat, werde ichdanach herausfinden, ggf. Austausch durch ein ähnliches.... Hat denn jemand noch einen Tip zu Schaltpläne?...das ist immer etwas hilfreicher als ohne (schnieff). Danke!!
Du kannst mal wenn er ausgeht mit einer hellen Taschenlampe auf den Bildschirm leuchten und schauen ob du das Bild erahnen kannst, wenn ja weißt du dass es nur die Hintergrundbeleuchtung ist
guter Tip, allerdings läßt er sich einfach nicht mehr einschalten. Von einem rein zufälligen Tasterproblem (Kontaktierung) bis zum Schaden von Halbleiter und Zerstörung von Kond. dürfte bei einem Überspannungsimpuls innerhalb des Netzteiles alles zu erwarten sein..
Guten Abend, Ich habe ein Problem Unzwar ist mir mein Monitor kaputt gegangen (eigene schuld) und wollte den jetzt Reparieren , da ist dann meine Frage ob man den Bildschirm austauschen kann oder nicht und woher ich da die Einzelteile her bekomme?
Florim Bajçinca schrieb: > a ist dann meine Frage ob man > den Bildschirm austauschen kann oder nicht ja klar kannst du deinen kompletten (kaputten) Bildschirm gegen einen anderen (kaputten oder funktionsfähigen) tauschen - sofern du das kannst. Oder war das nicht deine Frage und du meintest was anderes?
Vermutlich ist das Panel gemeint - nein, das lohnt sich nicht, denn 1. ist es schwierig, das genau passende Panel zu bekommen. 2. wird es teurer sein, als der ganze Bildschirm in neu.
