Ich habe seit etwa einer Woche einen Arduino Uno. Ich hab mir dazu einen separaten Atmega328P gekauft, mit dem Arduino als ISP den Bootloader darauf geladen und ein Programm für die Sensoren geschrieben. Das hat jetzt einige Zeit geklappt aber seit gestern bekomme ich nur noch kryptische Zeichen am Serial Monitor. Egal welche Funktion write, print und println) ich verwende es kommen immer nur lauter kleine y mit einem Strich darüber in einer langen Zeile.. Ich habe nichts wissentlich an den Einstellungen der IDE verändert. Ich habe noch 2 andere PCs, auf allen das selbe. Kann mir jemand helfen?
Danke, habs versucht, es kommen zwar andere Zeichen aber wieder nur das selbe.. fàfàfàfàfàfà
Dann veröffentliche bitte mal alles zu Deinem Projekt. Code, Bilder, Verdrahtung usw.
Die baudrate am seriellen monitor (unten rechts) muss mit der in der Initialisierung des seriellen monitors übereinstimmen.
Ich habe das Blink Sketch Beispiel draufgeladen und zum testen bei jedem Zyklus ein
1 | Serial.println("Hallo");
dazugeschrieben. Somit sollte der Code erklärt sein. Verdrahtung n/A, OS: Kali Linux 64Bit
@Dieter: Auch die habe ich natürlich umgestellt. lg
Mein Tipp: Du musst im Monitor die Baudrate einstellen, die im Sketch hinter Serial.begin steht.
Wenn ich übrigens versuche, das Output mit Python zu lesen, kommt gar nichts. Bis gestern hat das alles noch funktioniert. Die Schaltung und das Programm tun genau was sie sollen, nur die Daten am Serial Monitor bekomm ich nicht hin.
Baudrate stimmt nur, wenn die richtige CPU Taktfreq ausgewählt wurde: Tools -> Board bzw Tools->Processor checken!
Habe den Laptop neu gestartet (obwohl eigentlich nichts USB blockieren sollte) und es mit einer Live CD auf dem anderen PC getestet. Als Board hab ich natürlich Arduino Uno angegeben. Echt komisch, kanns sein das ein bestimmter Teil des Chip kaputt ist? Hab auch schon den Bootloader erneuert :S lg
Hi bei einem neuen Conntroller müssen erst die passenden fuse gesetzt werden sonst leuft der 328 nur mit dem intenen takt
Ja ich kann Sketches übertragen, die Ausgabe am Serial Monitor kommt auch im Sekundentakt und das Programm reagiert auch auf den Sensor.
PS: Ich habe in der Zwischenzeit auch nochmal den Bootloader neu übertragen. lg
Dann ist auch dein UNO in Ordnung. Irgend was an den Einstellungen stimmt nicht
Kann es nicht sein das ich den Chip ein bisschen zu viel gestresst hab? Hab mich nämlich gestern mit einem Relais auf 230 V gespielt. Hat zwar alles geklappt nur ich hab da keine zusätzlichen Sicherungen oder so drin gehabt. Nur Kabel von der Haarschneidemascheine abgeschnitten und das Relais dazwischengeschaltet. Oder wäre dann mehr kaputt? :P lg
Ich hab noch einen Chip gefunden und werde den jetzt mal ausprobieren. Danke erstmal.
Haben beide Boards den gleichen Zappelfilipp (Quarz). Sind die Fuses gleich (Taktquelle ev. Teiler)?
Bei dem Versuch mitdem Relais kann der Ausgang gekillt worden sein, wenn keine Freilaufdiode drin ist.
Und was war da für ein Transistor als Treiber.
Der Ausgang an dem Das Relais war? Der Chip, den ich gefunden habe ist hinüber da fehlen 2 Beine aber ich habe auch gleich den Chip mit dem im Arduino getauscht und da ging das Sketch hochladen plötzlich nicht.
Was mir auch gerade auffällt ist das die Serielle Ausgabe anscheinend keinen Fehler hat, der Chip der direkt am Arduino ist gibt alles ganz normal aus.
@Dieter: gar kein Transistor, nur ein Relais von 4V auf 250.
Und wieviel Strom braucht dieses Relais a) zum Anziehen und b) zum Halten? Hast du eine Freilaufdiode angeschlossen?
Hab ich nicht berechnet ich dachte die Volt müssen passen. Es schaltet bei 3 - 4,5 Volt und ich hab es bei 4,5 Volt betrieben und damit einen anderen 230 Volt Stromkreis als Laststromkreis geschalten. Der Trigger für das Relais ist vom digitalen Pin 13 gekommen. Ich habe gemerkt das ich den einen besagten Chip zwar in der Platine über den Arduino als ISP programmieren kann aber im Arduino selbst geht er nicht mehr zu programmieren. Echt komisch das ganze..
garbage schrieb: > Hab ich nicht berechnet ich dachte die Volt müssen passen. Aber der AVR möchte nunmal nicht beliebig belastet werden, sondern mit maximal 40 mA (minus Luft!) also falls das Relais mehr braucht, kannst du dir den Ausgang grillen. Und was ist mit der Freilaufdiode? siehe Relais mit Logik ansteuern
garbage schrieb: > aber im Arduino selbst geht er nicht mehr zu > programmieren Dann ist der Ausgang gekillt und evtl. noch mehr wenn keine Freilaufdiode dran war. Den Atmega vergiss mal.
Naja auf dem Breadboard geht er ja zu programmieren also kann ich ihn trotzdem noch verwenden. Anscheinend hat der Fehler mit dem Serial Monitor irgendwas damit zu tun das der Chip auf der Platine sitzt und ich ihn nur über TX, RX angeschlossen habe. Trennt das Relais doch aber nicht die 2 Stromkreise?
garbage schrieb: > Trennt das Relais doch aber nicht die 2 Stromkreise? Ja, das schon, aber eine induktive Last, wie ein Relais, erzeugt beim Ausschalten eine nicht unerhebliche Spannungsspitze, die einen Transistor oder IC-Ausgang zerschießen kann. Dafür gibt es die "Freilaufdiode" die offensichtlich in deiner Schaltung fehlt. Dann hört sich das so an, dass der UNO bei dir auch einen defekt hat, da der Atmega darin nicht mehr funktioniert, oder?
Ja aber der andere funktioniert ja. Und der Chip funktioniert ja auch, sogar der Serial Monitor wenn der Chip im Arduino drin steckt. Nur wenn ich ihn am Breadboard anstecke und RX/TX mit dem Arduino verbinde kommt der Fehler. Deswegen vermute ich, das es daran liegt das der Chip nicht direkt im Sockel steckt. Danke trotzdem Noch eine Frage: Kann ich mir nicht aus einem alten USB Kabel ein Kabel bauen das ich am einen Ende mit dem Chip verbinde und dann über die Arduino IDE kommunizieren kann? mfg
garbage schrieb: > Nur wenn > ich ihn am Breadboard anstecke und RX/TX mit dem Arduino verbinde kommt > der Fehler. Wo genau hast Du den im breadboard befindlichen Chip angeschlossen und wie? > Kann ich mir nicht aus einem alten USB Kabel ein Kabel > bauen das ich am einen Ende mit dem Chip verbinde und dann über die > Arduino IDE kommunizieren kann? Nein, nur das Kabel allein reicht nicht. Ja, kann man sich aus einem alten USB-Kabel und weiteren Teilen bauen. (man = erfahrener Elektronikbastler) Aber: solche Adapter gibt es günstiger zu kaufen, als Du sie selbst bauen kannst.
Trollalarm :) Jetzt gib doch mal informationen zum programm und aufbau her!
garbage schrieb: > Ja aber der andere funktioniert ja. Und der Chip funktioniert ja auch, > sogar der Serial Monitor wenn der Chip im Arduino drin steckt. Nur wenn > ich ihn am Breadboard anstecke und RX/TX mit dem Arduino verbinde kommt > der Fehler. Deswegen vermute ich, das es daran liegt das der Chip nicht > direkt im Sockel steckt. > > Danke trotzdem > > Noch eine Frage: Kann ich mir nicht aus einem alten USB Kabel ein Kabel > bauen das ich am einen Ende mit dem Chip verbinde und dann über die > Arduino IDE kommunizieren kann? Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir dir ohne entsprechendem Schaltbild und Foto des Aufbaus nicht weiter helfen können. Um ein USB-Kabel anzuschließen, benötigst du einen USB/Seriell-Wandler wie diesen hier: http://www.ebay.de/itm/like/301719196290?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106 oder ähnlich. Ein Kabel kannst du nicht direkt anschließen.
