STM32F4 Wie programmiert man ein 8 Kanal DSO auf einem µC?
OP #4284435
Hallo Forum,
ich möchte mir ein mehrkanaliges DSO auf Basis eines STM32F4 Discovery
board bauen.
Weiss aber nicht genau ob mein Ansatz falsch oder richtig ist .
Vorraussetzungen:
8 Kanäle
10-12 Bit
Samplerate von 1Mhz ~ 100Khz  Analogbandbreite je Kanal.
STM32F4 Discovery board
Programmierung in C
Ausgabe der Daten über USB an PC (Windows) und Darstellung der Kurven.
Wie stellt man den sicher daß die 8 Kanäle zeitlich synchron sind?
Meine idee wäre:
8  x int_16 Array mit der größe 800 (entspricht der Horizontalen Pixel
anzahl der Anzeige)
Diese Arrays werden in einer ISR (jede µs) mit den Werten der DACs
befüllt (DMA?)
Ist das Array "voll" wird es per USB an den PC übertragen.
Trigger lass ich erst mal außen vor!
Ist dies vom Prinzip der richtige Weg oder ist es total falsch?
Geht das von der Geschwindigkeit auch wenn ich später extern Wandler
nehmen möchte?
Hier auch die Antwort warum ich so etwas brauche:
Für mein polyphones Synthesizer Projekt muss ich immer 8
Steuerspannungen, Hüllkurven, oder Modulationsgeneratoren im Blick haben
und auch deren Synchronität beurteilen können.
Vielen Dank im Voraus
Oliver
OP #4284716
Andreas K. schrieb:
> Hat der nicht nur 3 ADCs? Also maximal 3 Messungen exakt gleichzeitig
Hallo Andreas,
Auszug aus dem Datenblatt:
2.2.35 Analog-to-digital converters (ADCs)
Three 12-bit analog-to-digital converters are embedded and each ADC
shares up to 16
external channels, performing conversions in the single-shot or scan
mode. In scan mode,
automatic conversion is performed on a selected group of analog inputs.
Additional logic functions embedded in the ADC interface allow:
• Simultaneous sample and hold
• Interleaved sample and hold
The ADC can be served by the DMA controller. An analog watchdog feature
allows very
precise monitoring of the converted voltage of one, some or all selected
channels. An
interrupt is generated when the converted voltage is outside the
programmed thresholds.
To synchronize A/D conversion and timers, the ADCs could be triggered by
any of TIM1,
TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, or TIM8 timer.
liest sich für mich dass ich bis zu 16 analoge Kanäle lesen kann.
Aber wenn es mit den internen ADCs nur 3 Kanäle sind ist das für die
generelle Vorgehensweise auch egal.
Oliver
Gast #4284717
8 Kanäle mit 1MHz Samplerate gibt 8MS/s. Das schaffen die STMs meines
Wissens nach nicht. Dann bräuchtest Du einen externen DAC.
> befüllt (DMA?)
Das sind dann 16MB/s bei 8MS/s. Nicht lasch aber braucht schon auch eine
sorgfältig aufgesetzte Datenpumpe, denn du hast die Werte dreimal zu
bewegen: einmal vom ADC/SPI in den Speicher, einmal vom Speicher auf's
Display und einmal von Speicher zum USB (das könnte man evtl auch sein
lassen), sind netto 48MB die Deine DMA bewegen soll. Und rechnen soll
der Pruzessor auch noch. Hmm, da bleibt nicht viel Rechenleistung übrig.
Also wirst Du nicht mit 1MHz / 800pixel = 1,25kHz refreshen können
sondern erstmal samplen mit DMA, dann auswerten, dann Anzeigen und USB
transferieren und gleichzeitig neu samplen (aber dann eben  nicht mehr
rechnen).
Was dann effektiv an Displayrate bleibt muss mann sehen.
rgds
OP #4284723
Hier habe ich mich schlecht ausgedrückt am STMBoard ist kein Display
angeschlossen. Die 800 Pixel sind die vom Fenster(Anzeigebereich) auf
dem PC.
Oliver
OP #4284741
> Muß man dafür denn so schnell abtasten? Klär mal Deinen tatsächlichen
> Bedarf.
geht auch mit 10Khz Bandbreite da die Hüllkurven aktuell eine Updaterate
von 1 kHz haben. Dies möchte ich später nach oben hin optimieren. Möchte
aber auch bis in den Audio bereich messen.
Oliver
Gast #4284749
Dann taste mit 10 kHz ab. Wenn Du den/die ADCs mit 1 µs Zyklus
betreibst, hast Du spätestens alle 10 µs alle acht Kanäle eingelesen.
Alles kein Problem.
#4284752
Ich möchte dir davon abraten, ein Discovery Board als Oszilloskop zu
verwenden. Es wird sicher machbar sein, jedoch wird es kein
professionelles Messgerät sein.
Probleme hierbei sind:
- Die drei ADCs des STM32F4 können zusammen bis zu 7,2MSPS erreichen.
Also schaffen diese bei 16 Kanälen nur bis zu 450kSPS, und das auch nur
im optimalen Fall bei voller Auslastung.
- Die ADCs des STM sind alles andere als genau. Je nach Board design
kann man etwa 6 bis 8 Bit der möglichen 12 Bits auswerten, weil der Rest
in Rauschen untergeht.
- Und da kommt man schon zum nächsten Punkt: Das Discovery Board ist
nicht für Analogmessungen ausgelegt.
- Die USB-Schnittstelle des Discovery Boards hat nur USB Full Speed,
also schaffst du maximal 1,5MB/s, wenn sonst niemand auf dem Bus
unterwegs ist.
Aber wie gesagt, machbar ist es sicher, aber es wird nicht leicht und du
musst Abstriche machen.
Ein Kommerzielles Produkt, was etwa das kann, was du benötigst: Der
Saleae Logic 8
https://www.saleae.com/
Der hat 10bit und kann mit 8 kanälen bis zu 2,5MSPS. Verbaut ist hier
ein Spartan6
Gast #4284765
Dann machst Du offensichtlich grundlegende Sachen falsch!
So ein Blödsinn!
Hör auf zu jammern; das ist Faktor 45 schneller als erforderlich.
Gast #4284782
Man kommt problemlos auf 1-2LSB Rauschen herunter. und auf <3 LSB kommt
man ganz leicht, ohne Hirnschmalz in die Schaltung zu investieren.
Ich habe schon öfter einfache analoge Sachen mit STM32 umgesetzt, und
das ging bisher immer auf <3LSB Rauschen, auch mit 12 Bit Auflösung.
Der Kardinalsfehler der meisten ist halt, die verrauschte digitale
Versorgung als 1:1 als Referenz oder Analogversorgun zu verwenden. Nimmt
man die als Referenz, dann hat man den ganzen Rippel der Versorgung
gleich in der Messung. Und 5mV Rippel sind nicht viel für einen
Schaltregler, aber schon mal schnell 6 LSB Rauschen in der Messung...
@Topic:
Alleine das RAM ist schon viel zu klein!
Dazu die Samplerate: Ein billiges Rigol hat 1GSPS, der STM32 schafft so
8MSPS. Da reden wir von Faktor 125.
Der STM32F4 ist zum steuern von Toastern oder Heizungen gedacht, für ein
Oszilloskop braucht man schon eine ganz andere Kategorie.
Gast #4284811
Oliver F. schrieb:
> Ich starte dann mit 100kSPS~ etwa 10kHz Analogbandbreit langt für
> Hüllkurven und Modulation.
Gut, fang erst einmal mit erreichbaren Vorgaben an.
Wichtiger als die Erfassung wäre meines Erachtens, den Transport der
Daten hinreichend schnell zu organisieren. Viel Erfolg!
#4284820
> So ein Blödsinn!
Ich untermauer meine Aussage mal mit ein paar Quellen
Beitrag "STM32 schwankende ADC Werte..PULL Widerstände steuern"
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/DM00050879.pdf
Hier wird genau das Problem beschrieben. ST ist das bekannt und hat
deshalb eine Application Note veröffentlicht. (Hier wird sogar
vorgeschlagen, wegen der Ungenauigkeit Mittelwerte zu bilden).
Auf dem Discovery Board wird Vref mit Vdd versorgt, dazu noch
(vermutlich) lange Messleitungen und Masseschleifen, dann noch USB auf
der selben Platine. So komme ich auf die pessimistische Einschätzung von
8 nutzbaren Bits.
Für den STM32F7 gibts demoapplikationen für ein DSO, aber nur 1-kanalig.
Dieses ist schnell mit STQube zusammen geklickt und wurde bei dem
STM32F7-Handson demonstriert. Du musst nur alle drei ADCs verwenden und
die Kanäle gleichmäßig auf diesen verteilen. Der DMA füllt dann einen
Puffer, den du Anschließend über USB raus haust.
Aber vergiss nicht, dass du langsamer senden kannst, als du samplen
kannst! Entweder Samplerate deutlich reduzieren, oder Fenster-weise
übertragen, oder One-Shot den Speicher voll laufen lassen und dann erst
alles übertragen.
#4284864
Indem man 8 ADC-Kanäle hat, jeden mit seiner eigen S&H-STufe. Und die
synchron ansteuert (taktet und startet).
Dazu brauchst du aber keine 8 synchron laufenden ADC-Kanäle. Dafür ist
es vollkommen ausreichend, wenn die 8 Analog-Eingänge mit einem ADC im
Scanmodus bei konstanter Frequenz eingelesen werden.
Durch die zeitliche Diskretisierung besteht so ein Signal auf der
Digitalseite ohnehin nur aus diskreten Stützstellen, zwischen denen
interpoliert werden muß. Wenn die Software die Abtast-Sequenz der
Hardware kennt, dann kann sie die Stützstellen auch korrekt auf dem
Display anordnen. Sofern man überhaupt so weit in das Signal reinzommt,
daß mehr als 1 Pixel pro Abtatstzyklus vorhanden ist.
Mal zur Einordnung: früher haben wir mit analogen Zweikanal-Oszis
gearbeitet, die zwischen den Kanälen mit ein paar kHz umgeschaltet
haben. Das hat vollkommen gereicht.
