Hallo,kennt jemand eine Vergleichsdiode zu 1N4248 oder/49?ist in einer digitalen zeitschaltuhr verbaut und glaube für das laden des 1.2v akkus nötig.Gibts nirgens zukaufen. mfg
rene34 schrieb: > hab ich ja,1000V/1A/Forwarde Voltage 1.2V. Für das Laden eines 1.2V-Akkus sind bestimmt keine 1000V nötig. Normalerweise sollte jede 1A-Diode funktionieren. Genaueres kann man aber nur sagen, wenn man die Schaltung sieht...
Ja das weis ich ja ist ja nur die spannungsfestigkeit,in der zeitschaltuhr werden aus den 220v rund 17-20 volt gleichspannung aus wiederständen und dioden und kondensator erzeugt,diese wird gebrauch um das interne relai zuschalten,dann geht diode eine seite an minus die andere seite über einen wiederstand und diode an den pluspol des akkus(1.2 volt)Wenn die diode aber drin ist kommt nur 4 volt ist sie raus die 17-20 volt,also das relai schalten dann nicht,nehme ich sie raus hab ich die spannung aber der akku für den digitalen timer wird dann nicht mehr geladen,hab natürlich die zweite diode rausgenommen sonst würden da 17 volt am akku anliegen,was ist das denn für eine diode?geht auch ne 1N4007?
Für irgendetwas reicht die 08/15-GTI aus. Andernfalls könnte der Einsatzzweck schon helfen den Kreis der Verdächtigen zu reduzieren.
rene34 schrieb: > [..] > hab natürlich die zweite diode rausgenommen > [..] ...aus der ganzen Beschreibung werde ich nicht schlau. Kann auch sein, daß es schon spät ist. Zeichne mal auf. Ein Schaltplan ist immer besser als ausgeschmückte Prosa, ok?
Die 1N4248 ist eine etwas kleinere Version der BA159/FR1M-13. Wenn sie also reinpasst, ist die Beschaffung kein Problem. D6G ist etwas kleiner, schafft aber auch den Strom. Manche behaupten, daß eine 1N4006 (oder 1N4007) auch eine von trr 2µs hätte, aber die ist langsamer (und grösser).
Es scheint nur eine normale Diode zusein,Eine 1N4007 geht auch,es kommen am Akku 1,3 volt an,somit wird wohl die 1N4248 defekt sein.
