codegenerierun mit define
Gast #4283526
ich versuche Variablen etc. per define erzeugen zu lassen. Was ist an
folgendem Code falsch?
C
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef void (*p_func) (void);
typedef struct _abc{
    p_func a;
    p_func b;
    p_func c;
} abc_struct;
void afuna();
void afunb();
void afunc();
#define macro1(xxx)  (& ## xxx ## funa)
#define macro2(xxx)  (& ## xxx ## funb)
#define macro3(xxx)  (& ## xxx ## func)
abc_struct test1 = {&afuna,&afunb,&afunc};
24
abc_struct test2 = {macro1(a), macro2(a), macro3(a)};
25
26
27
int main(int argc, char *argv[]) {
28
29
30
    printf("TEST\n");
31
32
    return 0;
33
34
35
36
void afuna(){
37
38
void afunb(){
39
40
void afunc(){
41
Danke. Ich arbeite mit DevCpp. Kann ich mir das Ergebniss des
Präprozessors anzeigen lassen?
Moderator #4283587
Das Makroargument xxx und funa müssen mit ## zusammengeklebt werden,
damit daraus ein einzelner Identifier entsteht. Soweit ist alles
richtig. Aber was möchtest du mit dem ## zwischen & und xxx bezwecken?
Diese beide Dinge müssen (und dürfen) nicht vereinigt werden.
Lies dazu, wie von Rolf vorgeschlagen, auch die Fehlermeldung des
Compilers. Die sagt nämlich in Kurzform ziemlich genau das oben
Geschriebene aus.
define schrieb:
> Ergebniss des Präprozessors anzeigen lassen?
Der GCC macht das mit der Option -E. Wie du DevCPP dazu bringst, GCC mit
dieser Option aufzurufen, weiß ich aber auch nicht.
Nils S. schrieb:
> #error variable
> #warn(ing?) variable
Das wird nicht viel helfen, weil #error und #warning keine Makros
expandieren.
Gast #4284761
Danke für die Antworten. Es scheitert etwas an der Bedienung von DevCpp.
Ich möchte mit dem Marco das gleiche erzeugen wie in test1 beschrieben.
Deswegen habe ich versucht ein & davor zu kleben. Wie kann ich mit dem
Markro eine Adresse an einen Pointer übergeben, wenn ich es so nicht
drankleben darf?.
Vielen Dank für die Hilfe.
#4284809
> drankleben darf?.
Indem du es einfach nur davor schreibst, statt es mit ## "dranzukleben".
Der Token-Pasting-Operator fügt die ihm übergebenen Tokens zu einem
einzigen zusammen. Mit "&afuna" komplett als ein Token kann der Compiler
aber nichts anfangen, da das & ein eigenes Token sein muss.
#4284946
> drankleben darf?.
Hier, in
besteht jede Initialisierung aus 2 Tokens.
Da ist zum einen die Bezeichnung, zb "afuna" und dann ist da der
Operator &, der aussagt, dass davon die Adresse zu nehmen ist.
Du könntest das auch als
abc_struct test1 = { & afuna, & afunb, & afunc };
schreiben, oder als
                     afuna, & afunb, &
                     afunc
wenn du willst. Der & hat mit dem afuna erst mal syntaktisch nichts zu
tun.
Nur weil du in C alles in einer Wurscht schreiben kannst, weil die
Syntax so gebaut ist, dass immer klar ist, wo eine 'Einheit' anfängt und
wo sie aufhört, bedeutet das nicht, dass man das auch in einer Wurscht
schreiben muss. Dementsprechend muss man auch nicht mit einem
Token-Pasting Operator im Präprozessor alles zusammenpappen.
