Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel Programmer Kaufentscheidung?
von Mario W. (Firma: Privat) (wlfmario)
ich würde mir gerne für meine Privaten Projekte einen Programmer kaufen,
auf dem ich verschiedene Atmel  Microcontroller mit dem Atmel Studio
beschreiben kann.
Jetzt bin ich auf dieses Paket gestoßen und würde gerne eure Meinung
dazu Hören (Lesen).
Sparset USB ISP für all AVR Programmer Atmel RISC + Adapter DIL
Controller Xmega
https://www.amazon.de/dp/B013IJCQJM/ref=cm_sw_r_awd_KEuawbF92S5MA
Oder
Sparset- USB ISP-Programmer + Adapter für ATMEL AVR RISC DIL Controller
https://www.amazon.de/dp/B00GB0VKWA/ref=cm_sw_r_awd_pgvawbYP0HVGAHat
jemand damit schon mal gearbeitet und kann mir seine Erfahrungen
berichten ?
Danke schon einmal für eure Antworten.
von Stefan F. (Gast)
Nimm lieber den originalen Atmel ISP MK-II. Der kostet sogar weniger als
das Sparset. Und diesen blöden Adapter wirst du wohl kaum brauchen.
von Peter D. (peda)
Nimm den Atmel-ICE (ab 39,-€).
von Tester (Gast)
Wenn schon sparen, dann richtig: in der Bucht bekommst du einfache USB
ISP für 1/10 des Preises der genannten Sparsets.
von R. R. (elec-lisper)
Ich hab mir den vom Bild her baugleichen "DIAMEX ALL AVR"
(suche bei Reichelt) gekauft. Ich hab vorher meine AVRs mit einer selbst
gebastelten RS232->AVR->ISP-Stecker Platine beschrieben.
Aber weil ich meine USB->RS232-Adapter für die UARTs benötige,
hab ich mir kurzerhand diesen geholt.
Unter Beitrag "DIAMEX ALL-AVR" gibts noch weitere
infos. Auch wie man den unter GNU/Linux zum Laufen bekommt.
Wo bekomme ich den für so wenig Geld?
Im Netz waren die weitaus Teurer.
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
von Peter D. (peda)
4. Google-Angebot:
http://shop.mymcu.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200142
von Falk B. (falk)
@Peter Dannegger (peda)
>http://shop.mymcu.de/index.php?sp=article.sp.php&a...
Die unsägliche Sparwut, und dann rumjammern wenn das Ding nackig
rumliegt und kaputt geht. Und Kabel sind auch nicht dabei. OMG!
https://hbe-shop.de/Art-2407172-ATMEL-ATATMEL-ICE-BASIC-DEBUGGER-ATMEL-ARM-AVR-BASIC-KIT
Für 23 Euro mehr bekommt man alles komplett, schön und professionell!
Halb komplett: es ist nur das Kabel mit dem 10poligen Stecker im
1,27er Raster und dem 6poligen im 2,54er dabei.  Insbesondere fehlt der
Adapter auf 10polig 2,54 (AVR-JTAG-Standard).
Wirklich komplett ist leider nochmal eine ganze Ecke teurer:
https://hbe-shop.de/Art-2407173-ATMEL-ATATMEL-ICE-DEBUGGER-ATMEL-ARM-AVR-FULL-KIT
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=0
Die Sparversion kann man am ehesten mit dem AVR Dragon vergleichen:
auch den gab es „ohne alles“.  Kaputt bekommen habe ich ihn übrigens
nie, und bei denen, die ihn kaputt bekommen haben, lag's sicher nicht
daran, dass er nackig rumlag.
von Matthias (Gast)
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Programmer. Meine Lösung
den uC über ein Raspberry Pi zu flashen war schön für die ersten
Gehversuche, jetzt will ich die Himbeere aber auch wieder anders nutzen.
Ganz wichtig für mich wäre das On-Chip-Debugging. Hat da jemand
Erfahrungswerte? Sollte ja JTAG und debugWire geben. Welche Unterschiede
gibt es? Funktionieren sie beide mit AVR-Studio 6.2?
Ist es richtig, dass JTAG mit 6pin nicht möglich ist, erst 10pin bringt
diese Möglichkeit?
Will momentan auch keine 110€ ausgeben.
Die 39€ Variante und das 10-pin-Flachbandkabel sollten es eigentlich tun
oder? Micro-USB-Kabel habe ich ausreichend zur Verfügung.
Je nach Controller, ja.  Außerdem noch PDI (Xmega), das dem PDI sehr
ähnliche TPI (nur Programmierung, ATtiny10 & Co.) sowie SWD (serial
wire debug, ARMs).
> Welche Unterschiede
> gibt es?
Zwischen den Protokollen?  Zahlreiche.
Ja, natürlich, wäre ja schlecht, wenn der Hersteller seine eigenen
Protokolle nicht unterstützen würde.
> diese Möglichkeit?
Ja, so ist es.  JTAG braucht vier Datenleitungen (TDI, TDO, TMS, TCK)
sowie Masse und die Betriebsspannung als Referenz, optional noch den
/RESET-Pin des Controllers (nSRST).
debugWIRE benutzt den /RESET-Pin des Controllers für einen
bidirektionalen Eindraht-Bus, zusätzlich natürlich wiederum Masse
und Vcc.  Da der /RESET-Pin für die Debugfunktion umkonfiguriert
werden muss (was letztlich die größte Gefahr dabei ist), wird man
debugWIRE stets nur in Kombination mit SPI benutzen, welches für
die Umkonfiguration benötigt wird.  Das braucht außer den drei schon
genannten Leitungen dann noch MISO, MOSI und SCK.  Für den
Eindrahtbus unterliegt die externe Beschaltung der /RESET-Leitung
starken Einschränkungen (keine externen Kondensatoren, zusätzliche
Pullup-Widerstände nur in einem engen Wertebereich).
PDI bei den Xmegas benutzt ebenfalls den /RESET-Pin als Signal, aber
er muss nicht umkonfiguriert werden, sondern es wird ein weiteres
Pin für den Datenaustausch benutzt, welches auch keine optionale
Funktion als GPIO hat.  Zusammen mit GND und Vcc braucht es also
vier Leitungen, benutzt normalerweise aber den gleichen 6poligen
Stecker wie ISP.  Optional besitzen viele Xmegas auch noch JTAG,
bei dem man dann auch mehrere Controller verketten könnte.
Du bist dir aber im Klaren, dass du ein Flachbandkabel mit einem
Stecker im 1,27-mm-Raster auf der Seite des JTAGICE3 brauchst, ja?
von C. H. (hedie)
Du könntest dir das plain board kaufen und wir drucken dir ein passendes
Gehäuse wür ein kleines entgelt.
Schreib mir mal ne pn.
Gruss
von Falk B. (falk)
@ Claudio H. (hedie)
Schöne Spielerei, aber in Summe (Aufwand, Zeit, Versandkosten) ganz
sicher nicht billiger als 23 Euro.
von Matthias (Gast)
nein, das war mir nicht klar ;)
bei der Version kann ich dann aber auch kein JTAG nutzen, ist ja nur der
6-pin-Stecker dabei.
Das beunruhigt mich, wenn ich mein (geringes) Wissen zu dem Thema
berücksichtige. Ist es wirklich SO problematisch?
Liegt die Gefahr darin, dass ich mir den Controller kaputt fuse?
von Frank K. (fchk)
> diese Möglichkeit?
Schon wieder jemand, der Steckverbinder und elektrisches/logisches
Protokoll durcheinander bringt.
Merke: nicht jeder 6-pin Mini DIN ist ein PS/2, nicht jeder SubD-9 ist
ein RS232 Port. Und ISP gibts auch in einer 10-Pin Variante. Trenne
daher IMMER sauber zwischen Steckverbinder und Protokoll: Du hast es mit
ISP, dW, PDI, TPI und JTAG zu tun. Das sind alles Protokolle, die der
Atmel Debugger über diesen Steckverbinder kann.
Denke daran, dass das Kabel halbes Rastermaß hat im Vergleich zu einem
normalen. Die Pins stehen also doppelt so dicht aneinander. Du wirst
einen Adapter brauchen - gekauft oder selbst gebaut.
Und zum Schutz des nackten Boards ist ein Stück Schrumpfschlauch mit
hinreichendem Durchmesser die einfachste und billigste Lösung.
fchk
von Falk B. (falk)
@ Matthias (Gast)
You can't always get what you waaaant
https://www.youtube.com/watch?v=7S94ohyErSw
Nein, es wird weder die Welt noch das Universum untergehen.
Bei den normalen AVRs vielleicht, bei den Xmegas ist das ausgeschlossen.
Alles halb so wild.
von Matthias (Gast)
Frank K. schrieb:
> Du hast es mit
Über ISP kann man debuggen? ich denke genau das geht nicht?
Eigentlich wollte ich damit nur sagen, dass JTAG neben SPI keinen platz
findet.
Aber ich merke schon, dass ich mich mit dem Thema eventuell mal
intensiver beschäftigen sollte.
Allerdings bringt mich das zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel nähr an
eine Kaufentscheidung heran. Am besten wäre die Eier legende
Wollmilchsau ... aber die wird es für unter 100€ nicht geben ;)
von Crazy Harry (crazy_h)
Ihr habt ja richtig günstige Progger:
http://www.e-lab.de/programmer/upp2.html ;o)
von Frank K. (fchk)
Matthias schrieb:
> Frank K. schrieb:
>> Du hast es mit
Stimmt. Flashen kann das Ding aber auch.
Genau. Trotzdem ist der Atmel Debugger die sinnvollste Alternative.
Musst halt noch ein paar Scheine in Dein Sparschwein tun.
Woanders ist es etwas billiger. In der PIC-Welt kostet das originale
PICKIT3 etwa 50€, 100%-Nachbauten sind schon für 20-30€ zu haben. Und da
alle ca 1000 aktuell erhältlichen PIC-Varianten von den kleinen 8
Bittern bis zu den 32 Bit MIPS Maschinen den gleichen ICSP-Port haben
und darüber sowohl programmiert als auch debuggt werden könnnen, ist man
damit recht gut bedient.
Ein Segger JLINK EDU für ARMs kostet 50€.
fchk
von F. F. (foldi)
Ich hatte mir das ganze Kit gekauft. Wie oft braucht man so was? Da kann
man das ruhig mal alles zusammen kaufen und sich irgendwelche Basteleien
sparen.
Funktioniert gut und ersetzt den Drachen und den MK II komplett.
Und der kleine 10-Pinner.
Die „Fratzenfalle“ schlechthin ist dabei: debugWIRE wird über eine
Fuse eingeschaltet, die man über das relativ stabile SPI-Protokoll
setzen muss.  Danach ist der /RESET-Pin jedoch seiner normalen
Funktion enthoben, sodass man vorerst kein ISP mehr anwenden kann.
Der Rückweg funktioniert nur über ein funktionsfähiges debugWIRE.
Wenn man jetzt irgendwas am /RESET-Pin dran hat, was das Signal zu
stark in Mitleidenschaft zieht, dass kein debugWIRE mehr klappt, dann
ist genau dieser Rückweg abgeschnitten.
> findet.
Das muss es auch nicht: du kannst ja einfach nur JTAG draufsetzen
bei den Controllern, die das haben.  Wenn du dann noch den neuen
Stecker mit 1,27 mm Raster nimmst, ist der nicht einmal größer als
der 6polige ISP :), und du kämest mit dem 69-Euro-Kit komplett hin. ;-)
von Matthias (Gast)
ich habe zu dem Thema noch ein bisschen gegooglt und bin auf den hier
gestoßen:
http://www.ullihome.de/wiki/USBAVRLab/Download
Der Stromlaufplan beinhaltet auf den ersten Blick nichts
außergewöhnliches und laut Beschreibung sind hier die verschiedensten
Protokolle möglich.
Klingt für mich interessant und ich kann auch noch basteln.
Hat den jemand im Einsatz? Bzw ne Meinung dazu?
Dürfte ein reiner Programmer sein, ohne irgendwelche Debugfunktionen.
von Frank K. (fchk)
> gestoßen:
> Protokolle möglich.
Das ist erstens ein reiner ISP-Programmer, und zweitens basiert er auf
VUSB, einer Low-Speed Software-only USB Device Implementation. Das
willst Du nicht, denn das ist nicht 100% USB 2.0 kompatibel und würde
nie einer Prüfung durch das USB Implementers Forum standhalten. Damit
sind Probleme beispielsweise mit 64 Bit Windows oder an USB3-Ports
praktisch schon vorprogrammiert.
fchk
