Hallo! Ich bitte gleich um Nachsicht. Ich bin leider nicht sehr erfahren mit diesem Fachgebiet. Hier mein Problem: Ich habe ein Oldtimer Motorrad, welches mit einer 6v Batterie betrieben wird. Für längere Touren brauche ich eine Möglichkeit mein Telefon/Navi zu laden. Leider Funktionieren normale KFZ USB Adapter an der 6v Spannung nicht. Mein bisheriger Weg war die Verdopplung der Spannung mit einem speziellen Spannungsverdoppler auf etwa 12V und dann der Gebrauch eines nomralen KFZ Adapters auf 5v. Diese Adapter scheinen dies allerdings nicht zu mögen, da sie laufend kaputt gehen. Leider kommt da letzendlich auch kein hoher Stromfluss zustande, sodass sich mein Telefon dennoch entleert. Außerdem finde ich den Weg 6v auf 12v auf 5v nicht sehr schön. Gibt es eine Möglichkeit (etwa mit dem LM2940 CT5) die Spannung (6v bis 7,2v beim Laden) auf 5v zu begrenzen und dennoch etwa 2000mA Stromfluss zu erreichen? Das Ladegerät des Handys liefert 2100mA. Ich könnte mir vorstellen, dass auch 1000mA genügen würden. Ich muss nur mehr Leistung haben, als das Handy verbraucht. Vielen Dank für das Lesen dieses leider sehr langen Problems.
Im Prinzip geht das, die Spannungsdifferenz ist ausreichend. Allerdings kann der genannte Regler nur 1A. Auf die schnelle gegoogelt, der LT1764A von Linear Technology kann 3A und braucht bei 2A weniger als 0,3V Längsspannung. Allerdings musst Du hier die Ausgangsspannung durch Widerstände einstellen, für ausreichende Kühlung sorgen und vor allen Dingen vor Überspannungen schützen, Bordnetze sind notorisch verseucht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Wie stelle ich denn die Ausgangsspannung mit Widerständen ein? Ich dachte dafür müsste ich die Last kennen, die daran hängt? Oder kann ich den Widerstand nur abhängig von der Spannung errechnen?
Steht im Datenblatt Seite 11. Die Widerstände hängen nur von der gewünschten Ausgangsspannung ab.
Falls du den von dir genannten LM2940CT-5 liegen hast, kannst du probieren, ob der geeignet ist. Er hat zwar eine TSD-Funktion (Thermal Shutdown), aber wenn ich mich recht erinnere, schaltet die bei Übertemperatur den Ausgang komplett ab. Dafür ist der LM2940 bis zu 26V einsetzbar, was ihn unempfindlicher gegen zu hohe Spannungsspitzen am Eingang macht, außerdem sogar eine Reverse Battery Protection. Wenn dein Teflon/Navi damit klarkommt, dass ggf. gelegentlich die Ladespannung ausfällt und nach Abkühlung wiederkommt, spricht nichts gegen den LM2940CT-5. Übrigens sind Quasi-LDOs wie z.B. der LM1085 nicht geeignet, weil sie eine etwas größere Differenzspannung zwischen Ein- und Ausgang benötigen.
Jonas schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit (etwa mit dem LM2940 CT5) die Spannung (6v bis > 7,2v beim Laden) auf 5v zu begrenzen und dennoch etwa 2000mA Stromfluss > zu erreichen? Nein, der LM2940 begrenzt den Strom irgendwo zwischen 1.6A und 1.9A. Jonas schrieb: > Ich könnte mir vorstellen, dass auch 1000mA genügen würden. Darauf wirst du dich bei diesem Modell beschränken müssen. Im Prinzip wäre er geeignet. Er ist sogar extra für Bordnetze, wo Störungen auftreten, und hält negative Spannung und positive bis 45V aus (über 26V schaltet er den Ausgang ab). Es können aber durchaus höhere Spannungsspitzen auftreten. Eine Schutzschaltung vor dem Regler wäre nicht unvernünftig, ein LM2940N der bis 60V verträgt wäre auch besser als der LM2940C. 1N5395 +----+ Batterie --|>|--47uH--+---+---|2940|--+-- 5V | | +----+ | 1000uF/35V S10K14 | 22uF/ESR0.2Ohm | | | | Masse ----------------+---+------+----+--
Klasse! Dann werde ich es einfach mal mit dem LM2940 probieren. Danke für eute Hilfe. Und auch für den Schaltplan. Wenn ich alle Bauteile habe und es ausprobieren konnte, werde ich das Ergebnis hier mitteilen.! Grüße! PS: Falls noch jemand eine Alternative zu Conrad loswerden will, wäre ich nochmal sehr dankbar!
Das Ding wird aber bei Entnahme von 2A die Grätsche machen... nur so zur Info. Bei den Apple-Teilen wird durch Widerstandsteiler an der USB-Buchse kodiert wie viel Strom sie ziehen dürfen.
Ich dachte das Bauteil begrenzt von selbst den maximalen Stromfluss? Ich habe kein Apple Handy. Es ist ein chinesisches Android (Huawei).
Jonas schrieb: > Ich dachte das Bauteil begrenzt von selbst den maximalen Stromfluss? Ich > habe kein Apple Handy. Es ist ein chinesisches Android (Huawei). Der "begrenzt" indem die Ausgangsspannung abgesenkt wird, wie bei allen Reglern. Dasselbe passiert wenn der Regler zu warm wird, also mangelhaft gekühlt ist. In beiden Fällen wird der Ladevorgang abgebrochen. Dein Reiskocher-Handy wird vermutlich nicht über 1A ziehen, ausprobieren.
