Forum: PC Hard- und Software Flachbandkabel für Gigabit Ethernet
von Marc (Gast)
Hallo.
Kann man dieses Kabel :
http://de.rs-online.com/web/p/flachbandkabel-verdrillt/7542255/ für
Gigabit Ethernet verwenden?
Ich habe vor, eine "unsichtbare" Gigabit Ethernetinstallation in der
Wohnung zu machen, ohne Kabelkanäle oder Unterputz Installation.
Es soll einfach unter dem Teppich/Laminat ausgelegt werden.
Grüße
: Verschoben durch User
von Mathias O. (m-obi)
Eigentlich nicht, da keine Schirmung vorhanden ist.
Was ist mit Powerline?
von PittyJ (Gast)
Aber freilich geht das.
Da ja GBit bei Problemen auf 100 MBit zurückdreht, wird sich das wohl
bei 100M einpendeln. Wie gut, dass man dann unter dem Laminat da nicht
mehr ran muss.
Auch gibt es unter dem Laminat ja kein Platz fur Cat5 Kabel, weil das
Laminat direkt, ohne Trittschalldämmung, auf den Estrich kommt, uns so
kein Kabel reinpasst.
Auch muss Laminat ja ohne Dehnungsfugen direkt bis zur Wand gelegt
werden.
Warum kaufe ich immer noch diese teuren Cat-Kabel....
Eine Schirmung ist auch bei GBit-Ethernet nicht erforderlich - das ist
mit Cat5 UTP spezifiert. "U" wie unshielded.
Cat5 hat eine Impedanz von 100 Ω, das Kabel hier auch.
Die Kapazität liegt bei Cat5 bei 52 pF/m, das Kabel hier hat knapp 50
pF/m.
Damit ist das Kabel sehr nah an den Anforderungen für GBit-Ethernet
dran, lediglich die Stellen mit der Parallelführung (die für das
Anschlagen von Schneidklemmsteckverbindern gedacht sind) dürften sich
störend auswirken. Und der Leiterquerschnitt ist mit 28 AWG etwas
knapper dimensioniert als die bei Cat5 geforderten 24 AWG.
Das Kabel wird funktionieren. Ist halt nur ein reichlich teures
Vergnügen; 80 EUR für 30m ...
Ich würd' über die Anforderung nochmal 'ne Weile nachdenken. Zumal das
Kabel und dessen Übertragungseigenschaften vom drauf herumlatschen
sicherlich nicht besser wird.
von Dennis X. (Gast)
Das geht schon mal 20cm aber keiner garantiert dir hier überhaupt eine
Funktion. Wahrscheinlich stimmt da nicht mal die Impedanz des Kabels.
Ich würde auch definitiv was anderes suchen.
von britzl (Gast)
Gibt doch sogar extra flache Netzwerkkabel (glaube bei Conrad oder
Reichelt) - aber die sind auch nicht für GigE gedacht.
Ah ok, danke.
von Gerd E. (robberknight)
Die gehen auch für Gigabit, z.B. die hier:
http://www.reichelt.de/PATCH-C6SB-20WS/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=130045&artnr=PATCH-C6SB+20WS
Allerdings sind das keine Verlegekabel und daher sind nicht die vollen
100 Meter möglich. Das ist im Wohnbereich aber meist kein Thema.
Problematisch dürfte die Sache mit dem Laminat sein: Du kannst die nicht
unters Laminat legen, darauf rumlaufen wird Dir die Kabel ziemlich
sicher killen. Aber es gibt Sockelleisten für die Wände, in die ein
Schlitz für Kabel eingefräst ist. Darin kann man die gut verstecken.
... aber um mit der Gestaltung der Wohnungseinrichtung den Fokus auf die
wirklich wichtigen Dinge im Leben zu lenken, empfehle ich unbedingt
Kabeltrassen:
https://www.google.com/search?q=kabeltrasse&tbm=isch
Die einfach an mindestens 2 Wänden in jedem Zimmer kurz unter der Decke
führen und dann im Wohnzimmer statt der Schrankwand einfach ein paar
Racks aufstellen.
von rcc (Gast)
Über a paar Meter läuft das schon, zur Not vielelicht nur mit 100 MBit.
Für Festverlegung unterm Boden wo man es nicht mehr tauschen kann ist
das Flachbandkabel aber nichts, auf Vibrationen etc. regiert das
normalerweise mit Leitungsbruchen nach etwas Zeit.
von Gero (Gast)
Willst Du denn einen neuen Boden verlegen?
Dann muss der alte ja raus!? ebenso die Sockelleiste!
Nütze die Gelegenheit und schlitze die Wand kurz über dem Boden auf höhe
der Sockelleichte auf und mach Dir einen Kanal.
Die E-Installateure hier werden nun die Hände über dem Kopf zusammen
schlagen aber ich habe das bei mir so gemacht und hatte keinerlei
Probleme damit...
von Guenter H. (bigfix)
Ich verwende fast nur mehr die flachen Patchkabel vom Reichelt
- auch fix verlegt.
Die sind ca 6mm breit und 1mm dick
Funktionieren absolut problemlos mit Gbit
Mein duennstes Kabel habe ich mal in Tokio gekauft, das ist ca 4mm breit
und weniger als 1mm dick - hat angespritzte RJ45 Stecker
Das Kabel ist 10m lang und macht seit Jahren problemlos Gbit Ethernet
Alle Bandkabel haben aber fertig konfektionierte Stecker
Die Selbstmontage duerfte schwierig sein
In den USA sind geschirmte Kabel eher selten, eventuell in der Industrie
- dort verwendet man UTP 5E, 6A
Solange man die Kabel beim Einziehen nicht grob misshandelt und den
Drall geradezieht, sind die absolut ok.
Ethernet Geraete sind ja primaer fuer den Markt USA ausgelegt und nicht
fuer die paar Europaer die sich fingerdicke Kabel mit Schirmen
einbilden...
