Hallo, kann mir bitte jemand erklären, wie man "n" (siehe Bild) berechnet. Es handelt sich um einen AD-Wandler mit 8-Bit und 1.3V Refspannung. Liebe Grüße
Deine Überschrift fragt nach der "Bedeutung" von 'n'. Das sollte in dem Buch stehen, dass Du da kopiert hast. Dein Text fragt nach der Berechnung von 'n'. Das sollte Dir die Algebra sagen. Könntest Du die Frage bitte einmal, im Lichte der obigen beiden Sätze, neu formulieren? Oder hat sich das damit erledigt?
Joh schrieb: > , wie man "n" (siehe Bild) berechnet. Gar nicht. Die Formel scheint falsch zu sein. *) Normaler Weise ist n ist der digitale Wert, den du aus dem ADC liest. *) P.S.: Könnte allerdings auch so etwas wie Offset-Binary-Codierung sein. Die 0 entspricht dann Minus Vollausschlag.
n steht für Nachtkapp. Warum zeigst Du nicht den kompletten Text?
Wenn man ein Buch/Kapitel über ADCs liest, dann sollte die Bedeutung von n klar sein, genau wie die Formel selbst. Denk einfach nochmal nach, ist eine einfache Übung. Später wird's bei ADCs deutlich schwerer.
Joh schrieb: > kann mir bitte jemand erklären, wie man "n" (siehe Bild) berechnet. Ganz einfach durch Umformen nach den Regeln der Algebra: - beide Seiten der Gleichung mit 2^(Bits-1) multiplizieren - beide Seiten der Gleichung durch Vref teilen - auf beiden Seiten der Gleichung 2^(Bits-1) addieren und schon steht da, wie du n berechnen kannst.
ja, ja, lasst ihn doch nicht so zappeln. Der Tip - einfach noch mal lesen - ist oft nicht hilfreich. Füe einen 8 Bit Wandler ist 2^(Bits-1) = 128 und damit steht in dem Fall da die Formel: Vin = (n - 128)/128 * Vref. Nehmen wir an, du misst Vollausschlag (==> n = 255 bei 8 Bit) und hättest eine Referenzspannung von 5 Volt, dann steht da: Vin = (255 - 128)/128 * 5 = 4.96 Volt Wenn dein AD Wandler 0 zurück gibt steht in der Formel hingegen: Vin = -128/128 * 5 = -5 Volt. Kann dein AD Wandler +/- Spannungen messen? Gerhard
Gerhard schrieb: > Nehmen wir an, du misst Vollausschlag (==> n = 255 bei 8 Bit) und > hättest eine Referenzspannung von 5 Volt, dann steht da: > > Vin = (255 - 128)/128 * 5 = 4.96 Volt Joh fragt nach der Berechnung von "n" und nicht nach Vin Joh schrieb: > kann mir bitte jemand erklären, wie man "n" (siehe Bild) berechnet.
Wolfgang schrieb: > Ganz einfach durch Umformen nach den Regeln der Algebra: Wolfgang schrieb: > Joh fragt nach der Berechnung von "n" und nicht nach Vin Bist Du wirklich so blöde, oder tust Du nur so? Erschreckend!
Die Menschheit verblödet schrieb: > Erschreckend! Erschreckend, wie man Schwierigkeiten bei der inhaltlichen Erfassung eines so kurzen Satzes haben kann. Joh schrieb: > ... wie man "n" (...) berechnet
Habt ihr euch jetzt genug damit ausgelassen, gegenseitig Blödheit vorzuwerfen? Das ist übrigens bei fast allen bisherigen Antworten (leider) berechtigt! Außer bei Hp M. (nachtmix). Die Frage lautet: "wie man "n" (siehe Bild) berechnet". Die Antwort lautet: Garnicht, denn "n" ist das was der ADC unter den speziellen, im Bild nicht gezeigten (!) Bedingungen geliefert hat.
