Transistor am Arduino
OP #4288299
Bastian W. schrieb:
> Der Transistor hat ein kleine Strom Verstärkung. Die geht von 3,5 bis
> 30. Was für einen Strom willst denn schalten. Direkt am Port vom Arduino
> wirst du den nicht treiben können. Bzw der steuert nicht richtig durch.
Ich möchte damit ein Batterieladegerät an einer Batterie schalten. Also
maximal 10 Ampere. Wäre es sinnvoll, einen kleineren Transistor als
Treiber vor dem großen Transistor zu schalten?
Gast #4288302
Ach herjeh, das Teil hat bei einem Kollektorstrom von 1A nur eine
garantierte Verstärkung von 10... Etwas arg wenig. Grundsätzlich ist der
Basisstrom der benötigt wird Ib = Ic / hfe. Wenn der Transistor als
Schalter betrienen wird, sollte der Transistor zwischen 3 und 10 fach
übersteuert werden, also den Basisstrom mal diesen Faktor
multiplizieren. Hm, Arduini liefert 5V am Ausgangspin, am Vorwiderstand
(in Emitterschaltung) fallen dann 5V - Ube ab, also ca. 4,3 V .
Widetstand ist dann für 4,3V und dem Strom zu berechnen.  Aus meiner
Sicht ist der von dir gewünschte Transistor zum  direkten Betrieb am
Arduino ungeeignet.
#4288307
Was heisst sinnvoll. Anders wird es mit diesem Transistor nicht gehen.
Ausgangspunkt jeglicher Berechnung ist immer, wievil Strom du ueber die
Collector-Emitter Strecke schalten willst. Das dividierst du durch den
Verstaerkungsfaktor und erhaeltst damit den Strom, den der ansteuernde
Teil in die Basis schicken muss.
Wenn der ansteuernde Teil diesen Strom nicht liefern kann, dann muss da
was dazwischen
Edit: dein Arduino kann maximal ca. 20mA liefern. Und da betreibst du
ihn schon am Anschlag.
Gast #4288327
Stephan R. schrieb:
> Ich möchte den Transistor 2SC5449 an meinem Arduino UNO
> betreiben.
> maximal 10 Ampere.
Wie kommst du für diese Anwendung auf so einen Transistor? Falls dein
Batterieladegerät nicht gerade für eine Hochspannungsbatterie gedacht
ist, nimm einen Logic-Level-MOSFET mit niedrigem On-Widerstand, so dass
du nicht noch einen dicken Kühlkörper brauchst, um den Transistor im
erlaubten Temperaturbereich zu halten.
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
#4288340
@ Stephan R. (dacker01)
Wie kommt man dann gerade auf den schlechtesten Transistor seit der
Erfindung der Dampfmaschine? Ausserdem musst du dabei wahrscheinlich den
Pluspol schalten, das geht nicht so einfach mit einem einzelnen
Transistor. Nimm besser ein KFZ-Relais, das ist für dich dreimal besser.
Relais mit Logik ansteuern.
#4288422
So würde ich den nicht unbedingt nennen. Es ist ein Transistor,
mit dem man z.B. einen Spannungswandler zum Direktanschluss
an Hochspannungs-Solarpanels bauen könnte. Als "Allerwelts-
Transistor" ist er allerdings eindeutig nicht geeignet. Nicht
immer ist es zweckmäßig, irgendwelche Bauelemente unbedingt zu
verwenden, nur weil man sie "gerade in der Kiste liegen hat".
OP #4288485
Hey Leute, wir weichen vom Thema ab.
Es handelt sich um eine 12 V Bleibatterie.
Den Transistor hab ich gewählt, weil der hier gerade zur Verfügung
steht.
Dass der nicht geeignet ist habe ich jetzt verstanden.
Ich möchte zeitnah bei Pollin bestellen und möchte gerne wissen auf
welche Faktoren ich achten muss, um einen geeigneten Transistor zu
finde.
bereits erwähnte Faktoren sind:   max Basisstrom 20mA(Ib = Ic / hfe)
für Vorschläge von Transistortypen würde ich mich sehr freuen
#4288496
> finde.
Da bietet sich ein Logiklevel-Schaltfet an.
Schau in den Link von Wolfgang.
