Hallo, ich habe hier einen WS2812-LED-Streifen, den ich zusammen mit einem µC versorgen möchte. Der Streifen gibt die Spannung von 5V vor, µC ist damit auch zufrieden. Nun bin ich auf der Suche nach einer Stromversorgung die folgende Kriterien erfüllen muss: * 5V ( wenn Spannungswandler dann ohne große Wärmeabgabe, da geschlossenes Gehäuse ) * geringe Abmaße in der Dicke,Breite (max 10 cm x 1 cm x 1,5 cm ) * stossfest (LiPo scheidet wohl aus) * passender Ladetreiber Chip wäre ein dickes plus * Kapazität sollte wohl um die 1500mAh liegen, mehr wenn obige Maße nicht gesprengt werden Danke schonmal für Euren Input dirk
Dirk schrieb: > ich gehe von maximal 1,5A aus. Dirk schrieb: > Kapazität sollte wohl um die 1500mAh liegen, mehr wenn obige Maße > nicht gesprengt werden Dann such Dir eine Powerbank und werde mit diesen Maßen glücklich. Aber bei 1,5 A Last und nur 1,5 Ah Akku wirst du wenig oder recht kurze Freude haben. Bedenke 1Ah= 1A*1h wobei man den Akku nie bis zum Tode quälen sollte, wenn er ein paar Tage länger halten soll.
Hallo, bei einer Powerbank stimmt der Formfaktor nicht. ich müsste die Powerbank komplett zerlegen um eine geeignete Befestigungsmöglichkeit zu finden. Das ist zuviel Trial und Error. 1-2h Betrieb ist für das erste völlig ausreichend. Zur Not kann ich wohl auch 2 18650 Akkus nehmen, die wiegen nicht viel und sind wohl auch stoßunempfindlich und haben eine Kapazität von 4200 mAh. Nur wie lade ich die auf? Wenn das Gehäuse zu ist kann maximal eine Buchse Kontakt zu Aussenwelt haben. Da sollte eine passende Ladeelektronik mit an Bord sein. Eventuell so etwas? http://www.ebay.de/itm/2S-Li-ion-Lithium-18650-Battery-Input-Ouput-Chip-Board-PCB-PCM-7-2V-7-4V-8-4V-5A-/321216128626 hat da jemand Erfahrung? Danke dirk
