Hallo allerseits, Ich bin auf der Suche nach folgendem Transitor AO ASZ16 J7220 (angeblich circa 35 Jahre alt). Nun habe ich im Internet ASZ16 Transitoren gefunden. Da ich aber nicht weiß, was das AO und die J7220 bedeutet, bin ich mir nicht sicher, ob diese Kompatibel sind. Vielen Dank für euere Unterstützung. Gruß DUX
DUX schrieb: > J7220 (angeblich circa 35 Jahre alt) Nö, sogar 42 Jahre alt, hergestellt 1972, KW20. Pollin hat noch einen Sack voll von denen, für wahrlich kleines Geld.
ASZ 16 - das waren noch Transistornamen mit Klang... Oh, güld'ne Jugendzeiten, wohin seid ihr entschwunden?
Es sind die gleichen Transistoren. Inkompatibel aufgrund unterschiedlicher Daten wie Stromverstärkung, Reststrom & co können sie ggf. trotzdem sein, wenn im Zielobjekt mehrere, möglichst identische, verbaut sind (z.b. parallel oder als Gegentaktendstufe). In diesem Fall alle austauschen und von den neuen einige mehr kaufen und ausmessen.
Bürovorsteher schrieb: > ASZ 16 - das waren noch Transistornamen mit Klang... > Oh, güld'ne Jugendzeiten, wohin seid ihr entschwunden? Wieso, klingt IPB60R520CP etwa nicht schön?
Crazy H. schrieb: > AO ist der Hersteller: Alpha & Omega Semiconductor Die waren 1972 noch nicht mal ansatzweise in Planung.
AD 149 und ASZ 18 - das waren noch Namen mit Donnergrollen!
Aber IRF 7205 PbF - wer merkt sich so etwas? Ein zweifellos gutes und
hilfreiches Teil, aber der Zauber von damals ist weg.
Waren das nicht jene Germanen, wo man die obere Grenzfrequenz noch mit dem Flackern einer 7V/0,3A Skalenbirne nachweisen konnte?
voltwide schrieb: > Waren das nicht jene Germanen, ASZ15 Polarity: PNP Maximum collector power dissipation (Pc), W: 30 Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 100 Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 60 Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 40 Maximum collector current |Ic max|, A: 8 Maksimalna temperatura (Tj), °C: 90 Transition frequency (ft), MHz: 0.1 Collector capacitance (Cc), pF: 190 Forward current transfer ratio (hFE), min: 20 od. auch behelfsweise je nach Spannung ASZ1015 ? Transistorgehäuse: TO3 Jedenfalls sollte man vor dem Einlöten mal die Stromverstärkung und den Reststrom gemessen haben, da einige Ge-Expemplare im Alter etwas Stomverstärkung verloren haben, die Diodenstrecken aber noch "schön" in Ordnung sind.
oszi40 schrieb: > od. > auch behelfsweise je nach Spannung ASZ1015 ? > Transistorgehäuse: TO3 Klar geht der. Die mit der 10-- sind von Tungsram/Ungarn. Und Tungsram ist seit uralten Röhrenzeiten ein Zweigwerk von VALVO gewesen. Also ist ein ASZ1016 ein VALVO ASZ16. Damit habe ich meinen ersten Stereoverstärker gebaut, anstatt von OC-26.
Vielen Dank, Ihr seit der Hammer. Mit sovielen Beiträgen hatte ich garnicht gerechntet. Es ist nur ein Transistor des Typ ASZ16 J7220 auf der Platine verbaut. Die Verwendung der Platine ist für ein Melkkarussel. Beste Grüße Dux
DUX schrieb: > Die Verwendung der Platine ist für ein Melkkarussel. Wow, dann arbeitet das Teil ja wohl auch schon seit der Jungsteinzeit! :)
Jörg W. schrieb: > Wow, dann arbeitet das Teil ja wohl auch schon seit der Jungsteinzeit! > :) Da fahren dann auch viele alte Kühe Karussell... MfG Paul
michael_ schrieb: > Also ist ein ASZ1016 ein VALVO ASZ16. Vorsicht: PV22,5W vs. PV 30W. ..ok, interessiert nur theoretisch.. Solcher Kram ist bei mir auch noch in Massen zu haben, hat mich gefunden das Zeuch bzw. ist mir nachgelaufen... auch OC26 und GD1xx bzw. GD2xx. Gruß, Holm
http://www.ebay.de/itm/14-St-Germanium-Transistoren-ASZ16-Lagerf-X33-/401003448005 Geht vielleicht günstiger aus als 1 € / Stück bei Pollin.
