Arduino Upload Error & Darstellungsprobleme & Projektbezogene Frage
OP #4279322
Hallo
Ich bin neu hier und möchte mich einmal vorstellen:
Mein richtiger Name ist Niklas
Ich bin leidenschaftlicher Bastler/Modellbauer
Nun will ich in die Microelektronik einsteigen um zukünftige Projekte zu
verwirklichen
Mir wurden aber gleich zu Beginn Steine in den Weg geworfen und ich
brauche dringen eure Hilfe:
Ich wollte mich nun endlich mit dem ganzen Arduino Thema auseinander
setzen
Normalerweise nutze ich Ubuntu
nach Installation erste Ernüchterung:
Wieder die alt bekannten Probleme mit meinem 3K Display
Gnome hatte das meistens im Griff mit der Skalierung
Aber der Code ist so klein das man absolut NICHTS lesen kann
Ich dachte ok
Probierstes bei Windoof
Gedacht getan
aber selbes Problem
Wie kann ich das lösen?
So ist es mir unmöglich irgend einen Code zu schreiben
Dazu kommt folgendes Problem:
Normalerweise nutze ich wie gesagt primär Linux Ubuntu Gnome
Aber anscheinend gibt es da Software Technisch Probleme zwischen meiner
Ubuntu Version und Arduino
weswegen ich keine Verbindung zu meinem UNO bekomme
unter Windows erkennt er zwar mein Board
er spuckt beim Upload eines Standartprogramms wie z.B. Blink immer eine
Fehlermeldung aus:
Der Sketch verwendet 1.030 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 32.256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers,
2.039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048
Bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Das System kann die
angegebene Datei nicht finden.
Probleme beim Hochladen auf die Platine. Hilfestellung dazu unter
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Bytes.
Ich hoffe das mir irgendjemand bei meinen Problemen helfen kann
und ich würde mich über Antworten sehr sehr sehr freuen
Wie ihr sicherlich merkt besitze ich kein großes Wissen was µC's Angeht
und ebenso habe ich auch keinen großen Erfahrungen mit dem Programmieren
solcher
Aber wie das so als blutiger Anfänger eben ist setzt man sich natürlich
immer gleich die schwierigsten Projekte in den Kopf und so kam es das
ich meiner Mutter versprochen habe ihr eine Wordclock zu bauen (:|
schon 1 1/2 Jahre her)
bis jetzt steht fast die ganze Hardware
Betrieben werden soll sie mit einem Arduino UNO und an diesem eine
Platine mit vier Schieberegistern in Reihe (zwei für die Reihen, zwei
für die Spalten).
Hinter zwei der Register sind zwei Darlington Arrays geschaltet, um eine
Reihe komplett ein und auszuschalten, um ein flackern zu verhindern.
Als Lichtquelle konnte es, wie sollte es auch anders sein nur eine 10x11
Led Matrix werden, da einfach ein paar Led Strips für die einzelnen
Wörter ja zu einfach wären.
Nun sitze ich da mit meiner ganzen Hardware und habe etwas Schiss vorm
Programmieren
Nicht zu letzt, da ich wie gesagt sogut wie keine Erfahrungen habe
und selbstverständlich die Uhrzeit per Funk über ein DCF-77 Modul
ausgelesen werden soll
Vllt kann mir hierbei auch jemand helfen?
tipps wie ich rangehen sollte
oder vllt hat ja schonmal jemand so eine Uhr gebaut und kann mir sagen
wie er das gemacht hat?
vielen Dank
#4279340
in der Arduino-IDE unter Datei/Voreinstelungen eine passende Fontgröße
einstellen?
Ansonsten solltest Du mal rasufinden, welche virtuelle COM Dein Arduino
bekommen hat, verrät unter Windows der Gerätemanager, bei Linux kann ich
es Dir jetzt nicht sagen.
Sind aber bis jetzt alles Probleme, die nicht man nicht unbedingt nur
mit Arduinos hat.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4279348
Sorry, aber wenn du schon die einfachsten Dinge nicht beherrscht, ist
die Durchführung deiner
Projekte jetzt schon zum Scheitern verurteilt.
Du musst den UNO mit der richtigen Seriellen Schnittstelle deines
Rechners verbinden. Am besten, du liest dir die Dokumentation zum
Arduino mal durch. Im Web findest du reichlich Informationen dazu.
Gast #4279367
JJ schrieb:
> Hast du schonmal im Gerätemanager nachgesehen ob der Arduino auch
> wirklich an  COM1 hängt?  (Wie auch im Troubleshooting Link beschrieben)
> Meistens ist COM1 ehr ein Port auf dem Mainboard
Auf dem Mainboard ist nicht das Problem sondern das es in der Regel ein
Serieller Port (RS232) ist. Damit geht das nicht. Es muss schon ein USB
Port sein.
Gast #4279375
Moin,
unter deinem Ubuntu fährst du deinen Rechner hoch, klemmst deinen
Arduino an den USB Port und schaust mit dmesg anschließend nach, welches
Device File angelegt wurde. Sollte so was wie /dev/ttyACM0 sein. Das
kannst du dann deiner IDE sagen.
Grüße,
Gast #4279385
> Port sein.
Ja genau. Der sitzt doch wohl auf dem Board, oder?
Eine serielle Schnittstellenkarte im Home Bereich habe ich Ende der 90er
zum letzten Mal gesehen
Gast #4279465
> Port sein.
Das habe ich auch nicht abgestritten und ich weiß auchnicht was das mit
dem Home Bereich zu tun hat. Es geht hier nurum die USB Schnittstelle
und da ist es egal, ob die auf dem MB sitzt oder auf einem
Erweiterungsboard. Und wenn dudas ender der 90er zuletzt gesehen hast,
heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Schau dirden Zubehörhandel an,
da wirst du staunen, was es für einen PC alles gibt. ;-)
Gast #4279475
Nur wird ein Arduino-Board nicht per RS232 programmiert.
Gast #4279491
Davon schreibt auch keiner, wenndu oben lesen kannst, da steht USB
Gast #4279499
und bei Ubuntu wird COM1 immer eine Hardware RS232 sein.
Ich kenne die Arduino IDE unter Ubuntu nicht, deswegen kann ich nur
sagen: Unter Windows wird das Board von der IDE erkannt und im Menu
"Werzeuge/Ports" angezeigt. Dort muss man es einfach nur auswählen.
Wenn man eine andere IDE und Programmierwerkzeuge verwendet, sollte man
sich damit auskennen.
Gast #4279514
Sorry, aber wenn du den Thread hier komplett liest, dann solltest du
auch wissen, das von nichts anderm die Rede ist. Auch am PC ist die Com1
eine RS232. Und erkannt wird es nur, wenn der richtige USB Treiber drauf
ist und alles richtig eingestellt ist.
Gast #4279520
Unter Ubuntu heisst keine USB-Schnittstelle COMxx, sondern USBxx.
Gast #4279523
Ohh, toll, danke.:-)
