EKG-IS ADS1293 rückt keine Messwerte raus
OP #4280748
Ich habe den IS nach Datenblatt S. 39 initialisiert. Versuchweise wollte
ich das Register des Kanals 1 (Adresse 0x39) auslesen. Leider werden nur
Nullen geliefert.
Wenn ich z.B. Register 0x02, welches ich mit dem Wert 0x19 beschrieben
habe, auslese, dann funktioniert dies.
Es wäre schön, wenn jemand helfen könnte.
Meine Vermutung: Irgendwo muss noch etwas "aktiviert" werden, damit
Messwerte in das Messregister gelangen.
OP #4285808
Erste Erfolge haben sich eingestellt.
Ursache war u. a., dass m.E. das Datenblatt bei seinen Beispielen eine
falsche Adresse für den Start der Wandlung angibt.
Auf Seite 40 muss an Stelle der Adresse 0x01 die Adresse 0x00 verwendet
werden.
Gleicher Fehler auf S. 42
Richtige Adresse wird bei dem Beispiel 3 auf S. 44 verwendet
Da mein Englisch nur schwach ist, hätte ich zunächst noch einige Fragen.
1) Wie sollte man „analog front ends“ übersetzen?
The ADS1293 contains three analog front ends that convert a differential
analog voltage into a digital signal.
2) was ist pace?   Evtl. Puls oder Herzschlagfrequenz?
3) Was heißt “Configures the R3 decimation rate as 6 for channel 1.” auf
deutsch?
Danke
OP #4287794
Ich habe gewisse Probleme bei der Übersetzung einiger Teile im
Datenblatt zum IS ADS1293.
Wahrscheinlich passte mein Anliegen  nicht zur Themenüberschrift:
Beitrag "Re: EKG-IS ADS1293 rückt keine Messwerte raus", sodass ich hier
mit neuer Überschrift die Frage wiederholen möchte.
Die genauen Fragen sind unter
Beitrag "Re: EKG-IS ADS1293 rückt keine Messwerte raus" gestellt und sollen
deshalb hier nicht wiederholt werden.
Vielen Dank im Voraus.
OP #4288882
Harald W. schrieb:
> Dann hast Du auf Dauer kaum eine Chance ein erfolgreicher
> Elektroniker zu werden. Einzelne Wörter kann man auch
> gut mit Hilfe von Übersetzungsprogrammen verstehen.
Das mach ja schon so.
Aber da kommen manchmal  Konstrukte heraus, welche besonders dann, wenn
das Sachgebiet Neuland ist, unverständlich sind.
Deshalb auch hier die beiden Fragen.
Erfogreicher Elektroniker will ich (Generation 70++)nicht mehr werden.
Für mich ist mehr die Elektronik als Hobby interessant.
OP #4288999
Rufus Τ. F. schrieb:
> Und dann willst Du Dir ausgerechnet ein EKG basteln?
Hoffentlich wird es nicht als Prahlerei ausgelegt.
Es wäre dies jetzt die 5. oder 6. Version eines EKG-gerätes, welches ich
gebastelt habe.
Diese Geräte werden und sollen alerdings  niemals die Forderungen, die
an "echte" medizinische Geräte gestellt werden, erfüllen.
Trotzdem haben sie für mich sogar einen echten medizinischen Nutzen
gebracht, da durch die visuelle Darstellung der Kurven und des Pulses
auf einer 320x240 grafischen Anzeige eine Kontrolle der Pumpe auf
Rhythmusstörungen im Bedarfsfall möglich ist. Weil zusätzlich die
Messwerte auf einer  SD-Karte aufgezeichnet werden, konnte der
Kardiologe die Art der Störung ermitteln.
Man will ja mit der Technik, so gut es geht, mitgehen und deshalb habe
ich angefangen, mit dem kleinen EKG-IS ADS1293 zu experimentieren und
hoffte, dass man mir im 2.Teil der Beiträge bei einigen noch offenen
Übersetzungsfragen helfen könnte.
Persönliche Seite #4289357
Der Hoffnung, daß Du das ganze nur mit Akku oder Batterie betreibst,
gebe ich mich jetzt mal hin.
Deine Übersetzungsfragen müsstest Du vielleicht etwas weniger
allgemeingehalten, d.h. kontextbezogener formulieren.
Daß "analog front end" eine analoge Eingangsstufe ist, sollte ja
zwischenzeitlich klargeworden sein; was mit "pace" gemeint ist, ist
unklar, und "Configures the R3 decimation rate as 6 for channel 1."
bezieht sich auf die Zuweisung des Werts 2 an Adresse 0x22.
Da solltest Du nachsehen, was denn sich hinter Adresse 0x22 verbirgt.
Im Datenblatt (S. 48) steht "R3 decimation rate for channel 1", und der
Wert erklärt sich auf Seite 64.
Was eine "R3 decimation" ist, lässt sich auf Seite 16 erahnen:
A programmable digital filter behind the Sigma-Delta Modulator
(SDM) reconstructs the signal from the SDM output bit stream.
The filter consist of three programmable SINC filters as shown
in Figure 18. Each stage is a fifth order SINC filter.
The decimation rates (R1, R2, and R3) of the SINC filters are
programmable as described in Table 4.
Ein programmierbares digitales Filter hinter dem Sigma-Delta-Modulator
(SDM) rekonstruiert das Signal aus dem SDM-Ausgangsbitstrom. Das Filter
besteht aus drei programmierbaren SINC-Filtern, wie in Abbildung 18 zu
sehen ist. Jede Stufe ist ein SINC-Filter fünfter Ordnung.
Die Dezimationsraten (R1, R2 und R3) der SINC-Filter können entsprechend
Tabelle 4 programmiert werden.
Mit der Signalverarbeitungstheorie, die hinter dem ganzen Kram steckt,
wirst Du Dich selbst auseinandersetzen müssen. Der Begriff "pace", für
den Du eine Übersetzung suchst, wird im Kontext dieses
Signalverarbeitungsbausteins auch eine spezfische Bedeutung haben (u.a.
daran zu erkennen, daß das öfters in Versalien geschrieben wird und auch
als Signalname auftaucht).
Das ist recht sicher nicht einfach der Herzschlag.
OP #4290285
@Rufus,
Zunächst erst einmal recht herzlichen Dank für Deine Mühen.
Wenn ich mir die Übersetzungen ansehe, dann  ist für mich erkennbar,
dass  auch  jemand, der der englischen Sprache mächtig ist, nicht alles
problemlos übersetzen kann, wenn ihm das Sachgebiet noch fremd ist.
Bei mir gab es verschiedene Maßnahmen, die für den Schutz gegen
Gefährdung durch Strom getroffen wurden.
Für alle, die sich mit EKG-Geräten beschäftigen wollen, würde ich den
Rat geben, sich mit einem Projekt aus der Zeitschrift „Funkamateur“ von
ca.1995 zu beschäftigen (einfach mal sich melden).
In dem Artikel wurden die einzelnen Stufen eines Verstärkers mit
galvanischer Trennung mittels Optokoppler, Nulllageregelung usw.
umfassend erklärt. (deutsch) Bei mir folgte dem  Verstärker ein
A/D-Wandler, welcher über die Parallelschnittstelle mit dem Rechner
verbunden wurde.
Die letzten Versionen laufen mit 2 x 1,2V Akku bzw.  2  R6-Batterien.
Alles passt in eine Videokassettenhülle und ist bequem mobil verwendbar.
Jost .. schrieb:
> Ich hatte das selbe Problem:
> https://www.mikrocontroller.net/articles/EKG_mit_XMC_µC
> Schau unter "Die Register-Read Tücke".
Das Projekt habe ich zunächst nur mal kurz überflogen und würde gern mit
Dir in einen Erfahrungsaustausch treten.
Habe ich das richtig gelesen, dass die Signalabtastrate nur 50Hz
beträgt?
Bitte hier mal melden.
Gast #4292815
pace = pacemaker, pace(maker)-detection = Herzschrittmacher-Erkennung
Der Chip hat (z.T) Support für die Erkennung ob das EKG ein
Herzschrittmacher-Signal enthält, d.h. ob der Patient einen
Herzschrittmacher implantiert hat oder nicht (und evtl. welche Art bzw.
welcher Typ).
OP #4293312
> welcher Typ).
Danke.
Zwischenzeitlich hatte ich mir trotz meiner mickrigen Englischkenntnisse
auch englische Beiträge angesehen und freue mich, dass ich zu ähnlichen
Erkenntnissen gekommen bin.
Zumindest hat pace etwas mit einem Herzschrittmacher zu tun.
Zwischenzeitlich habe ich die ersten EKG-kurven aufgenommen.
Kann man die Verstärkung des analogen Eigangsverstärkers verändern?
