Beim Lesen der Bedruckung von DMD-IC habe ich enorme Schwierigkeiten, Selbst mit Lupe bin ich hilflos. Braucht man eine spezoelles Licht ? (polarisiert, Farbe ? ) Edgar
Grünes Licht könnte helfen, da das Auge verschiedene Farbtöne damit besonders gut unterscheiden kann. Mit der Bedruckung selbst hat das allerdings nichts zu tun. Außerdem muss man oft ein bisschen mit dem Betrachtungswinkel spielen, um einen möglichst großen Kontrast zu bekommen. Manche Gerätehersteller schleifen auch die Bedruckung vom IC einfach ab. Edit @Rufus: "D" liegt auf der Tastatur direkt neben "S" ;)
ich hatte letztens auch Probleme mit einigen ICs. Mit Lupe und egal welchem Licht hat es einfach nicht geklappt.. nur Konturenweise. Habs dann mit der 12MP Handycam und nem Bisschen ISO Spiel wirklich gut hinbekommen.
...und ich dachte schon, ich hab was verpasst :) Eine (weiße) 5mm Led als gerichteter Spot + Lupe hilft ggf. Klaus.
Ich nutze dafür ein Kameramikroskop vom grossen C, zumal ich beim Löten den PC immer auch an habe, an welchem dieses auch dran hängt. Das ist auch praktisch, um Löt- oder Ätzfehler zu finden.
Jonathan S. schrieb: > Grünes Licht könnte helfen, da das Auge verschiedene Farbtöne damit > besonders gut unterscheiden kann. Da verwechselst du drei Dinge. Das Auge ist bei grünem Licht besonders empfindlich, was aber nichts mit dem räumlichen Auflösungsvermögen oder der Farbunterscheidung zu tun hat. Bei Digitalkameras sieht das anders aus. Da wird meist ein Bayer Filter zur Farbtrennung verwendeten, dass für grünes Licht doppelt so viele Pixel wie für rot bzw. blaues verwendet. https://de.wikipedia.org/wiki/Bayer-Sensor
Thomas S. schrieb: > Ich nutze dafür ein Kameramikroskop vom grossen C, zumal ich beim Löten > den PC immer auch an habe, an welchem dieses auch dran hängt. > > Das ist auch praktisch, um Löt- oder Ätzfehler zu finden. Ja. Ab 40 aufwärts kommst man um eine optische Hilfe nicht 'rum. Ich will vom Rechner unabhängig basteln und verwende im Umgang mit SMD ein Stereomikroskop. Eine Lupe mit Stativ und Ringleuchte tut's in vielen Fällen wohl auch, aber da habe ich keine Erfahrung mit.
Hallo mit eine LED Taschlampe von einer Seite das Licht über das IC "streifen" lassen funktioniert meist - dabei mit den Beleuchtungsstreifwinkel etwas herumspielen. Praktiker
