Hallo Ich lese hier Schon eine Zeit lang mit konnte aber nix Finden. Für ein Vorhaben brauche ich ein Transistor der bei Spannung Z.b. maximal 20 Volt nicht leidet. Und erst bei weniger wie 2-0 Volt öffnet. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Geht das Eher in PNP oder NPN Richtung ? Sehr Nett.
nicht 'leidet'? Wirklich? Oder doch nicht 'leitet'?
Bei dir leidet eher was anderes: mein Rechtschreibempfinden... Gruß Jonas
Ich verstehe die Anfrage nicht. Du suchst ein Bauteil (Transistor?) das bei maximal 20V nicht leitet. Und es soll bei weniger als 2 bis 0 Volt öffnen? Ich erkenne darin keinen Sinn. Verusch es nochmal mit andere Worten, eventuell mit Zeichnung.
wurschti schrieb: > Für ein Vorhaben brauche ich ein Transistor der bei Spannung Z.b. > maximal 20 Volt nicht leidet. Dann beschreibe dein Vorhanben, nicht deine vermeintliche Lösung. Denn diese vermeintliche Lösung ist mt großer Wahrscheinlichkeit schlecht, eben weil du dich: wurschti schrieb: > Ich kenne mich da leider nicht so gut aus.
Stefan U. schrieb: > Und es soll bei weniger als 2 bis 0 Volt öffnen? Nein, 2-0=2 V Einen Transistor, der bei Spannung nicht leidet, gibt es nicht. Bei irgendeiner Spannung leidet jeder. Wie lange das Leiden dauert, kommt dann drauf an, wie hoch die Spannung ist. Sollte es wirklich um leiten gehen, würde ich mit einem invertierenden Komparator die Spannung mit einem Sollwert vergleichen und mit dessen Ausgang den Transistor schalten.
wurschti schrieb: > Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Dann befasse Dich gefälligst mit den Grundlagen, und zwar sowohl mit denen der deutschen Rechtschreibung als auch Elektrotechnik! Verinnerliche Dir die verschiedenen Transistortypen und deren spezifische Eigenschaften. Wenn Du das alles geschafft hast, darfst Du mit einem ordentlich beschriebenen und in korrekter Rechtschreibung verfassten Anliegen wieder vorstellig werden.
Stefan U. schrieb: > Ich verstehe die Anfrage nicht. >... Verusch es nochmal mit andere Worten, > eventuell mit Zeichnung. Was Stefam damit sagen will: wir wissen nicht, was Du vorhast und kennen keine Randbedingungen. - Was willst Du schalten? - wieviel Strom soll dabei maximal fließen? - wieviel Platz hast Du? (Muss es wirklich genau ein Bauteil sein oder darf es eine Schaltung aus mehreren Bauteilen sein? Das könnte evtl. einfacher zu realisieren sein.) Ausgehen von dem, was Du bisher schriebst, kann man nur raten und dazu haben wir (also zumindest ich) keine Lust.
Ausgehend (mit "d" hinten). Sorry!
Andreas S. schrieb: > Wenn Du das alles geschafft hast, darfst Du > mit einem ordentlich beschriebenen und in korrekter Rechtschreibung > verfassten Anliegen wieder vorstellig werden. Ich bin eigentlich einer der ersten, der den Bastlern vorwirft nur noch im Internet zu kopieren ohne Grundlagen und ohne zu verstehen was sie zun. Aber meinst du nicht das war jetzt ein bischen zu heftig? So kenne ich deine anderen Beiträge hier nicht. MfG
Der Andere schrieb: > Aber meinst du nicht das war jetzt ein bischen zu heftig? Keineswegs. > So kenne ich deine anderen Beiträge hier nicht. Ich habe schon in etlichen Beiträgen deren Ersteller sehr deutlich darauf hingewiesen, sich zunächst einmal mit den Grundlagen zu beschäftigen. Wer keinerlei eigene Leistung erkennen lässt, hat es nicht im geringsten verdient, dass man ihm die Lösung auf dem Silbertablett serviert, insbesondere auch dann nicht, wenn er nicht einmal sein Anliegen richtig beschreiben kann oder will.
Der Andere schrieb: > Andreas S. schrieb: >> Wenn Du das alles geschafft hast, darfst Du >> mit einem ordentlich beschriebenen und in korrekter Rechtschreibung >> verfassten Anliegen wieder vorstellig werden. > > Ich bin eigentlich einer der ersten, der den Bastlern vorwirft nur noch > im Internet zu kopieren ohne Grundlagen und ohne zu verstehen was sie > zun. > Aber meinst du nicht das war jetzt ein bischen zu heftig? > > So kenne ich deine anderen Beiträge hier nicht. > > MfG Es kann ja jeder selbst entscheiden, worauf er antworten möchte. Eine genauere Problembeschreibung vorausgesetzt, würde ich es in diesem Falle tun.
Das ist bei den meisten gescheiterten Entwicklungsprojekten der
Knackpunkt. Erstmal sich darüber im Klaren werden, was man erreichen
möchte.
wurschti schrieb: > maximal 20 Volt nicht leidet. > Und erst bei weniger wie 2-0 Volt öffnet. Sieh mal nach Fet/Mosfet-Verarmungstypen. Die gibt es als N- oder P-Kanal. Theoretisch. Praktisch mußt du selber sehen, ob es passt.
