Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Projekt zum Laden von Li-Ion-Akkus
von harry (Gast)
Kennt jemand ein schönes AVR-Projekt zum Laden von Li-Ion-Akkus mit
3,7V?
Auf meinem Atmega 32 ist noch eine Menge Platz und da kam mir die Idee,
dass er die Ladung seines eigenen Akkus eigentlich auch gleich selber
überwachen könnte.
Ausserdem würde mich mal interessieren, wie das im einzelnen
funktioniert.
von Stefan F. (Gast)
Wo hast du denn bisher nach "Ladeverfahren für Lithium" Batterien
gesucht?
von Harald W. (wilhelms)
> 3,7V?
Einen AVR als Regler zu nehmen, halte ich für keine gute Idee.
Zur Überwachung kann man den natürlich nehmen. Die eigentliche
Ladung mit typisch 4,2V sollte man am besten einem Spezial-IC
überlassen, wie es sie massenhaft von verschiedenen Herstellern
gibt.
von Norbert S. (norberts)
Aha, und warum sollte das keine gute Idee sein?
Das ist doch banal, nur die Ladeschlussspannung sollte man genau
einhalten (möglichst besser 0,5%).
Pfeift man auf die letzten paar % Kapazität, macht man bei 4,1V Schluss
und alles wird ganz entspannt.
Die Spannung stellt man per PWM -> RC-Glied -> Transistor im
Linearbetrieb ein, misst Spannung und Strom und fertig.
Ladevorgang für z.B. eine Zelle mit 500mAh, Ladestrom soll 500mA sein:
Strom messen über 100mOhm Shunt.
Spannung der Zelle messen, Spannung am Shunt berücksichtigen.
PWM wird langsam so geregelt, daß sich erstmal die 200mA einstellen.
Bei erreichen der Ladeschlussspannung abregeln, der Strom sinkt.
Bei 1/10 des ursprünglichen Ladestroms ist Ende - Akku voll.
Gruß,
Norbert
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Da ich genau das für einen Atmega 128 auch schon mal im Sinn hatte
möchte ich mich Harrys Frage gern anschließen?
An Harald die Frage wo liegt deiner Meinung nach dabei das Problem?
Und an Norbert: Hast damit schon Erfahrungen?
Namaste
Ja, habe ich. Ich hab mir einen Lader für 10s gebaut weil die Luft da
dünn wird.
Was willste denn wissen?
Gruß,
Norbert
Und wenn sich der µC "aufhängt" wird der Li-Akku gnadenlos überladen?
Naja, bei 4,1V statt 4,2V hat man schon mal typisch 15% weniger
Kapazität.
Ich bin mirnicht sicher, das alle Li-Akkus hohe Stromimpulse
so mögen.
> Kapazität.
> so mögen.
Man sollte das schon so machen, daß der µC sich nicht aufhängt. Ist ja
kein Windowsrechner. Oder programmierst Du so, daß Du ohne Watchdog
niemals klarkommen würdest?
15%? Wo hast Du das her? Was ich gesehen habe ist es weniger aber man
kann ja auch abgleichen und z.B. auf 4,15V gehen, dann ist das unter 5%.
Das kriegt man als Bastler auf jeden Fall stabil hin.
Transistor im Linearbetrieb schrieb ich. Also mit PWM auf ein RC-Glied
und dann mit ausreichend großem Vorwiderstand auf den Transistor und so
den Strom regeln.
Gruß,
Norbert
von Sudo (Gast)
Warum den Aufwand für eine Zelle gibt's z. B. den TP4056 für ein paar
Cent.
Der macht alles  was man brauch.
Hallo Norbert,
das wesentliche konnte ich deinen Beiträgen entnehmen. es deckt sich mit
meinen Ideen welche ich aber noch nicht getestet hatte und was ein wenig
aus dem Blickfeld geriet. wichtig war mir zu wissen ob das nur blanke
tehorie sei oder verifizierte Erfahrung. Der Rest ist für mich "learning
by doing" das kann mir niemand abnehmen. Ein Demo wäre interssant aber
nicht nötig.
@ Harald
watchdog wäre eine Möglichkeit. Ein Retriggerbares monoflop eine andere
um eine safe fail Function zu garantieren. Außerdem haben AVR HW PWM on
chip und eine Ladespannungsbegrenzug lässt sich auch programmunabhängig
in HW  aufbauen. Aber der Ladezustand ist leider nur aus dem
Stromzeitintegral zwischen den Zyklengrenzen zu ermitteln.
@Sudo
Ja mag sein aber villeicht nicht wirklich sinnvoll, wenn man mehr will
als der Chip bietet.
Safe wäre demnach diskrete Begrenzung der Ladespannung auf  4.15V hinter
dem Ladefet. Stromermittlung aus Kennlinie des Ladefet und
Differenzspannung über diesen. diskreter Tiefentladeschutz mit entladung
über entladefet nach gleichem Prinzip überwacht. So kann der AVR alles
überwachen und rechtzeitig schreien bevor er sich schlafenlegt um den
Akku vor Tiefentladung zu schonen.  Auch Mehrzellenladung über
Vollbrückenmultiplex oder Ballancer wäre realisierbar.
Ich glaub ich mach da mal wieder etwas.  Aber vorher brauche ich ein
update meine CVAVR Lizens.
Würde ich für eine Zelle auch nicht machen, gibt genug Käferchen die das
ganz simpel erledigen.
Problem 1: Gibt es oft nicht an jeder Ecke für Bastler zu kaufen.
Wobei:
https://www.pollin.de/shop/dt/Mjc1ODQ2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Lademodul_fuer_Lithium_Akkus_DAYPOWER_M_LL_TP4056.html
Problem 2: Hat man nicht zur Hand, mit µC kann man das aus der
Bastelkiste realisieren.
Problem 3: Oftmals bastlerunfreundliche Gehäuse. Ich hab sowas im Haus,
MSPirgendwas. SOT23-6 ist mit Lochraster etwas unhandlich und die
Platinenherstellung ist für Bastler schon grenzwertig.
Den hatte ich übrigens auch auf einem Board mit µC, welcher sich
schrecklich gelangweilt hat. War aber eben deutlich einfacher als das
ganze Hühnerfutter und die Software für eine Lösung mit µC.
Und noch eine obligatorische Warnung: Wenn so eine Lademimik mit µC eine
Herausforderung darstellt, würde ich davon dringend abraten. So ein LiPo
ist nicht wirklich fehlertolerant und verabschiedet sich mitunter sehr
spektakulär. Absolut ungeeignet, um beim Basteln aus Fehlern zu lernen.
Edit:
Hoppla, das hat sich überschnitten.
KEIN Ladefet, den kann man nicht vernünftig linear betreiben.
Was bei einer eigenen Lösung auch nicht banal ist, sind Restströme wenn
der µC wegen LVD abschaltet.
Gruß,
Norbert
Na, na.
Da habe ich schon komplizierteres gebaut, aber ich bin in der Sache
Lithiumionselbstlader nie über erste Entwürfe hinausgekommen.  Klar für
eine Bastelei ist ein R-Shunt leichter zu ralisieren als ein FET. Aber
ich denke das lässt sich beherrschen.
Im Moment interessant ist für mich ein altes Thinkpadakku aus der
NiCa-Ära aufzumotzen.
Namaste
von neuer PIC Freund (Gast)
Die Crux bei LiPoly besteht darin, 4.2 V zu messen. Weydanz/Jossen
empfehlen, so weit ich mich erinner, eine maximale Toleranz von 25mV.
Wäre mal eine schöne Nebenfrage: Welcher uC hat eigentlich die beste
Spannungsreferenz? Und wenn die uC-eigene Referenz nur temperaturstabil
ist, womit kalibrier ich das Ganze?
Aber du hast ja die 3.6 V Zellen. Generell wäre das mein erster Ansatz:
Lithium-Technik niemals überladen!
von harry (Gast)
Danke für die vielen Antworten!
> Cent.
Interessant! Vielleicht können wir ja überhaupt hier mal eine kleine
Liste mit Laderegler-ICs für 3,7V-LiIon-Akkus zusammenstellen.
Ich habe auch schon ein paar Versuche unternommen.
z.B. mit einem Mosfet und eines Spule an 5V.
Der Mosfet wurde über PWM gesteuert.
Das Laden hatte auch prima geklappt, aber die Endpunktbestimmung hatte
trotz Spannungsreferenz nicht funktioniert, weil durch die Störungen der
Spule häufig zu früh abgeschaltet wurde (zumindest vermute ich das).
Der ADC dachte dann wohl, es seien bereits 4,2V überschritten.
Sämtliche Entstörmaßnahmen hatten nichts gebracht.
Möglicherweise war das aber auch der falsche Weg, an die Sache
ranzugehen.
Das mit der Spule und dem Mosfet hatte ich bei einem Laderegler-IC
abgeschaut.
von W.S. (Gast)
Norbert S. schrieb:
> Hi,
Wenn man es genau nimmt, ist es tatsächlich keine gute Idee.
Warum?
Nun, erstens gibt es dafür fertige Chips, die beim Hersteller
abgeglichen sind und das Ganze einfach per Hardware erledigen und die
nicht wirklich teuer sind.
Zweitens muß so ein AVR die Akkuspannung ja messen. Also muß entweder
der AVR mit höherer Spannung betrieben werden, damit der eingebaute ADC
die Spannung überhaupt messen kann - oder die Akkuspannung muß
heruntergeteilt werden zwecks Messung, was Strom kostet - auch im
abgeschalteten Zustand.
Drittens muß diese Laderei per AVR ja auch erstmal hardwareseitig und
softwareseitig und abgleichmäßig realisiert werden, kommt also nicht von
selbst.
Wozu also eine problematischere Lösung anvisieren, wenn es doch eine
genau passende Lösung gibt?
W.S.
