IRMP mit 16bit PWM kombinierbar?
OP (Firma: Stuttgart) #4284912
Hallo Leute,
folgendes Problem: Ich habe ein LED-Blinklicht mit 16bit Rampe basierend
auf folgendem Code (Autor: Kersten Decker) realisiert:
TCCR1A |= _BV(COM1A1) | _BV(COM1B1); // Eigenschaften der Portpins
TCCR1A |= _BV(WGM11); // 16 Bit Fast PWM, TOP ist ICR1:
TCCR1B |= _BV(WGM12);
TCCR1B |= _BV(WGM13);
ICR1H = 0xFF; //Top = 0xFFFF;
ICR1L = 0xFF; //Normalerweise über ein TEMP-Register schreiben, aber da
der Timer noch nicht läuft sollte das nicht nötig sein
TCCR1B |= _BV(CS10); // kein Prescaler und Timer starten
OCR1A = 0xFFFF; //5V
OCR1B = 0x7FFF; //die Hälfte
Ich wollte diesen 16bit Blinker nun in dem berühmten IRMP Programm
einbauen, dass wenn ich eine Taste (Fernbedienung) drücke, eine
Blinklichtschleife läuft und bei erneutem Drücken dieser Taste, die
Schleife beendet wird und neue "Tastendrücke" erkannt werden können.
Versucht habe ich das ganze über eine void blinker (); aber selbst wenn
ich, keine Schleife einbaue, sondern nur "einmal blinken und fertig"
anordne, bleibt er in der void hängen (so scheint es) und findet nicht
mehr ins Hauptprogramm:
 for (;;)
        if (irmp_get_data (&irmp_data))
            if (irmp_data.protocol == IRMP_NEC_PROTOCOL)
            { usw...
Nun nehme ich an, dass das mit den Timern usw zusammenhängt, aber da
steig ich leider nicht genug durch, um zu durchschauen, was ich tun
muss, dass es wieder in die "main" zurückfindet und dort auch seine
ursprünglichen Timer wieder findet...
Meine Idee war, in die void Blinker diese irmp_get_data Abfrage
einzubauen, aber das habe ich nicht hinbekommen.
Was wäre denn da die klügste Vorgehensweise? Vielen Dank schonmal :)
Moderator Persönliche Seite #4285095
Du musst lediglich dafür sorgen, dass irmp_ISR() 15.000 mal pro Sekunde
aufgerufen wird. Wie, das ist egal.
Das Beispielprogramm main.c bedient sich dafür des Timers1. Genauso
kannst Du aber auch einen 8-Bit-Timer dafür verwenden. Dann hast Du den
Timer1 für Deine LEDs frei. Du kommst dann zwar nicht exakt auf 15000
Interrupts pro Sekunde, aber den Wert kannst Du ja anpassen.
Moderator Persönliche Seite #4285098
Unter
  https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Einstellungen_in_irmpconfig.h
findest Du den entscheidenden Hinweis, wie Du den Timer2 für IRMP nutzen
kannst.
Zitat:
Auf AVR-Prozessoren wird in der Beispielroutine in main.c der Timer1 mit
16-Bit-Genauigkeit verwendet. Sollte der Timer1 aus irgendwelchen
Gründen nicht verfügbar sein, kann man alternativ auch den Timer2 mit
8-Bit-Genauigkeit verwenden.
In diesem Fall wird dieser dann konfiguriert über:
OCR2   =  (uint8_t) ((F_CPU / F_INTERRUPTS) / 8) - 1 + 0.5);   // Compare Register OCR2
TCCR2  = (1 << WGM21) | (1 << CS21);                           // CTC Mode, prescaler = 8
TIMSK  = 1 << OCIE2;                                           // enable timer2 interrupt
Das obige Beispiel gilt für ATmega88/ATmega168/ATmega328. Bei anderen
AVR-µCs empfiehlt sich ein Blick ins Datenblatt.
Man sollte in diesem Fall nicht vergessen, auch die Interrupt-Routine an
den Timer2 anzupassen:
ISR(TIMER2_COMP_vect)
  (void) irmp_ISR();
OP (Firma: Stuttgart) #4289860
Hi Frank, das hat super geklappt! Wie ist das mit dem Timer der für IRMP
belegt ist, kann ich den noch anderweitig verwenden (parallel), z.B. um
mir einen 50% duty cycle an einem beliebigen Pin ausgeben zu lassen ?
Wenn ich z.B. eine LED nur dimmen und nicht faden will, ist 8bit ja
vollkommen ausreichend..Dann hätte ich nach wie vor 3 Timer bei meinem
Atmega8.
Beste Grüße!
OP (Firma: Stuttgart) #4306612
ich habe beim Atmega8 drei 8bit Timer, wobei ich die ersten zwei zu
einem 16bit Timer kombiniert habe. Jetzt habe ich den dritten 8bit Timer
für IRMP benutzt - kann ich trotzdem noch SoftPWM realisieren, oder komm
ich mir da irgendwie in die Quere? Ich überschau nicht ganz, in wie weit
hier "multi-tasking" möglich ist (auch wenn die Prozesse hintereinander
ablaufen).
Moderator Persönliche Seite #4308064
Julian T. schrieb:
> ich habe beim Atmega8 drei 8bit Timer, [...]
Der Atmega8 hat 2 8Bit-Timer und 1 16Bit-Timer.
> wobei ich die ersten zwei zu einem 16bit Timer kombiniert habe.
Warum? Was machst Du denn mit den Timern außer IRMP?
> Jetzt habe ich den dritten 8bit Timer für IRMP benutzt - [...]
Welchen? Timer2?
> kann ich trotzdem noch SoftPWM realisieren, oder komm ich mir da
Kommt drauf an, wie effizient die SoftPWM programmiert ist. Warum keine
HW-PWM? Übrigens halte ich 16Bit-PWMs für eine LED-Ansteuerung für
Oversized. Bei 12 Bit hast Du 4096 Stufen. Das reicht dicke. Die 12 Bit
kann man mit einem 8Bit-Timer in HW machen. Die restlichen 4 Bit macht
man in Software.
Aber vielleicht erklärst Du Deine Anwendung mal genauer bzw. zeigst mal
zumindest Auszüge des Codes?
Ansonsten gilt: Probieren geht über Studieren. Probiers einfach aus.
OP (Firma: Stuttgart) #4309204
im Moment habe ich meinen Code nicht zur Hand - wird nachgeliefert ;)
Ich hatte das so verstanden, dass der Atmega8a drei 8bit Timer hat. Im
Moment habe ich Timer2 für IRMP und die anderne beiden Timer (dachte ich
zumindest) für den 16bit kombiniert. Ich habe doch auch nur OC1A und B
und kann somit einen dritten Timer nicht als Hardware PWM ausgeben
(bestimmt falsch diese Annahme, aber mein Durchblick ist bei µCs sehr
begrenzt). Ich habe festgestellt, dass wenn ich an OC1A 16bit fading
ausgebe, ich an OC1B nur die geklonten Werte ausgeben kann - oder eben
nichts.
Zusammengefasst: Wenn ich 16bit PWM, 8bit PWM parallel und IRMP
gleichzeitig nutzen will, komm ich um SoftPWM nicht drumherum - korrekt?
Wenn du eine Glühlampe als Blinker mit 150ms Rampe simulieren willst,
ist 16bit PWM meines Erachtens sehr realistisch - allerdings habe ich
bisher nur 8bit und 16bit hinbekommen (Anfänger ;) ) und somit keinen
12bit zum Vergleich.
Moderator Persönliche Seite #4309266
Hi Julian,
Timer0: 8 Bit
Timer1: 16 Bit
Timer2: 8 Bit
> Im
Das ist nicht nötig. Timer1 ist bereits ein 16Bit-Timer. Damit hast Du
noch Timer0 frei.
#4309278
OC1A und OC1B sind auf dem gleichen Timer. Es sind zwei verschiedene
Compare-Kanäle. Und ja, für Hardware-PWM brauchst du einen Compare-Kanal
pro PWM-Output. Software-PWM kann verschieden implementiert werden. Die
geringsten Anforderungen den den Timer hast du mit binär gewichteter PWM
(aka Bit Angle Modulation - BAM). Meine Software-PWM braucht einen
Compare-Kanal auf einem 16-Bit Timer und kann dann ca. 10 Bit Auflösung
(um die 200 Helligkeitsstufen nach Gammakorrektur) für bis zu 8 Kanäle.
Mit etwas Suchen findest du hier im Forum und auch nebenan im Wiki genug
Erklärungen und Beispielcode für Software-PWM.
Ganz spezifisch läuft meine Software-PWM für 3 LED zusammen mit IRMP auf
einem ATmega8: Beitrag "noch ein AVR Moodlight"
