Hallo Leute, ich bin gerade vor einem "Problem" gestoßen und habe ich eine Sourceschaltung realisiert und über längere Zeit fällt diese hin und wieder aus. Da die Leistung über den Drainwiderstand zu hpoch ist. Die Spannungsamplitude die über diesen Widerstand abfällt ist zwischen 20 V - 60 V @100kHz bei einem Drainstrom von 0,150 A. Nun Möchte ich die Schaltung etwas effizienter machen und dahinter eine Gegentaktendstufe Schalten. WIe kann ich diese im Idealfall Dimensionieren ?
Robin schrieb: > längere Zeit fällt diese hin und wieder aus Und was fällt aus? Der MOSFET? Falls ja, ist der überlastet. Nimmste halt n größeren/besseren FET. Was genau erhoffst du dir von ner Gegentaktstufe?
Robin schrieb: > WIe kann ich diese im Idealfall Dimensionieren ? Na im Idealfall so daß sie nicht dauernd ausfällt. Das geht auch bei einer Class A Sourceschaltung, scheint für dich aber schon eine Hürde zu sein. Gegentaktendstufen mit bipolaren Transistoren kommen mit geringerer verlorener Spannung aus als solche mit MOSFETs, es spricht also einiges dafür, die mit bipolaren Transistoren aufzubauen, auch wenn 0.15A noch keine Parallelschaltung mehrere Transistoren benötigen, was bei MOSFETs noch schlechter geht. Bei 100kHz sollte man überprüfen, daß die Schaltung nicht schwingt, und in dem Bereich, wenn die Phasendrehung kritisch wird, nur noch deutlich unter 1 verstärkt.
Michael B. schrieb: > Bei 100kHz sollte man überprüfen, daß die Schaltung nicht > schwingt, und in dem Bereich, wenn die Phasendrehung > kritisch wird, nur noch deutlich unter 1 verstärkt. Bei 100kHz frage ich mich vielmehr ob man da mit bipolaren Transistoren überhaupt die Geschwindigkeit von MOSFETs erreicht... Ich denke aber eher nicht
Ingo L. schrieb: > Robin schrieb: >> längere Zeit fällt diese hin und wieder aus > Und was fällt aus? Der MOSFET? Falls ja, ist der überlastet. Nimmste > halt n größeren/besseren FET. Was genau erhoffst du dir von ner > Gegentaktstufe? Ehrlich gesagt möchte oich die Schaltung etwas Effizienter aufbauen und die Verluste etwas aufsplitten. Der Drainwiderstand brennt immer Dauerbetrieb immer wieder durch. Deshalb soll ich eine alternative mit Transistoren heraussuchen (Als Übung). Michael B. schrieb: > Gegentaktendstufen mit bipolaren Transistoren kommen > mit geringerer verlorener Spannung aus als solche mit > MOSFETs, es spricht also einiges dafür, die mit > bipolaren Transistoren aufzubauen, auch wenn 0.15A > noch keine Parallelschaltung mehrere Transistoren > benötigen, was bei MOSFETs noch schlechter geht Laut Tietze sind die Geschwindigkeiten von Bipolatransistoren bei den Frequenzen leider nicht mehr hoch genug und er würde eher zu MOSFETS tendieren.
Robin schrieb: > Ehrlich gesagt möchte oich die Schaltung etwas Effizienter aufbauen und > die Verluste etwas aufsplitten. Der Drainwiderstand brennt immer > Dauerbetrieb immer wieder durch. Selbst nach mehrfachen aufmerksamen lesen des Threads sehe ich keinen Drain Widerstand. Kann mir auch gar nicht vorstellen, was der da tun soll.... Und wenn Widerstand zu warm wird, hat man einen Bock in der Schaltung. Oder schlicht einen mit zu wenig Leistung verwendet. Es ist schwer einen Rat zu geben, wenn man nix weiß.... OK, 20 bis 60V und 100kHz, und 15mA sind bekannt. Aber nicht der Wert des Widerstandes. Nicht die Art des FET Treibers Nicht die Art der Last.
Robin schrieb: > Laut Tietze sind die Geschwindigkeiten von Bipolatransistoren bei den > Frequenzen leider nicht mehr hoch genug und er würde eher zu MOSFETS > tendieren. Wenn du mal damit rausrücken würdest was du machen willst... Willst du hart Schalten oder das Ding im Linearbetrieb fahren? Wie sieht deine Last aus?
Robin schrieb: > Laut Tietze sind die Geschwindigkeiten von Bipolatransistoren bei den > Frequenzen leider nicht mehr hoch genug Doch, problemlos, 150mA bei 80V sind nahe dran am Videoverstärker von Röhrenfernsehern, die schaffen problemlos 5MHz. Man muss keinen 2N3055 nehmen. Auch genügend Audioverstärker schaffen (unnötigerweise) 100kHz.
Ingo L. schrieb: > Ulrich F. schrieb: >> 15mA > Robin schrieb: >> 0,150 A > > Ich glaube er will 150mA treiben Ja. Ein Schreibfehler, und du hast geantwortet, als ich gerade am korrigieren war.
Ingo L. schrieb: > Robin schrieb: >> Laut Tietze sind die Geschwindigkeiten von Bipolatransistoren bei den >> Frequenzen leider nicht mehr hoch genug und er würde eher zu MOSFETS >> tendieren. > Wenn du mal damit rausrücken würdest was du machen willst... Willst du > hart Schalten oder das Ding im Linearbetrieb fahren? Wie sieht deine > Last aus? Ja, sorry mein Fehler. - Lastwiderstand Rl = 300 R - Drain WIderstand ist Rd= 100 R - Source Widerstand Rs 20R - Spannungsverstärkung von ca. 5 - Der Verstärker soll im Linearbetrieb arbeiten das heißt entweder im Class A oder Class B Betrieb. - Ub =70V Ziel ist es die WIderstände Rd und Rs zu erhöhen um weiterhin eine SPannungsverstärkung machen zu könne. Die Gegentaktstufe soll dann am AUsgang den nötigen Strom liefern. WIe kann ich diese Schaltung nun Dimensionieren?
