Hallo zusammen, ich komm mir ja schon langsam blöd vor wenn ich jetzt schon wieder was frage aber ich habe ein problem wo ich echt nicht weiter weis. Ich habe heute meine Platine fertig gelötet und wollte sie testen, bis auf eine kleinigkeit war alles gut. Also Problem behoben, nochmal getestet - tut sich nix. Das Problem ist dass ich LEDs über BUZ71A MosFets per PWM ansteuere und das aber nur funktioniert, wenn ich meine Platine mit meinem ISP betreibe. Sobald ich 12v anschließe, die von einem 7805 in 5v gewandelt werden flackern die LEDs nur noch statt zu faden. Was könnte denn da das Problem sein? Nachtrag: Habe gerade bemerkt: Wenn ich den Transistor der gerade faden soll und den 7805 gleichzeitig berühre funktioniert alles ;)
Lukas D. schrieb: > Was könnte denn da das Problem sein? Kondensator am 7805 fehlt oder ist am falschen Ort, schlechtes Layout, ... Da wird, wie der "Nachtrag" andeutet, was schwingen. Zeig mal die Schaltung und das Layout! Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Lukas D. schrieb: >> Was könnte denn da das Problem sein? > > Kondensator am 7805 fehlt oder ist am falschen Ort, schlechtes Layout, > ... > Da wird, wie der "Nachtrag" andeutet, was schwingen. Zeig mal die > Schaltung und das Layout! > > Gruß Dietrich Das wird schwierig mit dem Layout. Das ganze ist auf Lochrasterplatine und dafür gibt es kein Layout das stimmt;) Aber ich werde noch mal die Kondensatoren tauschen und mal sehen.
Lukas D. schrieb: > Nachtrag: Habe gerade bemerkt: Wenn ich den Transistor der gerade faden > soll und den 7805 gleichzeitig berühre funktioniert alles ;) Vermutlich wertet Dein SW einen floatenden Pin aus.
Lukas D. schrieb: > Das wird schwierig mit dem Layout. Dann mach ein Foto (wenn Du Dich traust ;-)) Aber eine Schaltung hast Du schon??? Gruß Dietrich
Vielleicht ist es auch eine fehlende Masseverbindung, die bei angeschlossenem ISP (indirekt) hergestellt wird? Unter Umständen reicht bei der Ansteuerung von MOSFETs auch schon der Widerstand des Körpers beim Anfassen, um ein floatendes Potential in etwas definierte(re)s zu verwandeln... Gruß, Thomas
Danke für eure Hilfe, ich habe noch mal die Kondensatoren am 7805 geprüft und anscheinend ist der Kondensator am Ausgang defekt gewesen nach dem ich den getauscht hatte ging alles wieder wunderbar. Mal schauen wie lange es geht und wann ich mal wieder eure schnelle Hilfe brauche.
Lukas D. schrieb: > Danke für eure Hilfe, ich habe noch mal die Kondensatoren am 7805 > geprüft und anscheinend ist der Kondensator am Ausgang defekt gewesen Was hast du denn dort verbaut? IMHO ein Kardinalfehler ist es, dort gutgemeint einen zu grossen zu verbauen. Du willst dort nichts im µF Bereich (oder größer) verbauen. Dieser Kondensator dient ausschliesslich dazu, Schwingneigung des 7805 zu unterdrücken. Ein zu großer Kondensator ist eher hinderlich, weil er die Regelschleife innerhalb des 7805 behindert, mit der die Ausgangsspannung ausgeregelt wird.
Karl H. schrieb: > Lukas D. schrieb: >> Danke für eure Hilfe, ich habe noch mal die Kondensatoren am 7805 >> geprüft und anscheinend ist der Kondensator am Ausgang defekt gewesen > > Was hast du denn dort verbaut? > IMHO ein Kardinalfehler ist es, dort gutgemeint einen zu grossen zu > verbauen. > Du willst dort nichts im µF Bereich (oder größer) verbauen. Dieser > Kondensator dient ausschliesslich dazu, Schwingneigung des 7805 zu > unterdrücken. Ein zu großer Kondensator ist eher hinderlich, weil er die > Regelschleife innerhalb des 7805 behindert, mit der die Ausgangsspannung > ausgeregelt wird. Ich habe genau die verbaut die im Datenblatt eingezeichnet sind ;) das sollte dann eigentlich passen
Lukas D. schrieb: > as Problem ist dass ich LEDs über BUZ71A MosFets per PWM ansteuere Klingt merkwürdig. Welcher Treiber ist denn dazwischen? BUZ71 ist KEIN LogicLevel MOSFET.
