Kann die Datei m328def.inc für avr-as nicht finden
Gast #4284206
Wie im Titel beschrieben, habe ich ein Problem dabei, die Include Datei
für den Atmega328 zu finden. Ich habe eine Datei gefunden, die
anscheinend für AVRStudio ist und die bei mir nur Fehler ausspuckt, das
keine ; am Ende der Zeilen sind.
Beitrag "m328def.inc Datei für den ATmega328 bzw. ATmega328P gesucht"
Ich arbeite mit Linux und avr-asm
Gast #4284261
Ok, danke ich hab da zwar eine gefunden, ist aber die gleiche, die ich
bereits habe. Mein Compiler meckert das die Zeilen nicht mit ; enden.
(nicht alle aber die, die ohne ; enden da meckert er)
mfg
#4284368
atmega328 schrieb:
> Keiner eine Idee?
Wir rufst Du avr-as auf?
Ich bin mir nicht sicher, ob man bei avr-as die controller-spezifischen
Parameter einbinden muss. Versuche mal
> avr-as -mmcu=atmega328 -o name.o name.s
Verschiedene Assembler haben unterschiedliche Syntax. Die
Syntax beim avr-as ist anders als beim Atmel Assembler.
avra (unter Linux) benutzt eine ähnliche Syntax wie der Atmel Assembler.
Gast #4284414
Danke euch erstmal!
@Stefan wie meinst du, das gcc frontend? Ich habe Assembler Code.
@Flip Ich will Assembler Code assemblieren.
@Alexander Ich rufe das ganze so auf
avr-as -g -mmcu=atmega328p -o demo.o demo.asm
avr-ld -o demo.elf demo.o
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom demo.elf demo.hex
avrdude -C /etc/avrdude.conf -p atmega328p -c arduino -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -D -U flash:w:demo.hex:i
Gast #4284416
PS: Es funktioniert ja auch, wenn ich die verwendeten Konstanten in der
selben Datei definiere aber eine include Datei wäre schon toll um nicht
jedes mal alle Ports etc neu zu definieren.
Außerdem funktioniert (vermutlich deswegen) der Befehl .def nicht.
mfg
#4284457
GCC steht für GNU-Compiler-Collection und ist nicht auf C beschränkt.
Benutze .S (großes S) als Extension, oder alternativ die Option "-x
assembler-with-cpp", und dann ersetzt du avr-as durch avr-gcc.
BTW: Den Linker will man eigentlich auch nicht direkt aufrufen.
Und diese Inklude-Datei heißt <avr/io.h>.
#4284503
Stefan E. schrieb:
Vielleicht sind diese Seiten hilfreich:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html
Speziell
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html
For the purpose described in this document, the assembler and linker are
usually not invoked manually, but rather using the C compiler frontend
(avr-gcc) that in turn will call the assembler and linker as required.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__demo__project.html
Gast #4284513
Ach egal, ich glaube ich kann einfach  nicht erklären was ich meine. Ich
frag mal anders: Wieso wird die include Datei in dem Code nicht gefunden
und wieso funktioniert .def nicht?
.nolist
.include "m328def.inc"
.list
.def meinRegister = r16
RJMP main
main:
  LDI meinRegister, 0b11111111
  OUT DDRB, meinRegister
loop:
  LDI meinRegister, 0x00
  OUT PORTB, meinRegister
  LDI meinRegister, 0xFF
RJMP loop
Gast #4284517
Wenn ich das ganze so schreibe funktioniert es
.equ RAMEND, 0x4FF        ;Last On-Chip SRAM Location
.equ SREG, 0x3f     ;liegt auf Adresse 3F
.equ SPL, 0x3d      ;Stack Pointer Low Register
.equ SPH, 0x3e       ;Stack Pointer High Register
.equ PORTB, 0x05    ;Port B Data Register
.equ DDRB, 0x04      ;Port B data direction register 1=output 0=input
.equ PINB, 0x03      ;Port B Input pins address
RJMP main
main:
  LDI r16, 0b11111111
  OUT DDRB, r16
loop:
  LDI r16, 0x00
  OUT PORTB, r16
  LDI r16, 0xFF
  OUT PORTB, r16
RJMP loop
#4285872
bei mir unter Debian befindet sich ../avr/io.h unter *
/usr/lib/avr/include/avr/io.h
Oben in der Datei io.h wird beschrieben, wie das funktioniert:
    This header file includes the apropriate IO definitions for the
    device that has been specified by the <tt>-mmcu=</tt> compiler
    command-line switch.  This is done by diverting to the appropriate
    file <tt>&lt;avr/io</tt><em>XXXX</em><tt>.h&gt;</tt> which should
    never be included directly.  Some register names common to all
    AVR devices are defined directly within
<tt>&lt;avr/common.h&gt;</tt>,
    which is included in <tt>&lt;avr/io.h&gt;</tt>,
    but most of the details come from the respective include file.
* bei mir sind avr-libc und gcc-avr installiert.
