Neulich sind mir bei der Linux programmierung die Funktionen open, read, write,.. untergekommen. Was unterscheidet diese funktionen eingetlich von den standard C-Funktionen wie fopen,...?
Hallo, 'man <Funktionsname>' würde die entsprechende Auskunft geben, fopen() und Co., erzeugen und benutzen FILE* als Handle auf die Datei, open() und Co. benutzen ein int als File-Deskriptor, sie liegen also eine Ebene weiter unten im System. Letztere sind auch universeller und können z.B. auch mit Sockets und Pipes umgehen. Gruß -- HJ Edit: FILE* bietet ausserdem noch gepufferte I/O an
Die (f)-Funktionen sind komfortabler brauchen deshalb viel mehr Speicher. Könnte bei der Verwendung von µP's eine Überlegung wert sein. Weißt Du aber nicht, wie Du den Speicher voll bekommen sollst, benutze zusätzlich die printf-Funktionen. Letztere können auch waschen und bügeln. Zugegeben, es gibt Leute, die behaupten: Das ist es wert.
Theoretisch gibt es die f-Funkionen auf allen Betriebssystemen. Die ohne f nur unter Unix. Aber heutzutage haben wir sowieso nur mehr Betriebssysteme, die diesen Teil vom Unix abschauten.
Die f-Funktionen operieren auf Streams, die anderen direkt auf Filedeskriptoren. Der entscheidende Unterschied liegt darin, das Streams die Daten im User-Space puffern und blockweise an den Kernel übertragen (mit Ausnahme von stderr), was deutliche Performancevorteile bringt, während Operationen mit Filedeskriptoren die Daten direkt an einen entsprechenden Systemaufruf weiterreichen. Daneben ist das Operieren mit Streams oft komfortabler, aber eben auch mit entsprechendem Overhead behaftet.
Noch einer schrieb: > Theoretisch gibt es die f-Funkionen auf allen Betriebssystemen. > Die ohne > f nur unter Unix. Aber heutzutage haben wir sowieso nur mehr > Betriebssysteme, die diesen Teil vom Unix abschauten. read(), write() usw. gibt es auch unter Windows (#include <io.h>). Die Low-Level IO Funktionen sind in POSIX spezifiziert, werden also (neben den Unixen) von allen Betriebssystem unterstützt, welche einen POSIX-Layer anbieten. (z.B. Z/OS, VMS, RTEMS...)
fopen, fwrite usw. sind Standard-C-Funktionen, die es auf allen C-konformen Systemen gibt. open, write usw. sind POSIX-Funktionen, die es auf allen POSIX-konformen Systemen gibt. Windows z.B. ist erstes, aber letzeres nicht. Stattdessen hat es CreateFile, WriteFile usw. Linux ist beides und hat daher beide Funktionen. Willst du portabel programmieren, ist es sinnvoll die Standard-C-Funktionen fopen, fwrite usw. zu verwenden, da die garantiert überall verfügbar sind (außer manche embedded Systeme, die dann aber nicht mehr Standard-konform sind).
