Hallo, unser Geschirrspühler meldet sich mit dem Fehler F24. Dazu habe ich folgendes gefunden: F24: Heater relay contact Quelle: http://appliancehelponline.com/miele Ich habe bereits das Relais gegen ein gebrauchtes aus eBay getauscht. Fehler tritt weiterhin auf. Der obere Link empfiehlt noch den Widerstand zwischen zwei Pins zu messen: 3. Measure the resistance between the lines of the electronic for heater pressure switch B1/13 (pins 12 and 22 on plug 5). Kann mir jemand sagen, wo ich den Stecker finde? Danke
Frag mal bei Teamhack, DAS Forum für Weiße Ware: http://forum.teamhack.de/ Beim Anfragen die Angabe der E- und F-Nummer nicht vergessen! F24 gibt es häufiger im Netz, hat etwas mit dem Heizungskreis zu tun und kann auch verschmurgelte Kontakte als Ursache haben.
Filth _. schrieb: > Ich habe bereits das Relais gegen ein gebrauchtes aus eBay getauscht. > Fehler tritt weiterhin auf. Du hättest ein neues Relais einbauen sollen und kein gebrauchtes, was vielleicht auch schon mal irgendwo F24 angezeigt hat - und jetzt billig weiterverramscht wird.
Dirk J. schrieb: > Filth _. schrieb: >> Ich habe bereits das Relais gegen ein gebrauchtes aus eBay getauscht. >> Fehler tritt weiterhin auf. > > Du hättest ein neues Relais einbauen sollen und kein gebrauchtes, was > vielleicht auch schon mal irgendwo F24 angezeigt hat - und jetzt billig > weiterverramscht wird. Gebe dir völlig Recht, nur habe ich keine Bezugsquelle für ein neues gefunden - hast du vielleicht eine Idee? Ich frage mal im Teamhack Board nach
Filth _. schrieb: > nur habe ich keine Bezugsquelle für ein neues > gefunden - hast du vielleicht eine Idee? Vielleicht beim Miele Kundendienst?
