Hallo Transformation von 230V auf 110V Wechselstrom. Eigentlich ein triviales Problem mit einem 1:2 Transformator. Bitte keine Kommentare das sind ja 115 Volt. Hintergrund ich habe hier einen Verstärker von Onkyo aus den USA und ich möchte ihn an unser Netz anpassen, ich nehme mal an das der Unterschied von 50Hz zu 60Hz nicht so Frappierend ist. Gibt es eine Alternative zu einem Transformator?
Verschoben durch User
Olle schrieb: > Diode Klasse, da raucht der Trafo des Verstärkers gleich ab. Oder irgendwas anderes brennt durch. Gleichstrom auf einen Trafo geben ist so ziemlich das dümmste, was einem einfallen kann...
Martin M. schrieb: > Hintergrund ich habe hier einen Verstärker von Onkyo aus den USA > und ich möchte ihn an unser Netz anpassen, Hin und wieder sind 2 parallele Primärwicklungen einfach in Reihe zu schalten. (Wicklungssinn beachten) Martin M. schrieb: > ich nehme mal an > das der Unterschied von 50Hz zu 60Hz nicht so Frappierend ist. Sollte keine Probleme bereiten.
Martin M. schrieb: > Gibt es eine Alternative zu einem Transformator? Bisherigen 115V-Trafo raus, 230V-Trafo rein.
Es ging um eine Alternative. Da steht nirgendwo dass in dem Gerät ein Trafo verbaut ist. Glaskugel ist offline.
Hallo, Olle schrieb: > Diode auf keinen Fall! Damit brennt nur der Trafo ab! Erst mal Schaltplan befragen oder reinschauen (lassen), ob sich der Trafo umschalten/umlöten läßt. Ansonsten bleibt ein ausreichend dimensionierter Trafo. Gruß aus Berlin Michael
Martin M. schrieb: > Gibt es eine Alternative zu einem Transformator? Ja, gibt es: Gleichrihter, Kondensator, ein Stepdown-Schaltregler und eine Vollbrücke zum umpolen. Das ganze gibt dann einen schönen Sinus mit 60Hz bei 115V. Mit etwas zusätzlichem Aufwand ist auch eine galvanische Trennung gemacht. Genutzt wird sowas, wenn nicht nur die Spannung sondern auch die Frequenz angepasst werden muss und/oder ein schwerer Trafo unerwünscht ist. Selbstverständlich kann man den Trafo auch durch einen rotierenden Umformer ersetzen, bei richtiger Auslegung kann der auch die Frequenz wandeln.
Martin M. schrieb: > ein triviales Problem Benutze z.B. das Suchwort "Spannungswandler 230 V 110 V" und überlege welche Leistung nötig ist.
Um welche Leistungsklasse handelt es sich denn? Oder gar eine Modellbezeichnung, das könnte ja helfen... Warum genau ist ein Vorschalttrafo unerwünscht? Diese sind als Spartrafo ohne galv. Trennung und bis 150VA relativ günstig zu haben. Mfg
Wolfgang schrieb: > Martin M. schrieb: >> Gibt es eine Alternative zu einem Transformator? > > Bisherigen 115V-Trafo raus, 230V-Trafo rein. Danke Wolfgang nur ich habe vergessen zu erwähnen, das der Trafo multible Inputs und Outputs hat also nicht ausführbar ist
Martin M. schrieb: > multible Inputs Wenn er multiple Inputs hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass man ihn für 230/240V umklemmen kann. Siehe Beitrag: mhh schrieb: > Hin und wieder sind 2 parallele Primärwicklungen einfach in Reihe zu > schalten. (Wicklungssinn beachten)
Martin M. schrieb: > Hintergrund ich habe hier einen Verstärker von Onkyo aus den USA > und ich möchte ihn an unser Netz anpassen, ich nehme mal an > das der Unterschied von 50Hz zu 60Hz nicht so Frappierend ist. > > Gibt es eine Alternative zu einem Transformator? z.B. einen baugleichen Verstärker von Onkyo ersteigern bei 1,2,3 , sofenr dieser einen 230V Trafo hat, und desse ntrafo nehmen. Ist preiswert, insbesondere wenn de rersteigerte Verstärker eine Defekt hat (natürlich keinen Trafodefekt, bevor wieder schlaue Kommentare kommen...) Denoch ist ein Vorschalttrafo 230/115 extern oft die schnellste und günstige Alternative.
Martin M. schrieb: > multible Inputs und Outputs hat also nicht ausführbar ist Mehrere Outputs ist kein Problem für eine Trafowickelei. Auch Einzelstücke sind da offensichtlich gar nicht so teuer, das wurde zumindest hier im Forum schon öfter gesagt, ausprobiert hatte ich das noch nicht.
Michael U. schrieb: > Hallo, > > Olle schrieb: >> Diode > > auf keinen Fall! Damit brennt nur der Trafo ab! > > Erst mal Schaltplan befragen oder reinschauen (lassen), ob sich der > Trafo umschalten/umlöten läßt. > > Ansonsten bleibt ein ausreichend dimensionierter Trafo. > > Gruß aus Berlin > Michael Ja das wäre toll gewesen nur dummerweise geht hat der Trafo keine andere Primärwicklung und wie gesagt gibt es multible Power Eingänge.
Du brauchst einen Transformator. Kann man fertig kaufen, mitsamt Stecker und Gehäuse. Die Japaner bringen sowas gleich mit, wenn sie nach Deutschland einwandern.
Übrigens kann man gebrauchte Vorschalt-Trafos oft sehr preisgünstig in Orten erhalten, an denen US-Streitkräfte stationiert sind oder abziehen. Die Gis kehren vielfach zurück in die Staaten und brauchen deshalb die Dinger nicht mehr.
oszi40 schrieb: > Google kaputt? http://spannungswandler.us/spannungswandler220-110 Wir sind Bastler und versuchen erst mal eine Bastellösung zu finden ! Ich habe sogar noch einen 2000VA Trafo im Keller mit allen wichtigen Anschlüssen von 110V - 125 - 200V - 220V - 230V nur der ist mindestens 10KG schwer. Vielleicht verticke ich das Ding in Ebay, vielleicht hat ja jemand eine Idee was so was wert ist.
Martin M. schrieb: > oszi40 schrieb: >> Google kaputt? http://spannungswandler.us/spannungswandler220-110 > > Wir sind Bastler und versuchen erst mal eine Bastellösung zu finden ! Schön, aber da Du hier nie verraten hast welche LEISTUNG Du benötigst, kann: > > Ich habe sogar noch einen 2000VA Trafo im Keller mit allen wichtigen > Anschlüssen von 110V - 125 - 200V - 220V - 230V nur der > ist mindestens 10KG schwer. kann Dir kaum jemand einen konkreten Rat geben. Also, erzähl mal mehr über die Leistungsaufnahme Deines Onkyo. Dann helfen wir Dir gerne weiter. > > Vielleicht verticke ich das Ding in Ebay, vielleicht hat ja jemand eine > Idee was so was wert ist. Sowas ist immer das wert, was die Bieter dafür geben wollen. So ein 2 kVA Monster habe ich mir in ebay für 2 euro ersteigert -- wenn Dir die Info was hilft.
Danke Andrew Taylor Das hört sich doch gut an der hat bei 120V - 3.9A also sollten das ~500Watt sein. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Martin M. schrieb: > sollten das ~500Watt sein. Nein 500VA. Also Scheinleistung. Als Wirkleistung wird der Verstärker vermutlich 300~400W entnehmen können. Gruß Jobst
Andrew T. schrieb: > So ein 2 kVA Monster habe ich mir in ebay für 2 euro ersteigert -- wenn > Dir die Info was hilft. Beim Altmetallhändler ist der wesentlich mehr wert für das eigene Säckel...
