Fragen zu Preprozessor(Token-Pasting Operator, Unterstriche)
OP #4285770
Ich habe mir C weitesgehend selbst beigebracht, habe aber noch Fragen zu
Preprozessoranweisungen und zwar,
wozu genau ist der Token-Pasting Operator gut?
Wann werden (doppelte) Unterstriche vor Preprozessorvariablen benutzt?
Ansonsten komm ich soweit gut klar, aber die beiden Sachen versteh ich
irgendwie nicht. Kann mir da vllt. jemand gute Links zu Erklärungen
geben?
#4285785
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Concatenation.html
> geben?
"Reserved names include all external identifiers (global functions and
variables) that begin with an underscore (‘_’) and all identifiers
regardless of use that begin with either two underscores or an
underscore followed by a capital letter are reserved names. This is so
that the library and header files can define functions, variables, and
macros for internal purposes without risk of conflict with names in user
programs."
Gast #4285810
Danke schonmal prx, das bringt schon mal Licht ins Dunkele. Also alle
external deklarierten Variablen/Funktionen bekommen einen Unterstrich.
Und doppelte Unterstriche (oder Unterstrich + Grossbuchstabe) werden in
Bibliotheken benutzt (oder benutze ich selber in meinen H-Files?!) für
alle Arten von Variablen/Funktionen wie ich gerade lustig bin? Oder wo
genau ist der Unterschied in der Praxis?
#4285846
Mal so und mal so, interessiert den C Programmierer aber normalerweise
nicht, solange er nicht mit Assembler hantiert.
Vereinfachte Kurzfassung: Finger weg von selbst definierten Namen, die
mit einem Unterstrich anfangen. Die gehören der Library.
Langfassung: In bestimmten Fällen sind Namen zulässig, die mit führendem
Unterstrich und einem anschliessenden Kleinbuchstaben anfangen. Siehe
C/C++ Standards. Ist aber nicht so trivial, eben weil abhängig vom
Kontext. Relativ verbreitet ist das bei Membervariablen in C++.
"All identifiers that begin with an underscore and either an uppercase
letter or another underscore are always reserved for any use."
"All identifiers that begin with an underscore are always reserved for
use as identifiers with file scope in both the ordinary and tag name
spaces."
#4285860
Nein. Alle extern deklarierten Namen, die mit einem Unterstrich
beginnen, sind reserviert für den Compiler.
Nein. Auch die sind reserviert für den Compiler, und zwar egal, ob
globale oder sonstwie definiert. Du darfst also selbst keine solchen
Namen definieren.
#4285874
Klarstellung: Manche Compiler, die Assembler-Quelltext als Zwischencode
erzeugen, hängen automatisch einen Unterstrich vor alle Namen, um nicht
in Kollision mit reservierten Namen des Assemblers zu kommen. Meine
Antwort bezog sich darauf. Für den Programmierer auf C Ebene bleibt das
jedoch unsichtbar.
Der Programmier selbst sollte das nicht tun.
#4285911
Max K. schrieb:
> Aus Interesse, gibt es nur eine begrenzte Anzahl an
> Assemblerbefehlen, die mit Unterstrichen beginnen dürfen? Oder ist das
> komplett falsch?
Nicht die Befehle sind das Problem, sondern die Register. So wärs bei
x86 bei einem Assembler in Intel-Schreibweise besser, wenn die externe C
Variable "ax" auf Asm-Ebene "_ax" heisst:
  mov ax, 1   ; Prozessor-Register AX
  mov _ax, 1  ; C Variable "ax"
