Hallo, ich habe mal eine Standardfrage. undzwar frage ich mich wie man mit einem Pin am Mikrocontroller etwas Schaltet, was mit hohen Spannungen (z.B. 230V) betrieben wird? Ich kenne mich leider fast gar nicht mit Elektrotechnik aus und das erste woran ich dachte waren Transistoren.. Gibt es aber überhaupt solche Transistoren, die mit 5V am PIN eine 230 Volt Spannungen schalten kann? Wie würde man das am besten machen?
dazu nimmt man z.B. Thyristoren oder Relais Optokoppler die 230V schalten können gibts wohl auch, hatte aber noch nie damit zu tun.
Transistoren, Thyristoren, IGBT, Mensch und Schalter, Maus und Schalter, Triac, Relais… Das kommt darauf an, was du machen willst. Solche Transistoren gibt es.
So macht man das (meist) eh nicht!
-> Eigentlich immer will man eine (galvanische) Trennung von
µC-Spannungsversorgung und dem 230V~ Netz - Phase UND Null.
-> man muss meist Wechselspannung schalten! Transistor kann nur
Gleichspannung.
Also...
1.) Photo-Triacs
2.) Solid-State-Relais mit Photodiode zum ansteuern
was gibts in sachen Solid-State Relais? auch schon was für 12V, gar 5V Schaltspanung?
Dieter G. schrieb: > Gibt es aber überhaupt solche Transistoren, die mit 5V am PIN eine 230 > Volt Spannungen schalten kann? Ja nach Anforderungen (Gleichspannung, Wechselspannung, Potenzialtrennung, Leistung, Schaltgeschwindigkeit ...) gibt es verschiedene Lösungen. - Transistoren (ja, gibt es für höhere Spannungen) - Thyristoren, Triacs (Wechselstrom) - SSR (Solid State Ralais = Halbleiterrelais mit Triac; potenzialgetrennt für Wechselstrom) - PhotoMos - Relais (= Halbleiterrelais mit MOSFET; potenzialgetrennt für Gleichstrom) - mechanische Relais - ... Gruß Dietrich
Das mit 230 Volt war vielleicht echt ein ungeschicktes Beispiel, weil es auf AC vermuten ließ^^ Ich will eine Magnetventile und Heizung bzw. Kühler damit regeln. Der Kühler ist AC und Heizung DC sowie die Magnetventile. Danke für die Ansatzpunkte an alle.. ich werde dahingehend mal genauer recherchieren.
Dietrich L. schrieb: > - PhotoMos - Relais (= Halbleiterrelais mit MOSFET; potenzialgetrennt > für Gleichstrom) Korrektur: gibt es auch für Wechselstrom
>Ich kenne mich leider fast gar nicht mit Elektrotechnik aus und das >erste woran ich dachte waren Transistoren. Dann wäre ich sehr vorsichtig mit 230V. Wenn Du Dein Teil nicht in der untersten Schublade verschwinden lässt, besteht auch die Gefahr, dass andere zu Schaden kommen. Ich bin in dieser Hinsicht der Meinung dass, wenn jemand das Bedürfnis hat mit den Engelein im Korral zu singen, dass seine Sache ist. Gegenüber Dritten sollte man aber diese Entscheidung nicht fällen. Darüber hinaus: Spezielle Transistoren, IGBTs, FETs, Thyristoren, SSR oder Relais können solche Kunststücke.
