Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suppressordiode/Transil-Diode beidseitig hochohmig
von flodo (Gast)
Hallo!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vor mir liegt die Elektronik eines Wäschetrockners.
Definitv defekt sind ein Abwärtswandler (niederohmig zwischen D und S)
und ein zugehöriger Widerstand (Schutzlack abgeplatzt).
Beim testen weiterer Bauteile, fiel mir eine Diode auf. Die Bezeichnung
ist P6KE200A. Nach kurzer Recherche bin ich auf den Begriff
"Suppressordiode" gestoßen. Ich verstehe zwar prinzipiell wozu diese
Diode genutzt wird, aber kann mir leider noch nicht recht erklären wie
man Sie einfach messen könnte.
In diversen Foren habe ich erfahren dass das auch nicht so einfach
möglich ist.
In meinem Fall liefert die Diode aber in beide Richtungen einen
Widerstand gegen Unendlich.
Die Diode ist unidirektional.
Kann ich davon ausgehen dass die Diode defekt ist, oder ist das
Verhalten normal für eine Transil-Diode?`
Danke!
: Verschoben durch User
von Jonathan S. (joni-st) Benutzerseite
Das Prinzip einer Suppressordiode ist, dass sie bei Spannungen kleiner
als ihre Durchbruchspannung in beide Richtungen hochohmig ist, und bei
Spannungen darüber schlagartig anfängt zu leiten. Du musst also das
Verhalten der Diode bei ihrer Durchbruchspannung messen, in dem Fall
etwa 200V.
von diode (Gast)
Nur bei bidirektionalen Suppressor-Dioden.
Bei unidirektionalen Suppressordioden ist das Verhalten einer Z-Diode
ähnlich und daher in Vorwärtsrichtung als "normale" Diode messbar.
Wenn also eine unidirektionale Suppressordiode in Vorwärtsrichtung
nicht die übliche Dioden-Charakteristik zeigt, ist sie in jedem Fall
defekt.
von flodo (Gast)
Herzlichen Dank für eure Antworten!
Daher der Hinweis dass es eine unidirektionale Diode ist,
die zweite Antwort entspricht meiner Erwartung.
Ich habe gerade einen kleinen Gurtabschnitt der Diode bestellt.
Liebe Grüße und Danke nochmal.
Flo
