Moin moin miteinander, ich bin gerade beim Entwickeln einer Webanwendung, die ich dann kommerziell nutzen möchte. Allerdings möchte ich nicht die ganze Software verkaufen, sondern als "Betreiber" auftreten, also das ganze bei "mir" (meinem Hoster) laufen lassen und Accounts dafür zu vermieten. Das Ganze einfach daher, weil PHP-basierte Software mit rausgabe der Quellcodes recht schnell kommerziell unlukrativ wird ;-) Ich stehe nun vor folgender Frage: Wenn ich in meiner Webanwendung nun GPL oder LGPL-Lizensierte Bibliotheken benutze, bin ich dann zur Veröffentlichung meines Quellcodes verpflichtet? Prinzipiell bin ich ja wohl nur meinen "Lizenznehmern" und nicht der Öffentlichkeit gegenüber verpflichtet. Bei LGPL würde ja der Hinweis auf die (unveränderten) Bibliotheken und die LGPL-Lizenz genügen. Da ich ja aber "Nutzung" und nicht die Software an sich verkaufe, stellt sich mir die Frage ob ich in diesem Szenario überhaupt etwas offenlegen muss. Würde mich über ein paar Einschätzungen hierzu freuen. Grüßle Jens
Jens P. schrieb: > Wenn ich in meiner Webanwendung nun GPL oder LGPL-Lizensierte > Bibliotheken benutze, bin ich dann zur Veröffentlichung meines > Quellcodes verpflichtet? http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#GPLRequireSourcePostedPublic
1 | The GPL does not require you to release your modified version, or any part |
2 | of it. You are free to make modifications and use them privately, without |
3 | ever releasing them. This applies to organizations (including companies), |
4 | too; an organization can make a modified version and use it internally |
5 | without ever releasing it outside the organization. |
6 | |
7 | But if you release the modified version to the public in some way, the GPL |
8 | requires you to make the modified source code available to the program's |
9 | users, under the GPL. |
10 | |
11 | Thus, the GPL gives permission to release the modified program in certain |
12 | ways, and not in other ways; but the decision of whether to release it is up |
13 | to you. |
Jens P. schrieb: > Da ich ja aber "Nutzung" und nicht die Software an sich verkaufe ... Es geht nicht um die Frage, was du in den Lizenzvertrag geschrieben hast, sondern ob du GPL-Code (weiter)verbreitest, und ob dein eigener Code auch unter diese Regelung fällt (weil von GPL-Code abgeleitet, oder zu viele Abhängigkeiten hat). Wenn dein Code deinen Server nie verlässt, hast du dieses Problem nicht.
Genau um so etwas zu verhindern wurde die AGPL geschaffen. So lange du keine AGPL lizenzierten Libraries verwendest sondern nur GPL und LGPL musst du nichts veröffentlichen. Außer du gibst dein Programm an sich an jemanden Weiter.
Vielen Dank für die Antworten, hatte das auch in etwa so verstanden. Ich war mir nur unsicher ob "auf einem öffentlichen Server betreiben" auch mit "veröffentlichen" gleichzusetzen ist.
