Welche Grenzfrequenzen sind bei EMG-Messungen für den Hochpass gegen die Störungen durch die "Elektrodenspannungen", also die durch die Elektroden verursachten Störungen, üblich? Habe Beiträge gefunden, in denen 0.1Hz erwähnt wurden, stimmt das? Thorsten
Gengenfrage: Welche Frequenzen möchtest Du messen? Der Hochpass muss nämlich deutlich außerhalb dieses Bereichs liegen. Bei EMG kommt es auch darauf an ob Du an der Hautoberfläche oder via Nadel im Muskel misst.
Es kommt sehr darauf an wie du auswerten möchtest... Qualitativ oder quantitativ??? Für die qualitative Bewertung möchte man natürlich den passbereich möglichst groß haben... Ist beim emg aber eher selten. Bei ekg eher ueblich. Wenn du aber quantitativ (z.b. Fuer Biofeedback) auswerten möchtest, dann sind eher deutlich höhere grenzfrequenzen üblich. Da duerfen es dann auch ruhig mal 70 herz sein! Damit erschlaegt man gleich auch eine reihe anderer Probleme. Denn emg ist eher hochfrequent! Gruß Carsten
Thorsten schrieb: > Welche Grenzfrequenzen sind bei EMG-Messungen für den Hochpass gegen die > Störungen durch die "Elektrodenspannungen", also die durch die > Elektroden verursachten Störungen, üblich? Habe Beiträge gefunden, in > denen 0.1Hz erwähnt wurden, stimmt das? Nein, das stimmt überhaupt nicht, denn quasistationären DC-Spannungen, geben durch den Kontakt Elektrodenmetall/Elektrolyt (Haut,Muskelgewebe) ändern sich schneller, gegeben durch kleinste Lageveränderungen. Gemäss meiner Erfahrung sind 10 Hz richtig. Also 100 mal mehr... Nun ist es so, das gilt für relativ einfache Messungen oder Biofeedback-Anwendungen mit Hautoberflächen-Elektroden. Für präzisere Messungen und erst noch bei intramuskulären Messungen (iEMG) mittels feiner Drähtchenelektroden, sollte ein aktives HP-Filter mindestens 4, besser 6. Ordnung sein mit Butterworthcharakteristik (Empfehlung für Filter: HALBLEITER-SCHALTUNGSTECHNIK von Tietze/Schenk) Lies Dich da mal etwas hier rein. Beachte in der Einleitung die wichtigen Links, geeignet für den Start. Echter Differenzverstärker IV: EMG-Vorverstärker Deluxe mit INA111 http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffemg.htm Viel Spass. Gruss Thomas
