Hallo, ich suche eine Folientastatur mit 4x4 matrix. ich habe welche zum selbstbeschriften gefunden, die sind allerdings nicht beleuchtet, was mir leider nicht sehr viel bringt, da sie für meinen Einsatzzweck beleuchtet sein sollte. ich stelle mir soetwas vor, wo man einfach eine bedruckte, durchsichtige Folie einschieben kann und das dann von hinten beleuchtet ist. vielleicht fällt jemandem was ein. Eine Spazialanfertigung wäre für diesen Zweck leider zu teuer :( Vielen Dank, daniel
Daniel L. schrieb: > wo man einfach eine bedruckte, durchsichtige > Folie einschieben kann Das geht mit Einzeltastern, aber nicht mit einer Folientastatur. Du könntest höchstens einzelne Symbole auf die Rückseite aufbringen (spiegelverkehrt!) und dann die Folie aufkleben. Auswechselbar geht nicht und widerspricht auch dem Sinn einer Folientastatur, wasserdicht und abwaschbar zu sein. Eine freischwebende, nicht mit der Frontplatte verklebte Folientastatur ist bei mehreren Tasten einfach nur Murks. Und ein Schlitz darin, um was reinzuschieben, macht es noch schlimmer. Hast du sowas schon mal gesehen? Georg
Hallo Georg, ich bin der meinung die alten Siemens Panel konnten das. Ist das dauerhaft mit dem Folie Aufkleben? Das ganze soll eine Bedieneinheit werden, die immer auf dem Schlepper mitgeführt wird. Also vor allem Staub ist ein Problem. Es soll halt durchaus auch Professionell aussehen. Das mit dem Schlitz glaube ich schon, dass das funktionieren könnte, wenn ausenrum alles dicht wird beim aufkleben. Was meinst du mit Einzeltastern? Stink normale Taster wollte ich nicht verwenden, aus dem Grund mit dem Staub.
Die Folie wird durch das häufige drücken ziemlich belastet. Daher verwendet man bei ordentlichen Folientastaturen eine Spezialfolie, die dann fest mit der Frontplatte verklebt wird. Die Spezialfolie besteht aus mehreren Schichten und eine davon wird vorher per Siebdruck bedruckt, danach kommt dann glaube ich noch eine durchsichtige Schicht über den Druck. Wenn Du die Beschriftung irgendwie in eine Tasche einschieben willst, wird das höchstwahrscheinlich bald durchscheuern. Sieht dann alles andere als professionell aus. Daher hab ich sowas bisher noch nie angeboten gesehen. Mein Vorschlag für kleine Stückzahlen: Nimm 16 vandalismusgeschützte einzelne Taster, z.B. sowas hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/701870 Die gibts in IP65 und aufwärts. Das hier ist der Hersteller, da kannst Du auch mal nach anderen Varianten schauen, mit den Artikelnummern findest Du sicher auch noch nen günstigeren Lieferanten als Conrad: http://www.onpow.com/en/ Die Beschriftung würde ich in die Frontplatte gravieren lassen. In kleinen Stückzahlen z.B. hier: https://www.schaeffer-ag.de/
hallo ok dann werde ich das mit der folientastatur nicht so verwirklcihen. ich habe mal auf arbeit die folientastatur einer alten cnc drehmaschine ersetzt. da habe ich so etwas benutzt: http://www.reichelt.de/A01-05T/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=27919&artnr=A01-05T&SEARCH=apem da kommen dann diese kappen drauf: http://www.reichelt.de/A01-62-GR-N/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=27934&artnr=A01-62+GR%C3%9CN&SEARCH=apem da habe ich dann damals aus einfachen Tageslichtprojektorfolien genommen, die alte tastatur kopiert und darunter ausgeschnitten. Sah richtig gut aus, ich hab aber leider kein Bild Ok ich danke euch trotzdem! Hätte ja sein können, dass ihr etwas wisst. Folientastatur wäre schon cool gewesen. Aber wenn es einfach nich funktioniert, ohne imense kosten, muss man es sein lassen.
Daniel L. schrieb: > Aber wenn es einfach nich > funktioniert, ohne imense kosten, muss man es sein lassen. Was immer du unter immens verstehst. Für eine Serie ist das kein Problem, eher im Gegenteil, bei 20 oder 100 St. ist deine Methode viel teurer als eine Folie, die ist nur für Einzelstücke sinnvoll. Im übrigen würde ich mal schätzen, dass 99 % aller real existierenden Folientastaturen kundenspezifisch sind. Georg
hallo bei mir würde es sich um evtl. 10 exemplare maximal handeln. dass die tastaturen kundenspezifisch sind ist mir klar. auch ist mir klar, dass sich das in höheren serien sicher auszahlen wird. vielen dank und eine schöne woche
Daniel L. schrieb: > ich habe welche zum selbstbeschriften gefunden, die sind allerdings > nicht beleuchtet, was mir leider nicht sehr viel bringt, da sie für > meinen Einsatzzweck beleuchtet sein sollte. Prüf halt mal, ob du eine Elektrolumineszenz-Folie hinter der Abdeckfolie der Tastatur montieren kannst. "Einschieben" stelle ich mir schwierig vor, da du ja noch die Knackfrosch-Platten drücken musst, d.h. eine mechanische Kraft auf die EL-Folien selbst ausüben mußt. Das ganze wird dann eher als kompaktes mehrschicht-Gebilde zusammen geklebt werden Sowas (mit EL Folie hinterleuchtete Folientastatur) hatte ich mal beim Bedienteil eines Trimmrades google nach el-folie tastatur
