Hallo, mir sind diese beiden Schaltungen untergekommen, leider verstehe ich nicht ganz welche Funktion der Kondensator Sekundärseitig an dem Wandler hat? Was ich vermute, das er zur Strombegrenzung dient, aber wie wirkt sich die Kapazität auf den Ausgangsstrom aus? http://www.mikrocontroller.net/attachment/67554/Unbenannt.gif http://www.mikrocontroller.net/attachment/204802/TENS.gif ~Gruß
Aha, TENS = Transkutane elektrische Nervenstimulation https://de.wikipedia.org/wiki/Transkutane_elektrische_Nervenstimulation Der Kondensator bildet zusammen mit der Wicklung des Transformators einen Parallelschwingkreis.
Der Transistor muss, damit er relativ wenig Verluste hat, möglichst als Schalter arbeiten. Dabei entstehen am Trafo sehr kurze und spannungsmäßig hohe Impulse. Durch den Kondensator entsteht ein Schwingkreis, der wird durch diese Impulse zum Schwingen angeregt. Folgen: Schwingungen von definierter Frequenz. Nicht ein Einzelimpuls wird erzeugt, sondern eine Folge von mehreren Sinusschwingungen. In der Amplitude nicht extrem hoch, sondern in einem gewünschten Bereich. btw. Wesentlich sind bei dieser Schaltung die Daten des Trafo. Ohne die ist die Schaltung Müll. Bei der zweiten Schaltung ist die Vorregelung von Strom und Spannung unsinnig. Durch die Schaltzeiten des NE555 findet schon eine Dosierung statt. Der Zirkus mit U- und I-Begrenzung/Regelung ist unnötig. Da begrenzt schon der Trafo die Impulsenergie (zusammen mit dem 100µF Kondensator) wenn er die richtige Induktivität und die richtige Kerngröße hat.
Peter R. schrieb: > Bei der zweiten Schaltung ist die Vorregelung von Strom und Spannung > unsinnig. Wurde ja auch durch eine SportstudentIn gemacht... ;)
Lass den Kondensator doch mal weg und miss mit dem Oszilloskop was da aus dem Trafo raus kommt, wenn man primär ein Rechteck drauf gibt.
Besser nicht! Die hohe Induktionsspannung, die beim Abschalten des
Transistors entsteht, könnte den Rest der Schaltung zerstören. Ich
vermisse dann nämlich einen anderen Kondensator, die die Energie (über
die Freilaufdiode) aufnehmen kann.
Was ich jetzt aber nicht verstehe ist wie die Freilaufdiode den Transistor überhaupt schützen soll...
Stefan U. schrieb: > Besser nicht! Dann wird der TO aber nichts draus lernen. Der Kondenstor kann ja auch kaputt gehen und was dann? Wenn das alles wirklich so kritisch ist, muss man zusätzliche Schutzmaßnahmen treffen, z.B. mit Varistoren.
Nemesis schrieb: > Stefan U. schrieb: >> Besser nicht! > > Dann wird der TO aber nichts draus lernen. Der Kondenstor kann ja auch > kaputt gehen und was dann? Wenn das alles wirklich so kritisch ist, > muss man zusätzliche Schutzmaßnahmen treffen, z.B. mit Varistoren. Auch dann wird der TO nichts draus lernen. Der Varistor kann ja auch kaputt gehen. Und was dann? ;-)
?!? schrieb: > Der Varistor kann ja auch kaputt gehen. Und was dann? ;-) Ist doch klar, dann schick ich den TO zu dir, weil du den Varistor kaputt gemacht hast. ;-b
Nemesis schrieb: > ?!? schrieb: >> Der Varistor kann ja auch kaputt gehen. Und was dann? ;-) > > Ist doch klar, dann schick ich den TO zu dir, weil du den > Varistor kaputt gemacht hast. ;-b Ich war's nicht! :-)
