Hallo, ich möchte gerne die IRMP Lib nutzen. Kann ich hier einen TSOP4836 einsetzen ? Wonach wähle ich die Trägerfrequenz vom Empfänger ? Danke Technikus
technikus schrieb: > Kann ich hier einen TSOP4836 einsetzen ? Ja. > Wonach wähle ich die Trägerfrequenz vom Empfänger ? Nach der Trägerfrequenz der Fernbedienung. In der Regel korrelieren Trägerfrequenz und Protokoll.
technikus schrieb: > ich möchte gerne die IRMP Lib nutzen. > Kann ich hier einen TSOP4836 einsetzen ? Üblicher wäre aber ein TSOP31238. Ein TSOP4836 geht aber auch. Beachte die unterschiedliche Pinbelegung. TSOP31238: 1 GND, 2 Vs, 3 Out TSOP4836: 1 Out, 2 GND, 3 Vs > Wonach wähle ich die Trägerfrequenz vom Empfänger ? Kommt auf den Sender an. Wenn Du eine heute übliche Fernbedienung verwendest, haben diese meistens Modulationsfrequenzen um die 38 kHz. Mit einem TSOP31238 bist Du damit gut bedient. Die typische Frequenz wäre damit zwar bei 38kHz, aber Abweichungen von 4kHz sind kein Problem. Eventuell verringert sich die Reichweite etwas. Schaltbild zum Anschluss an den µC findest Du hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Unterst.C3.BCtzte_.C2.B5Cs
Bearbeitet durch Moderator
