Ich möchte mir einen LED-Tester selbst bauen. Als Prinzip will ich eine Wechselblinkerschaltung nutzen, um mir um die Polarität keine Gedanken machen zu müssen und mir diese mittels zwei Leds anzeigen lassen zu können. Ich Frage mich nur, wie das mit der strombegrenzung funktioniert. Welche Vorteile hätte denn eine KSQ mit LM317 im Gegensatz zu einem Vorwiderstand? Angeschlossen an einem 9-Voltblock sollte der Strom auch bei leicht sinkender Spannung sich nicht ändern
Max schrieb: > Ich möchte mir einen LED-Tester selbst bauen. Als Prinzip will ich eine > Wechselblinkerschaltung nutzen, um mir um die Polarität keine Gedanken > machen zu müssen und mir diese mittels zwei Leds anzeigen lassen zu > können. Verstehe nur Bahnhof... > Ich Frage mich nur, wie das mit der strombegrenzung funktioniert. Welche > Vorteile hätte denn eine KSQ mit LM317 im Gegensatz zu einem > Vorwiderstand? Na wie der Name schon sagt Konstantstromquelle > Angeschlossen an einem 9-Voltblock sollte der Strom auch bei leicht > sinkender Spannung sich nicht ändern Doch, frage Kollegen Ohm. Old-Papa
MMax schrieb: > Angeschlossen an einem 9-Voltblock sollte der Strom auch bei leicht > sinkender Spannung sich nicht ändern Der Strom ist dein kleinstes Problem, jedenfalls solange der Tester nur für Einzeldioden zur Prüfung von Polarität und geht/geht-nicht dienen soll. Berücksichtigen solltest du viel mehr, dass bei vielen LEDs die maximal zulässige Spannung in Sperrrichtung bei nur 5V liegt. Eine 9V Batterie ist ohne weitere Maßnahmen zur Spannungsbegrenzung am Prüfling IMHO nicht die erste Wahl.
Ok, ich werde also einen Spannungsregler 3,3 oder 5 Volt mit einem Wechselblinker und verschiedenen Vorwiderständen verwenden..damit ist alles berücksichtigt
Max schrieb: > Ok, ich werde also einen Spannungsregler 3,3 oder 5 Volt Das mit den 3,3V solltest du gut überlegen, oder soll dein Tester keine weißen/blauen LEDs testen können?
Max schrieb: > Angeschlossen an einem 9-Voltblock Schlechte Idee. Besser wäre eine Spannungsquelle bestehend aus 4 Zellen, z.B. AAA.
@ Max (Gast) >Ich möchte mir einen LED-Tester selbst bauen. Als Prinzip will ich eine >Wechselblinkerschaltung nutzen, um mir um die Polarität keine Gedanken >machen zu müssen und mir diese mittels zwei Leds anzeigen lassen zu >können. Dann tu das doch. Ein IC 40106 reicht. Daraus baut man sich einen einfachen RC Oszillator und mit den restlichen Gattern eine H-Brücke. Damit hat man Wechselspannung an der LED. >Ich Frage mich nur, wie das mit der strombegrenzung funktioniert. Mit einem simplen Vorwiderstand. >Angeschlossen an einem 9-Voltblock sollte der Strom auch bei leicht >sinkender Spannung sich nicht ändern Du willst nur testen und keine hochwissenschaftliche Präzisionsmessung machen. Also spielt das keine Rolle.
Max schrieb: > deine Antwort hättest du dir auch sparen können... Dass du das Ohmsche Gesetz nicht kennst, ist noch lange kein Grund so unfreundlich zu reagieren. Georg
