Hi! Ich bräuchte mal Hilfe bei der identifikation eines smd Bauteils auf einer Konstranstromquelle. Die Platine sieht so aus: http://modellbau-schoenwitz.de/media/images/popup/1118011.png Ich vermute der 27k Widerstand geht zu einem enable Eingang. Vermutlich ist es irgendein LDO. Am R im Lastpfad liegen bei Nennstrom 0.67V an. Ich würd das Ding gern so wie es ist ein und ausschalten ohne weitere Bauteile zu nutzen. Hab einfach mal nach Try'n'Error den 27kR entfernt und das ganze per 0/5V ein und ausgeschaltet. Scheint zu gehen. Würde es aber gern verifizieren :) Hat jmd einen Tipp was das sein könnte? Aufschrift 1GK und zwei kleine Punkte darunter. Danke & Gruss, Simon
So auf den ersten Blick sieht das mehr wie eine zwei-Transistor KSQ aus. Komich ist, aber dass die beiden transis in einem Gehäuse sind...
Dachte ich auch erst. Die Platine hat aber nur zwei pads und wird einfach in Reihe eingeschliffen. Bei Transistoren bräuchte ich ja 3 pads: +,- und last Gruss, Simon
Ssssss schrieb: > Dachte ich auch erst. Die Platine hat aber nur zwei pads und wird > einfach in Reihe eingeschliffen. Bei Transistoren bräuchte ich ja 3 > pads: +,- und last > > Gruss, > Simon Nope. Du kannst die postive spannung für die Basis aus dem Spannungsabfall des Regelnden Transistors beziehen. Allerdings funktioniert so ein Design erst ab ~2 V Abfall über dem Regler.
ok das scheint ganz gut zu passen... 2V kann sein, laut Händler soll es ab 1.5V über Flusspannung funktionieren. Wenn ich mir das hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle ansehe dann ist mein Ansatz R2 wegzunehmen und an dem gemeinsamen B+C Anschluss über 10k ne PWM (0V & 3.3V push/pull vom atmega) einzuspeisen ok, oder? Die Konstantstromquelle hängt an nem Akku und speist mit 30mA ne LED. Die möchte ich dimmen können per pwm. So wie oben beschrieben verkabelt funktioniert es jedenfalls :) @hinz: Welcher genau? Wie findet man sowas? Ich hab gegoogelt und nichts gefunden.. Ich hab einfach mal den hier (passt nicht vom marking und NPN/PNP) nehme: http://www.farnell.com/datasheets/1796170.pdf Dann macht das pinout auf jeden fall sinn :) Danke euch zwei! Das rätsel scheint gelöst zu sein.
Achja, nur falls sich jemand wundert warum nicht per R und mosfet dimmen in einem Rutsch: Der Akku hat eine sehr grosse Schwankung der Spannung im Betrieb, einmal eingestellt soll die Helligkeit aber gleichbleibend sein. Ausserdem flogen die KSQ noch rum und sind klein genug ;)
Ssssss schrieb: > Wie findet man sowas? Ich musste nicht suchen, deine Beschreibung des Markings (zwei Punkte!) hat für ONSemi gereicht, und dann fiel mir auch der Rest wieder ein.
