Forum: PC-Programmierung Raspberry: Pfad eines Python-Skriptes herusfinden
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Für einen geübten Linux-User klingt das ziemlich dämlich, für Neulinge
ist es nicht so selbstverständlich: Wie bekomme ich den Pfad eines
Python-Skriptes heraus, so dass ich ihn für den Autostart in rc.local
eintragen kann? Die Daten:
- ich bin User "pi"
- ich habe auf einem "jungfräulichen" Raspi 2 unter Raspian mit apt-get
eine Zip-Datei heruntergeladen und diese mit unzip entpackt, ohne nach
dem Einloggen mit SSH das Verzeichnis zu wechseln
- dabei ist ein Ordner "led-matrix" entstanden, in dem sich nun auch
meine *.py-Datei befindet
Wie lang muss der Pfad "Nach Oben" reichen, beginnt er mit "~/" oder nur
mit "/" oder gar mit "\"?
Soweit ich mit immer wieder "cd .." und "ls" herausgefunden habe, steckt
der Ordner "led-matrix" in "home" und nicht etwa in "user", wie ich
erwartet hätte. Eine Ebene darüber scheint Schluss zu sein, jedenfalls
ändern sich die angezeigten Verzeichnisse nicht mehr, egal wie oft ich
"cd .." mache. Aber da ist immer noch das Problem mit der richtigen
Schreibweise ... Bitte einen Tip!
von Kaj (Gast)
/ ist das wurzelverzeichnis, höher gehts nicht.
/home ist eine ebene darunter (oder heißt es darüber?)
wenn du wissen willst in welchem verzeichnis du jetzt gerade bist, hilft
dir das kommando:
pwd
mit
cd /
landest du im wurzelverzeichnis, also ganz oben. mit
cd ~
landest du im homeverzeichnis des users
von Rolf M. (rmagnus)
"\" ist das Escape-Zeichen. Das hat in Pfaden nichts zu suchen. Wenn du
es in einem Startup-Skript verwenden willst, nimm absolute Pfade. Also
beginnend mit "/". "~/" wird nicht funktionieren, da es sich auf das
Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers bezieht. Das Startup-Skript
wird aber über einen anderen Benutzer ausgeführt.
> erwartet hätte.
Warum? Die Home-Verzeichnisse sind immer in /home ;-)
> Aber da ist immer noch das Problem mit der richtigen Schreibweise ...
> Bitte einen Tip!
Mach einfach ein
realpath <dein_script>
und verwende das, was dort ausgegeben wird.
von Sheeva P. (sheevaplug)
> eintragen kann?
Solche Skripte gehören per Konvention nicht irgendwo hin, sondern unter
"/usr/local/bin/", die Konfigurationsdatei unter "/usr/local/etc/", usw.
Mit "apt-get" eine Zip-Datei herunterladen? Wie das? Apt-get ist ein
Teil des Paketmanagers und installiert Software, die im
Debian-Paketformat .deb daherkommt.
Wenn Du per SSH eingeloggt bist, gib einmal "cd" (ohne Parameter) ein.
Dann befindest Du Dich in Deinem Home-Verzeichnis, bei einem RasPi mit
dem Benutzer "pi" ist das standardmäßig das Verzeichnis "/home/pi". Dann
gib dort je einmal "ls -l" und "ls -l .." ein.
Wenn Dein Verzeichis "led-matrix" beim ersten "ls -l" erscheint,
befindet es sich in Deinem Homeverzeichnis "/home/pi/", der komplette
Pfad wäre dann also "/home/pi/led-matrix/". Wenn Dein Verzeichnis beim
zweiten "ls -l .." erscheint, befindet es sich unter
"/home/led-matrix/", da ".." in Linux-Pfadangaben (genauso wie unter
Windows) für das übergeordnete Verzeichnis steht.
Selbst wenn Du das Programm nicht unter "/usr/local/*/" installieren
willst: nach "/home/" gehört es jedenfalls definitiv nicht, und Du
solltest es dann wenigstens in Dein Homedirectory verschieben: "mv
/home/led-matrix /home/pi".
von hape_kerkeling (Gast)
Ein Python Script in den bin Ordner? Wieso das?
Weil's da hingehört?
Also Leute, es (der Autostart des Python-Skriptes) funktioniert!
Man trägt in rc.local das Startkommando ein. Für alle die, die das noch
nicht gemacht haben und sich dafür interessieren, es geht so:
1. Mit "sudo nano /etc/rc.local" den Editor Nano öffnen
2. als vorletzte Zeile (letzte Zeile sollte "exit 0" sein) eintragen:
"sudo python /home/pi/myfolder/myprog.py"
Den Pfad habe ich, als ich mich im gleichen Verzeichnis wie myprog.py
"aufhielt" per "pwd myprog.py" korrekt angezeigt bekommen.
3. mit CTRL+O speichern und mit CTRL-X den Editor beenden. Im
Mac-Terminal funktioniert bei mir CTRL-O nicht, wahrscheinlich wird
diese Funktion vom Mac OS X verwendet. Dann einfach nur CTRL-X eingeben
und die Frage des Editors ob gespeichert werden soll mit "J" beantworten
Danke für alle Tips!
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Das sudo kannst Du Dir sparen. rc.local wird immer mit der User-ID root
ausgeführt.
