Timerproblem
Gast #4282846
ich sitze gerade vor nem seltsamen Problem mit einem Tiny24A.
Den übrigen Code habe ich schon entfernt und mich an das Problem
herangetastet. Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Erklärung.
Im Prinzip soll eine LED einfach nur blinken. Da zwischendurch noch was
anderes gemacht wird, habe ich die Abfrage auf >500 gemacht, was aber
die LED unregelmäßig blinken lässt. Schreibe ich == 500, funktioniert
das Blinken bestens. Kann es sein, daß das Carry Bit in der Abfrage
(einzigster Unterschied im Assembler) durch einen folgenden Interrupt
irgendwie gelöscht wird?
Hier noch der Codeausschnitt:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned int counter;
int main(void)
  DDRD |= (1<<PD5);
  PORTD &= ~(1<<PD5);
  TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<CS02);
  OCR0 = 239;
  TIMSK |= (1<<OCIE0);
  sei();
  while(1)
    if (counter > 500)
    counter = 0x0000;
          PORTD ^= (1<<PD5);
ISR(TIMER0_COMP_vect)
  counter = counter + 10;
Danke schon mal für alle Hinweise - irgendwie seh ich's einfach nicht...
Gast #4282854
Nachtrag: der gezeigte Code wurde auf einem ATMEGA32 ausgeführt (nur um
Missverständnisse zu vermeiden). Wenn ich den Interrupt vor dem
Vergleich sperre und danach wieder freigebe, dann funktioniert es auch
bestens. Muß also damit was zu tun haben.
#4282859
Counter ist 16 Bit breit, d.h. der Vergleich ist nicht atomar, muß also
in zwei Schritten durchgeführt werden. Das gleiche gilt für die
Zuweisung. Wenn genau zwischen den beiden Teilen der Operation der
Interrupt ausgelöst wird, komt Mist raus. Die Lösung hast du ja schon
selbst gefunden:
Gast #4282894
Alles klar. Ich mache jetzt das Rücksetzen und Vergleichen in der ISR
und setze dann nur noch eine 8Bit Variable mit nem Wert. So ein
Kleinigkeit hat dann solche Auswirkungen, so daß man noch im Assembler
schauen muß. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis!
#4282914
Anstatt so kompliziert, kannst du auch gleich in der ISR den Portpin
umschalten.
Mann kann durchaus auch in einer ISR Dinge erledigen. Vor allen Dingen
dann, wenn sie zeitlich einigermassen genau kommen sollen oder nicht
unterbrochen werden dürfen. Man sollte es nur nicht übertreiben.
Mit einem
  if( counter >= 500 ) {
    counter = 0;
    PORTD ^= (1<<PD5);
begehst du höchstens den Fopas, dass kein Mensch weiss, was das
umschalten am PD5 eigentlich bewirkt - da wäre eine bessere Bezeichnung
angebracht. OK, man könnte noch kritisieren, dass man nicht um 10
erhöhen muss, sondern nur um 1, was die 16 Bit Arithmetik einsparen
würde und 1 Byte weniger SRAM Verbauch bedeutet und man könnte die
Variable in der ISR 'static' machen. Aber vom Prinzip her ist diese
Lösung in dieser konkreten Situation besser, als erst mal umständlich
ein Jobflag Variable zu bemühen, in der Hoffnung, dass in der
Hauptschleife so zeitnah darauf reagiert werden kann, so dass keinem die
manchmal zeitweilige Verkürzung des Intervalls auffällt.
Diese LED hier blinkt solange die Interrupts aktiviert sind wirklich im
angestrebten Takt. Egal was in der Hauptschleife passiert.
'ISR so kurz wie möglich' bedeutet NICHT, dass man gar nichts in einer
ISR ereldigen darf. Es bedeutet nur, dass man dort keine Zeitfresser
einbaut. Ob du einen Portpin umschaltest oder eine globale Variable auf
1 setzt, schenkt sich im Zeitverbrauch nichts.
Gast #4282938
Danke für die Ideen, nur leider habe ich den Code total
heruntergebrochen. In der Ursprungsschaltung ist leider die LED nicht
direkt am ATTINY angeschlossen. Die LED hängt an einem FPGA, der mit dem
Tiny über eine Art Pseudo SPI Interface kommuniziert (Tiny ist Master).
Somit kann ich leider nicht alles in die ISR bringen, sondern muß die
LED blinken lassen, wenn genug Zeit ist. Zusätzlich gibt es noch einen
GPIO Interrupt, der in jedem Fall Vorrang hat. Ich habe nur für meine
Problemfindung alles herausgenommen, damit mir die Hardware nicht
dazwischenfunkt.
