Guten Tag, Beimeiner Bernina Nähmaschine ist auf der Printplatte ein Mosfet def. weis jemand wo ich Einen solchen Bekommen kann. er ist folgendermasen beschriftet 225 600 T AG8518 Bei Bernina gibts nur die Kompl. Printplatte Besten dank Silvio
Verschoben durch Moderator
Wird wohl eher ein Triac sein. Der könnte passen :-) http://www.reichelt.de/TIC-225M/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=21349&artnr=TIC+225M&SEARCH=triac
H.Joachim S. schrieb: > Wird wohl eher ein Triac sein. Ganz sicher sogar. > Der könnte passen :-) > http://www.reichelt.de/TIC-225M/3/index.html?&ACTI... Ganz sicher sogar.
Habe mit dem Schraubenzieher kurzgeschlossen dann hat der Motor gedreht danke für die Antworten
Hallo Silvio, und was ist wenn ... der Triac ok. ist, aber kein Steuersignal erhält ? Ludger
Wenn ein Triac kaputt ist, dann hat er fast immer Durchgang. Meist ist das Diac kaputt. Sieht aus wie eine Diode. Meist blau mit einem Farbring.
Danke scheint wirklich ein Triac zu sein wenn ich den Durchgang Messe. erhalte ich folgende Wiederstands Werte Mitte nach links 29.3 ohm Mitte nach rechts 166.1 ohm links nach Rechter Anschluss 136 ohm sind die Werte Ok Danke Silvio
Danke für den Tip, habe leider die letzten 30 Jahre nicht mehr viel mit Elektronik zu tun gehabt. man wird Älter und vergesslich!lol werde mal das steuer Signal Messen!
michael_ schrieb: > Meist ist das Diac kaputt. Hm, habe noch nie einen defekten Diac gehabt. Allerdings auch seit 20 Jahren damit nichts mehr zu tun. Früher allerdings schon häufig. Wenn es der Triac nicht sein sollte, würde ich erstmal das Poti begutachten. Mit Trenntrafo und Oszi ist jeder beliebige Fehler schnell gefunden.
Danke Joachim, Habe leider keinen Oszi, werde aber mal den SteuerStrom messen!
Den kannste mit nem Multimeter nicht messen. Ist ein ganz kurzer Impuls alle 10ms.
H.Joachim S. schrieb: > Hm, habe noch nie einen defekten Diac gehabt. Allerdings auch seit 20 > Jahren damit nichts mehr zu tun. Früher allerdings schon häufig. Doch, in den letzten 20 Jahren war bei zwei Geräten zwei mal das Diac defekt.
In einem anderen Beitrag ging es auch um einen TRIAC zu testen. Ist doch ganz einfach. Beitrag "Triac, defekt oder bin ich zu blöd?"
