Heyho habe mir kürzlich ein paar 10W rgb leds aus china bestellt diese hier um genau zu sein http://www.amazon.de/Sonline-Power-Birne-Licht-Strahler/dp/B00YTVR2X4/ref=sr_1_2?s=lighting&ie=UTF8&qid=1443436765&sr=1-2&keywords=high+power+rgb+led Betriebsspannung: Rot: DC6-8V, Gruen: DC9-12V, Blau: DC9-12V Datenblatt ist nicht auffindbar, ich gehe mal von 300-350mA aus pro led-farbe komme damit auch knapp an die 10W => 15ohm rot, je 10ohm grün und blau, je 3w bekomme auch ein relativ schönes weiß damit jetzt möchte ich diese aber mit einem avr über pwm steuern, ich finde hier immer nur konstantstromtreiber etc, muss das sein? alles was ich da zu finde, ist mir eig zu teuer zu groß zu aufwändig kleine leds steuert man ja auch ohne probleme mit einfachem transistor / widerstand an... dachte mir jetzt ich häng jeweils noch einen möglichst günstigen n-channel mosfet an die leds mit den widerständen und gut ist?
@ Peter (Gast) >http://www.amazon.de/Sonline-Power-Birne-Licht-Str... Gemeinsame Anode. >=> 15ohm rot, je 10ohm grün und blau, je 3w bekomme auch ein relativ >schönes weiß damit Naja, bei sowas nimmt man ECHTE Konstantstromquellen. TLC5940 & Co helfen. >jetzt möchte ich diese aber mit einem avr über pwm steuern, ich finde >hier immer nur konstantstromtreiber etc, muss das sein? Es ist ratsam. >kleine leds steuert man ja auch ohne probleme mit einfachem transistor / >widerstand an... Dann tu das. Es wird funktionieren, wenn gleich mit deutlich größeren Toleranzen als eine Konstantstromquelle. >dachte mir jetzt ich häng jeweils noch einen möglichst günstigen >n-channel mosfet an die leds mit den widerständen und gut ist? Dann mach es.
Falk B. schrieb: > Gemeinsame Anode. Jo ist mir auch klar... Kann man aber auch problemlos aufsplitten.. Falk B. schrieb: > Es ist ratsam. Nur wieso? Okay, einfach dicke Widerstände dranhängen ist nicht gerade effizient im Stromverbrauch, aber gibts da noch andere Gründe? Falk B. schrieb: > Dann mach es. Hab ich (bis dato) ja auch vor... Wollte nur noch mal sicher gehen, das das auch läuft und ich mir nichts zerschiese Habe dann noch eine etwas sehr begrenze Ahnung von dem Kram
@ Peter (Gast) >> Gemeinsame Anode. >Jo ist mir auch klar... Kann man aber auch problemlos aufsplitten.. Nö. Denn dann brauchst du andere LEDs. >> Es ist ratsam. >Nur wieso? Okay, einfach dicke Widerstände dranhängen ist nicht gerade >effizient im Stromverbrauch, aber gibts da noch andere Gründe? Ja, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Stroms. Eine Konstantstromwuelle ist vielleicht auf 1-5% genau, ein Vorwiderstand mit allen Nebenwirkungen auf 10%++. >> Dann mach es. >Hab ich (bis dato) ja auch vor... Wollte nur noch mal sicher gehen, das >das auch läuft und ich mir nichts zerschiese Nein.
