Hi, ich hab die Aufgabe die Gartenhütte meines Vaters mit einer TV Anlage auszustatten. Die Hütte hat ein 70W Solarpanel und eine 12V 160Ah Batterie. Ein 150W Wechselrichter ist vorhanden. Ich hab trotzdem zuerst mal nach 12V TV-Geräten geschaut aber die waren alle sehr teuer. Bin dann auf de Idee gekommen einen "normalen" 230V~ TV zu nehmen und den über den WR laufen zu lassen. Stellt sich noch die Frage nach der Signalquelle. Wird wohl auf eine kleine Sat-Schüssel hinauslaufen da wir nicht viele DVB-T Programme zur Verfügung haben. Meine Frage an euch ist, ob die Anlage mit folgenden Komponenten schon lauffähig ist oder ich noch was benötige. TV: http://www.amazon.de/Hisense-LHD32D50-Fernseher-Ready-Triple/dp/B010UROKYY/ref=sr_1_9?s=home-theater&ie=UTF8&qid=1443462301&sr=1-9 Sat: http://www.amazon.de/PremiumX-Sch%C3%BCssel-Koaxialkabel-F-Steckern-Wohnwagen/dp/B00B9YGW5S/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1443464070&sr=8-4&keywords=sat+anlage+camping+set Kann ich einfach vom LNB in den TV oder brauch man da noch was? Kenn mich mit so TV Technik nicht aus :D Gruß Daniel
Wenn du etwas suchst, findest du sicher einen (z.B.) 24-Zoll Computermonitor mit externem Netzteil zu 12V und HDMI-Anschluss. Dazu einen kleinen DVB-T- oder Sat-Empfänger, ebenfalls mit HDMI-Anschluss, der ebenfalls ein externetes Netzteil erwartet. Statt der Netzteile kannst du die Geräte direkt an deinen Akku anschließen - damit sparst du dir den Wechselrichter und seine Verluste ...
Da ist der Fernseher mit dem Triple Tuner wohl billiger. Und die 30 Watt sind vielleicht 40 Watt auf der 12-Volt-Leitung, das macht der Akku wochenlang mit. Andererseits, den ganzen Winter durch jeden Tag ein paar Stunden gucken, das wird wohl nichts werden. Aber diese Lauben sind oft im Winter nicht richtig in Betrieb :-)
Verateh nicht ganz wo das problem liegt. bei amazon gibts camping receiver für 70 euro und darunter
Das reicht, allerdings würde ich kein HD ready mehr kaufen. 12V klingt gut, bringt aber andere Probleme. 12V müssen auch immer 12V sein, sonst reagieren die Geräte meist etwas verstört.
Frank E. schrieb: > Wenn du etwas suchst, findest du sicher einen (z.B.) 24-Zoll > Computermonitor mit externem Netzteil zu 12V und HDMI-Anschluss. Normale Monitore und HDMI wird wohl wegen dem Kopierschutz nicht gehen. Höchstens Receiver LD, der einen HDMI-Anschluß hat. Aber die sind selten. Oder so einen kombinierten Monitor+TV. Ich hab aber gerade gesucht und gefunden, gibt es also. ebay 261657601208 Im Blödmarkt und Co. gibt es da sicher auch welche. Sicher auch welche mit SAT. Und ein bei POLLIN gibt es Receiver mit 12V.
Frank E. schrieb: > Wenn du etwas suchst, findest du sicher einen (z.B.) 24-Zoll > Computermonitor mit externem Netzteil zu 12V und HDMI-Anschluss. In der Praxis ergeben sich häufig Probleme, wenn man einen Computer- Monitor zum Fernsehen nutzt: "Ein Problem hat sich beim Verbinden verschiedener Fabrikate von Wiedergabegeräten und Bildschirmen ergeben, weil die Industrie die digitalen Bildpegelformate „DVI-PC“ oder „DVI-Video“ (HDMI enthält das gleiche Videoformat wie Digital Visual Interface-Anschlüsse) oft in ihre Geräte implementiert hat, ohne an eine nachträgliche Umstellmöglichkeit zu denken. Der Unterschied: Während bei Computern (DVI-PC) die Helligkeitswerte von Y = 0 bis Y = 255 reichen, wird bei Heimelektronik (DVI-Video) ein Bereich unter- bzw. oberhalb der Schwarz- und Weißpegel reserviert (die Spezifikation ITU-601R definiert Schwarz mit Y=16 und Weiß mit Y=235). Nur manche Videoprojektoren und Flachbildschirme können per Einstellungsmenü zwischen PC-Level oder RGB („extended“/„erweitert“) und Video-Level oder YCbCr („Standard“/„normal“) umgestellt werden. Schwarz ist entweder zu hell, oder untere Helligkeitsbereiche werden verschluckt (d.h. dunkle Bildbereiche werden ganz schwarz), der Weißpegel ist nicht maximal oder wird übersteuert, alles je nach Gerätekombination. Nur bei zufällig gleicher Auslegung des digitalen Videopegels in beiden Geräten stimmt der Kontrastumfang am HDMI-Eingang, der nicht durch Helligkeits- oder Kontrastregler änderbar ist." [Wikipedia]
Wozu ist der WR denn eingebaut, wenn nicht zum Wechselrichten ? Wer in seiner Gartenhütte so lange fernsieht, daß ein Wirkungsgrad des WR eine Rolle spielt, der kann auch zuhause glotzen. Wozu hat er denn eine Gartenhütte ?? Nimm normale 230V Geräte, die sind billiger und Du kannst sie auch zuhause verwenden, wenn dort etwas verreckt. Einen TV würde ich im Winter sowieso nicht im Frost lassen.
Hi, also das war auch ein Aspekt. Also dass der TV auch Zuhause benutzt werden kann. Noch dazu der Punkt mit mehr Bildfläche/Euro. HD Reay reicht meinem Vater völlig aus. Im Zweifelsfall gilt Bildschirmdiagonale > Auflösung. Zu dem ebay Angebot: 160€ für nen 15,6" TV wenn man dann nch ne Receiver braucht is etwas happig. Da sind die 210€ für den 32"er samt Receiver m. M. n. bedeutend besser was das P/L Verhältnis angeht. Wenn Condi meint das reicht bin ich glücklich. :)
bower schrieb: > HD Reay reicht meinem Vater völlig aus. Im Zweifelsfall gilt > Bildschirmdiagonale > Auflösung. Bis 80cm sieht man den Unterschied zu LD sowieso nicht. Mindestens nicht bei Brillenbenutzer und nach dem ersten Glas Bier/Wein. bower schrieb: > Zu dem ebay Angebot: 160€ für nen 15,6" TV wenn man dann nch ne Receiver > braucht is etwas happig. Da sind die 210€ für den 32"er samt Receiver m. > M. n. bedeutend besser was das P/L Verhältnis angeht. Hä, es ist ein Schnäppchen, auch wenn es sicher noch billiger geht. Weißt du, was 1995 ein Röhrenfernseher gekostet hat?
Condi schrieb: > 12V klingt > gut, bringt aber andere Probleme. 12V müssen auch immer 12V sein, sonst > reagieren die Geräte meist etwas verstört. Genau, darum muss der Querschnitt der Zuleitungen zum 12 Volt Fernseher deutlich höher ausgelegt werden als nur 1,5 Ich habe zig Gartenhütten mit PV ausgestattet und dabei des öfteren 6 Quadrat verlegt. Die letzten paar Zentimeter zur Steckdose kann dann ohne weiteres 1,5 sein. Denn sonst ist es so: Während des Tages ist die Batteriespannung höher durch die Ladung, doch bei Dunkelheit sinkt die Batteriespannung und durch zu dünne Leitungen verliert sich die Spannung in der Zuleitung zum Fernseher, der doch 40 - 60 Watt aufnimmt. Beim Einschalten gibt es schon ein Problem, falls er doch läuft, dann ist je nach Farbwechsel dann Schluss, weil die Unterspannungsabschaltung im Fernseher "Njet" sagt...
Grrr schrieb: > Wer in seiner Gartenhütte so lange fernsieht, daß ein Wirkungsgrad des > WR eine Rolle spielt, der kann auch zuhause glotzen. Wozu hat er denn > eine > Gartenhütte ?? vielleicht wegen dem WAF oder er musste zu Hause ausziehen
michael_ schrieb: > Weißt du, was 1995 ein Röhrenfernseher gekostet hat? Weißt du, was 1965 ein nagelneuer Volkswagen gekostet hat? ;-)
michael_ schrieb: > Weißt du, was 1995 ein Röhrenfernseher gekostet hat? Du meinst sicher einen mit Bildröhre... Ein 50 cm (Diagonale) für 12 Volt/230V kostete ca. 5000-6000 öS Fabrikat Grundig
45cm-Schüsseln haben grenzwertig wenig Schlechtwetterreserven. Unter 60cm würde ich heute nichts mehr haben wollen, auch nicht in einem Gartenhaus. Denn wenn Dein Vater in seinem Gartenhäusle hockt und mal für eine halbe Stunde eine Schlechtwetterfront vor der Glotze "aussitzen" möchte, ehe er wieder zum Werkeln rausgehen kann, dann wird er genau in dieser halben Stunde u.U. nur 10 Minuten lang ein Bild haben. Toll. Und die Schüssel muß natürlich NICHT aufs Dach oder an die Spitze eines hohen Mastes geschraubt werden. Ich weiß gar nicht, warum so viele Leute das immer noch machen. Ebenerdig oder an der Rückwand irgendeines Schuppens ist viel praktischer, weil man wenigstens drankommt, wenn das mal nötig sein sollte. Wenn man sie dann noch geschickt in Flecktarn anpinselt, will sie auch kein durchreisender rumänischer Facharbeiter mehr abschrauben. Wenn er sie überhaupt sieht ;-)
michael_ schrieb: > Normale Monitore und HDMI wird wohl wegen dem Kopierschutz nicht gehen. Es dürfte schwierig werden, einen Monitor mit HDMI-Eingang zu finden, der HDCP nicht unterstützt. Das tun sogar die meisten Monitore mit DVI-Eingängen, sofern sie in den letzten zehn Jahren hergestellt wurden. Das ist also kein Problem.
Wenn es kein Standfernseher sein muss, dann schaus dich mal nach Dekenmonitore um. Die werden in Wohnmobilen tlw. eingesetzt, und die haben einen normalen AV-Eingang. Ich habe vor einigen Jahren mal einen 12 "-Monitor in der Bucht für 99 €ier geschossen. Könnte grösser sein, aber für meinen Multivan reicht das, die Preise sind auch weiter gesunken, also mehr Diagonale für gleiches Geld. Dazu habe ich von Pollin einen Receiver für Sat UND DVB, und ne 40 cm Schüssel, welche ich aber nicht mehr mitnehme, da mir DVB reicht. In deinem Fall würde ich dann aber schon ne 60 Cm Schüssel nehmen, wenn sie fest installiert wird, ist billiger als ein Baumarktcampingreceiver mir 40 cm, das war mein Starterkit, habe aber oft keinen Bock mehr die Schüssel auszurichten, da ich mich mit den Ö-R zufrieden gebe. Bei dem Deckenklappmonitor ist meist kein Sound verbaut, daher musst du noch nen kleinen Stereoverstärker und zwei Boxen besorgen, oder einfach alte PC-Boxen dafür nehmen, die sind recht günstig. Bei mir geht der Sound über das Autoradio, ein Stromfresser ohnegleichen. Stormbilanz: Satreceiver, Monitor, Radio und Kompressorkühlbox mit 180 Wp-Panel und 100 Ah-Batterie; Real zwei Tage und Nächte im Sommer bei wolkenlosem Himmel, dann regelt der Unterspannungsschutz des Solarladereglers ab. Das war ein Stresstest mit einer normalen Blei-Säure Zweitbatterie Ist aber ein PWM-Laderegler, nicht MPPT. Und die 180 Wp sind genauso ein unrealistischer Wert, wie deine 70 Wp, das sind Laborbedingungen. Aber 70Wp und 160 Ah sind ausreichend, wenn man der Baterie genug Zeit lässt, wieder geladen zu werden. Die Verbraucher sollten aber nicht direkt an dem Akku angeschlossen sein, sondern am Lastausgang des Ladereglers, sonst riskierst du eine Tiefentladung des Akkus, was er erinmal, aber nicht zweimal verzeiht. IVT, Steca oder Votronik sind da gängige Marken, was Laderegler betrifft. Mppt lohnt eher nicht bei einem 70 Wp-Panel. Och habe diesen verbaut: http://www.conrad.de/ce/de/product/110209/Solar-Laderegler-12-V-24-V-20-A-IVT-SCD-20;jsessionid=F776FA055D2555B639ED8E0C898B179E.ASTPCEN05?ref=list Bei dem hört man dann aber das PWM im Radio, wenn die Sonne brennt, da muss ich mir noch ne Entstörung überlegen. Da das Gerät nen Maxi-Mini-Speicher hat, weiss ich, dass das 180 Wp-Panel mal um 10:00 bei Lindau in der regelrechten Sonnenhölle mal 9.8A Ladestrom brachte. Da wurde die Batterie dann nachts aber auch gefordert. TV, Receiver,Radio und Kühlbox bei hohen Aussentemps, bin beim TV gucken eingeschlafen, lasse den eh immer durchlaufen, da ich beim Schlafen nen gewissen Lärmpegel brauche. Daher der hohe Ladestrom, den die Batterie dann abgefordert hat. Habe ich den Lärmpegel nicht, dann fahre ich früh morgens immer zusammen, wenn die Sonne den Bulli aufwärmt, und dann irgendwas an der Innenverkleidung knackt oder kracht. daher muss zumindest immer der Radio laufen. DER Radio ist hierzulande kein Schreibfehler, hier heisst es auch: Der Butter, und das Teller :-)
Thomas S. schrieb: > DER Radio ist hierzulande kein Schreibfehler, hier heisst es auch: Der > Butter, und das Teller :-) oder DER Schoklaad und DAS Limo (aber DIE Limonade) ;-)
Thomas S. schrieb: > DER Radio ist hierzulande kein Schreibfehler, hier heisst es auch: Der > Butter, und das Teller :-) Wo bist Du zuhause? Der Radio ist klar, so wie der Fernseher, der Sat... Der Butter ist ungewöhnlich, aber ob DER, DIE, DAS - Butter ist Butter...
Im neuen Raspbery-Geek-Magazin breitet sich einer auf vier Seiten darüber aus, wie er auf seiner "Jacht" einen TV installiert hat. Ich hab ein Haus, ein Schiffchen und ein Pferd... Aber der Rest ist interessanter.
